开机过程中系统会检测/system/build.prop 和 /vendor/build.prop,如果发现不一致的地方,就会提示报错,实际不影响使用,如果您一定要去除这个的话,可以参考以下方法:
1.make clean 之后重新 编译android 源码。 2.修改 /frameworks/base/services/core/java/com/android/server/am/ActivityManagerService.java 源码 - d.show(); // AlertDialog d = new BaseErrorDialog(mContext); // d.getWindow().setType(WindowManager.LayoutParams.TYPE_SYSTEM_ERROR); // d.setCancelable(false); // d.setTitle(mContext.getText(R.string.android_system_label)); // d.setMessage(mContext.getText(R.string.system_error_manufacturer));//system_error_manufacture这个字符串布局就是“您的设备内部出现了问题,请联系您的设备制造商了解详情。”所以屏蔽就不会有这个提示 // d.setButton(DialogInterface.BUTTON_POSITIVE, mContext.getText(R.string.ok), // obtainMessage(DISMISS_DIALOG_UI_MSG, d)); // d.show(); |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
基于米尔瑞芯微RK3576核心板/开发板的人脸疲劳检测应用方案
678 浏览 0 评论
920 浏览 1 评论
814 浏览 1 评论
2030 浏览 1 评论
3275 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-12-24 20:11 , Processed in 0.565925 second(s), Total 71, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
