前言
实验室的项目需要用到Firefly的AIO-3399 ProC开发板,该型号开发板集成了硬件加速芯片NPU(神经网络加速单元),经tensorflow、PyTorch等训练好的模型可用官方提供的RKNN Toolkit工具转换为.rknn格式的模型,运行在开发板上利用NPU进行对数据的后向推理加速处理。RKNN Toolkit开发套件安装繁琐,前前后后折腾了一周的时间才算部署成功,故记录下部署过程及遇到的问题,以供自己和各位参考。 一、开发部署环境 [tr]开发环境软件版本/配置[/tr]
1、RKNN-Toolkit → 基于 Python 环境的模型转换推理开发工具 2、DRV → NPU 和上位机通信的服务 3、API → 调用NPU 硬件的 API 接口 三、安装过程 3.1 查看开发板中DRV的版本(1.3.1) firefly@firefly:~$ dpkg -l | grep 3399pro ii firefly-3399pronpu-driver 1.3.1 arm64 更新DRV的版本 sudo apt update sudo apt install firefly-3399pronpu-driver 更新完后,检查DRV的版本已升级至1.6.0 firefly@firefly:~$ dpkg -l | grep 3399pro ii firefly-3399pronpu-driver 1.6.0 arm64 3.2 关闭开发板当前系统的图形界面 使用Xshell 6 SSH登录开发板,进行下列操作,防止后续编译软件包时因系统内存不足导致编译失败 (谨慎使用,最新固件AIO-RK3399PROC-UBUNTU-20210304-1705.img关闭图形界面后会导致系统无法启动,串口显示如下报错信息: 4189 串口[ 4.772713] 00000040: 000002a5 000002a5 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 4190 串口[ 4.773490] 00000060: 00000004 00000004 00000753 00000753 00000000 00000000 00000000 00000000 4191 串口[ 4.774254] 00000080: 00000000 00000000 4192 串口[ 4.820522] ---[ end Kernel panic - not syncing: Attempted to kill init! exitcode=0x00007f00 4193 串口[ 4.820522] 4194 串口DDR Version 1.24 20191016 AIO-RK3399PROC-UBUNTU18.04-GPT-20200525-1016.img该版本可以正常操作) sudo systemctl set-default multi-user.target sudo reboot #未关GUI界面时的系统占用 Memory usage: 12 % of 1893MB Usage of /: 24% of 15G #关闭GUI界面时的系统占用 Memory usage: 4 % of 1893MB Usage of /: 24% of 15G (PS:待RKNN Toolkit安装完成后可再手动开启用户界面 sudo systemctl set-default graphical.target sudo reboot 3.3 安装Python3.7 sudo apt update #检查可更新文件 sudo apt install software-properties-common #安装可添加源的工具 sudo add-apt-repository ppa:deadsnakes/ppa #添加源,否则会无法找到python3.7-dev软件包 sudo apt install python3.7-dev #安装python3.7 3.4 用virtualenv管理python版本 (开发板系统中同时存在多个 Python(Python2.7&python3.6)版本,建议使用 virtualenv来管 理 Python环境) #创建 virtualenv环境 sudo apt install virtualenv #安装virtualenv软件 virtualenv -p /usr/bin/python3.7 venv #创建虚拟环境 source venv/bin/activate #激活venv环境 (venv) firefly@firefly:~$ pip3 -V #查看当前pip3所在Python的路径 pip 21.0.1 from /home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/pip (python 3.7)pip 修改python默认为python3.7: 为了因为C++调用python时,默认是调用python2.7,这导致很多python3.7的语法报错。所以需要更改python默认软连接 #查看路径python,python3.7路径 which python python3.7 /usr/bin/python /usr/bin/python3.7 sudo rm /usr/bin/python sudo rm /usr/bin/python3 #创建python3.软连接到python&Python3 sudo ln -s /usr/bin/python3.7 /usr/bin/python sudo ln -s /usr/bin/python3.7 /usr/bin/python3 至此Python3.7环境配置完成。 3.5 安装相关依赖包(numpy、h5py &opencv) 3.5.1 安装并更新相关依赖包 sudo apt-get update sudo apt-get install cmake gcc g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler sudo apt-get install liblapack-dev libjpeg-dev zlib1g-dev pip3 install --upgrade pip #更新pip包的版本 pip3 install wheel setuptools #安装 Python 打包工具 3.5.2 安装并编译numpy、h5py (PS:opencv-python和h5py同时依赖的numpy包的版本必须是1.16.3,故需先安装编译numpy包。较难编译和费时较长的whl包已上传至网盘,如有需要,可从文末的链接下载到PC端,通过Xftpd软件上传至开发板安装目录,离线安装即可 ) 重要 :安装包的顺序不可调换,否则默认安装的依赖包版本与RKNN所要求的冲突 执行以下命令: pip3 install numpy==1.16.3 #安装numpy包,编译完成即可进行下一步 #或将离线包下载后安装 #pip3 install numpy-1.16.3-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl pip3 install h5py==2.8.