整套包装内容:板卡,电源适配器,u***数据线(转串口用),天线(可以接wifi,也可以接4G),简单而使用,板卡做的也很精致
拿到这款板卡,第一时间就想让它和手里的LS1043和LS1046较量一番,LS1043和LS1046,这两块板子飞凌已经移植了coremark,各大网站对这两款芯片也做了大量测评,从飞凌官方给出的数据可以得知,两款处理器单核coremark跑分分别为6588和11457,接下来就来看看RK3399是个什么情况。 先从github拉取coremark源码,coremark编译的一些参考在github上都是有详细说明的,这里就不再一一列举了 git clone 由于预先已经在RK3399安装了ubuntu系统,我就不在PC端做交叉编译了,直接用RK3399的工具链来编译。 进入到git克隆目录中 cd coremark 查看目录结构 ls -l 目录中有linux,linux64,macos三个子目录,根据github上的说明,编译时指定系统架构会用到。 先编译单核版本的程序,执行编译: make PORT PORT_DIR=linux64 PORT_CFLAGS为编译器提供优化参数使得程序运行效果最优化 PORT_DIR指定系统架构,当前选择linux64位系统 编译完成后会生成coremark.exe文件,执行该文件,等待跑分结果 ./coremark.exe 单核Coremark:11396,跟LS1046单核分数差不多,我猜这应该是A72核的分数吧 单核Coremark/MHz=11396/1800=6.33 接下来编译多核版本,编译前先执行清除: make clean make PORT_DIR=linux64 运行coremark.exe ./coremark.exe 6核Coremark:39099 Coremark/MHz=39099/9200=4.25 核多就是好啊!性能不够,核来凑,还是香的。 为了验证验证前面的猜想,继续编译了两核版本,最后跑分结果为 Coremark:22610 Coremark/MHz=22610/3600=6.28 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1225 浏览 3 评论
rk1126实现BT601输入,输入不带IIC接口的驱动程序
3035 浏览 0 评论
2261 浏览 1 评论
3471 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
3764 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-9-13 00:21 , Processed in 0.549381 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
