代码修改了/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml的参数(可见附件截图) 10.2.126.57120000100035ntp设置时间操作如下(详细截图见附件): 想请教一下各位大神应该怎么配置才可以使ntp限值生效,可以实现画面同步 |
1个回答
要让Android 11系统上的RK3568设备通过NTP校准时间生效,您需要进行以下配置:
1. 确保您的设备已经连接到互联网,以便能够访问NTP服务器。 2. 修改`/frameworks/base/core/res/res/values/config.xml`文件,设置以下参数: a. `config_ntpServer`: 设置NTP服务器地址,例如`pool.ntp.org`。 b. `config_ntpPollingInterval`: 设置NTP请求间隔,这里是2分钟。 c. `config_ntpTimeout`: 设置NTP超时时间,这里是5毫秒。 3. 确保您的设备上的系统时间是正确的。如果系统时间不正确,NTP校准可能无法正常工作。 4. 重启设备以使设置生效。 5. 检查NTP服务是否正在运行。您可以使用以下命令检查NTP服务状态: ``` getprop persist.sys.ntp ``` 如果返回值为`true`,则表示NTP服务正在运行。 6. 如果NTP服务没有运行,您可以尝试手动启动NTP服务: ``` setprop persist.sys.ntp true ``` 7. 等待一段时间,让NTP服务校准时间。您可以使用以下命令检查当前系统时间: ``` date ``` 8. 如果NTP校准仍然无法正常工作,您可以尝试更换NTP服务器地址,或者检查您的网络连接是否稳定。 9. 对于画面同步问题,您需要确保所有设备都连接到同一个网络,并使用相同的NTP服务器进行时间校准。此外,您还可以尝试使用专业的同步软件来实现画面同步。 通过以上步骤,您应该能够使RK3568设备上的Android 11系统通过NTP校准时间生效,并实现画面同步。如果问题仍然存在,请检查您的设备设置和网络连接,或者寻求专业人士的帮助。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
1495 浏览 1 评论
2695 浏览 1 评论
3631 浏览 2 评论
RK3568平台,进入烧录模式,部分电脑提示无法识别,无法烧录
6499 浏览 1 评论
【RK3568 Android11.0】如何在设置-显示-HDMI-分辨率设置中添加3840*2160的选项?
9039 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-6-26 09:11 , Processed in 0.468028 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
