一款专为人工智能项目设计的RK3399Pro嵌入式主机,集成独立的NPU单元,可提供3TOPS算力。RK3399Pro是全球第一颗内置独立人工智能处理单元的通用型SoC,普遍适用于人工智能项目,如人脸识别、机器检测、客流统计、轨迹分析、人证对比等机器视觉场景,也可用于自然语音处理的场景。结合瑞芯微发布的Rock-X SDK,可快速进行二次开发,提高项目落地的效率。
此款嵌入式主机采用瑞芯微 RK3399Pro Cortex A72+Cortex A53+NPU 处理器,搭载 Android 或 Linux 系统,主频 1.8 GHz,高性能+强大的 Ai 算力。GPU 采用 Mali-T860MP4,支持 1080P 视频编解码、H.265 硬解码。多路视频输出,接口丰富,支持多款外设扩展,非常适合人机交互以及工业控制项目。PCBA是5寸标准超薄板型 ,适合迷你型人证识别产品,板载双路LVDS,eDP,MIPI,HDMI 视频输出接口,支持任意接口双屏异显。外插式 4G 模块接口,PCI-E 3G/4G.支持华为、中兴、龙尚(默认支持移远 EC20)等多种 PCI-E 3G/4G 模块。具有丰富的扩展接口6个USB 接口(3 个插针,3 个标准 USB 口,其中一路 为 USB3.0),5 个可扩展串口(5 个 TTL 串口),8 个 GPIO 接口,3个ADC 接口,一路红外接收口,可以满足市场上各种外设的要求。双路 LVDS 最大支持 1920×1080 的 1080P 解码和各种LVDS/MIPI 等接口的 LCD 显示屏。 可根据客户需求定制产品,支持 Android 系统定制,提供系统调用接口 API 参考代码,完美支持客户上层应用 APP 开发及 SDK。支持红外、光学、电容、电阻、触摸膜等多种主流触摸屏,支持免驱触摸屏的 HID 配置,无需调试。 RK3399Pro主板参数: 尺寸 长 125mmx 宽 80mmx 高 12mm CPU RK3399Pro 六核 主频 1.8GHz NPU NPU 3.0TOPS GPU Mali-T860MP4 GPU 内存 LPDDR3 标配 3GB/6GB 存储器 eMMC 标配 16G/64G(8G/128G/256G 批量可选) 电源管理 RK809 支持待机,上电开机,按键开关机 工作电压 输入电压 12V 最大功率小于 9W (不接任何外设) 支持系统 Android/Linux 运行温度 -25 到+85 度 寿命 连续运行寿命大于 5 年以上 常用接口 USB HOST 6 路(3 路外接,3 路内插式,其中一路外接为 USB3.0) USB OTG 1 路 串口 5 路 TTL 3.3V 电平,可配专用转接板 RS232 或 RS485 其他扩展接口 2 路 IIC,8 路 IO 口, 3 路 ADC 输入接口 HDMI 输出 HDMI 2.0 支持 4K 输出 (可与 eDP 或 LVDS 异显) LVDS 显示 支持双 8 LVDS (可与 eDP 异显) MIPI DSI 显示 4 lane 最高 1920×1200 (可与 eDP 异显) eDP 显示 4 lane 最高 1920×1200 (可与 LVDS 异显) MIPI CSI 输入 2 路摄像头 可支持双 MIPI raw 数据输入 以太网 1 路 10M/100M/1000M 语音输出 1 路耳机左右声道输出,二路喇叭输出 5W/8 欧 语音输入 1 路麦克风输入 WIFI 双频 WIFI 2.4G/5G 蓝牙 1 路 2.4G 蓝牙+BLE 输出电源 3 路连接器输出 3.3V 5V 12V GPS 外置 GPS(可选) 3G/4G 外置 4G 功能,PCI-E 3G/4G 上网 TF 卡 支持 TF 卡 RTC 实时时钟 外置纽扣电池支持掉电时间保存 系统升级 支持本地 USB 升级 ![]() RK3399Pro嵌入式主机结构示意图 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
396 浏览 0 评论
1524 浏览 0 评论
685 浏览 0 评论
720 浏览 0 评论
从性能到成本,深度剖析 RK3588 与 RK3576 怎么选
448 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-16 17:30 , Processed in 0.620283 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
