设备树如下,触摸挂在i2c1下面,中断用pinctrl子系统 驱动如下:
在第二次insmod的时候就报错 第一次insmod,触摸屏幕正常产生了中断,中断号也有
请教下大佬,这是什么原因导致的啊 |
1个回答
从您提供的信息来看,您正在尝试为 RK3568 平台的 ft5x06 触摸驱动编写一个 Linux 内核模块。您遇到了中断不匹配的问题,这可能是由于设备树配置不正确或者中断处理函数实现有问题。
首先,让我们检查设备树配置。确保您的设备树文件(如:`.dts` 或 `.dtsi`)中包含了正确的 i2c 控制器和中断配置。例如: ``` i2c1 { compatible = "..."; #address-cells = <1>; #size-cells = <0>; status = "okay"; ft5x06@38 { compatible = "..."; reg = <0x38>; // 确保这里的地址与您的设备地址匹配 interrupt-parent = <&gpio1>; interrupts = status = "okay"; }; }; ``` 接下来,检查您的中断处理函数。您提供的代码片段不完整,但这里有一些关键点需要注意: 1. 确保您已经正确初始化了 `reset_gpio` 和 `irq_gpio`。 2. 在中断处理函数中,您需要检查中断是否来自您的设备。这可以通过检查 `irq` 参数与您设备的中断号是否匹配来实现。 3. 如果中断确实来自您的设备,执行相应的处理逻辑。 以下是一个简化的中断处理函数示例: ```c irqreturn_t ft5x06_handler(int irq, void *args) { if (irq != gpio_to_irq(irq_gpio->pin)) { return IRQ_NONE; } // 处理中断 printk("This is ft5x06 interrupt handlern"); return IRQ_HANDLED; } ``` 最后,确保您的模块正确地注册了中断处理函数。例如: ```c static int __init ft5x06_init(void) { // 初始化 GPIO 和其他资源 request_irq(gpio_to_irq(irq_gpio->pin), ft5x06_handler, IRQF_TRIGGER_FALLING, "ft5x06", NULL); return 0; } static void __exit ft5x06_exit(void) { // 释放资源和注销中断 free_irq(gpio_to_irq(irq_gpio->pin), NULL); } module_init(ft5x06_init); module_exit(ft5x06_exit); ``` 请检查您的代码,确保所有部分都正确实现。如果问题仍然存在,请提供更详细的错误信息和代码,以便进一步分析。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
193 浏览 1 评论
1469 浏览 3 评论
RK3568 Android11让系统ntp校准时间生效,需要设置些什么
2361 浏览 1 评论
4132 浏览 1 评论
4419 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-7-25 21:37 , Processed in 0.409093 second(s), Total 37, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