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple #安装h5py包,编译完成即可进行下一步 这时编译h5py包报错 /tmp/pip-install-g8zeu2wp/h5py_e742916510854ca6b68f847f94f04c44/h5py/api_compat.h:27:10: fatal error: hdf5.h: No such file or directory #include "hdf5.h" ^~~~~~~~ compilation terminated error: command 'aarch64-linux-gnu-gcc' failed with exit status 1 ---------------------------------------- ERROR: Command errored out with exit status 1: 需执行以下操作,安装缺少的依赖包,重新编译h5py sudo apt-get install libhdf5-devpip3 install h5py==2.8.0 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple#或将离线包下载后安装h5py#pip3 install h5py-2.8.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl 3.5.3 安装并编译opencv-python 安装并编译opencv-Python包,如果不指定版本,默认会从清华源下载已编译好的最新版本包opencv_python-4.5.1.48-cp37-cp37m-manylinux2014_aarch64.whl (34.5 MB),但该包默认依赖numpy的版本要求numpy>=1.19.3,RKNN Toolkit依赖的numpy版本必须是1.16.3,所以不可安装最新版本的opencv_python-4.5.1.48版本,需下载4.3.0.38版本的opencv-python源码包编译 pip3 install opencv-python==4.3.0.38 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --default-timeout=200 #安装源码包进行编译 [2021/ 21:43:23] Building wheels for collected packages: opencv-python ... [2021/ 22:51:49] Building wheel for opencv-python (PEP 517) ... done [2021/ 22:51:49] Successfully built opencv-python [2021/ 22:51:49] Installing collected packages: opencv-python [2021/ 22:51:50] Successfully installed opencv-python-4.3.0.38 #或将离线包下载后安装opencv-python #pip3 install opencv_python-4.3.0.38-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl # 大约要1小时左右方可编译完成,编译好的opencv_python-4.3.0.38-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl包可从文末链接处获取。 3.5.4 安装RKNN-Toolkit 1.6.0 执行以下命令,系统会根据RKNN的版本要求安装编译固定版本的依赖包,如psutil5.6.2 lmdb0.93 onnx1.6.0 scipy>=1.1.0 protobuf3.11.2 Pillow==5.3.0等。大概10-30分钟左右编译安装成功。其他编译好的whl依赖包不可直接用到AIO-3399ProC上,如onnx,scipy,numpy等,这些包在python中会因未知原因导入失败,并导致OpenCV、TensorFlow和RKNN-Toolkit无法使用) (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6$ pip3 install rknn_toolkit-1.6.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl 3.5.5 安装TensorFlow 1.14.0 将下载好的tensorflow-1.14.0-cp37-none-linux_aarch64.whl 放置目录下,安装并编译,编译grpcio依赖包大约十多分钟,耐心等待即可。(若使用pip3 install tensorflow 会自动安装最新版本的tensorflow包,依赖的numpy包的版本与RKNN要求冲突,故需手动安装) (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6$ pip3 install tensorflow-1.14.0-cp37-none-linux_aarch64.whl Building wheel for grpcio (setup.py) ... done Successfully installed absl-py-0.11.0 astor-0.8.1 gast-0.4.0 google-pasta-0.2.0 grpcio-1.36.1 importlib-metadata-3.7.2 keras-applications-1.0.8 keras-preprocessing-1.1.2 markdown-3.3.4 tensorboard-1.14.0 tensorflow-1.14.0 tensorflow-estimator-1.14.0 termcolor-1.1.0 wrapt-1.12.1 zipp-3.4.1 |
3.5.6 安装matplotlib
在测试官方给出的rknn-toolkitexamplesdarknetyolov3路径下的demo时,报如下错误: raceback (most recent call last): File "test.py", line 5, in from matplotlib import gridspec ModuleNotFoundError: No module named 'matplotlib' 可知需要安装Matplotlib依赖包,官方的docker镜像中,安装的Matplotlib版本为3.0.3,故指定该版本手动安装,但在编译过程中报错,无法成功安装,具体日志如下: (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.4/examples/darknet/yolov3$ pip3 install matplotlib==3.0.3 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple ERROR: Command errored out with exit status 1: command: /home/firefly/venv/bin/python3.7 -c 'import sys, setuptools, tokenize; sys.argv[0] = '"'"'/tmp/pip-install-zyrjt7ya/matplotlib_d32c2949086446449427874a51fff411/setup.py'"'"'; __file__='"'"'/tmp/pip-install-zyrjt7ya/matplotlib_d32c2949086446449427874a51fff411/setup.py'"'"';f=getattr(tokenize, '"'"'open'"'"', open)(__file__);code=f.read().replace('"'"'rn'"'"', '"'"'n'"'"');f.close();exec(compile(code, __file__, '"'"'exec'"'"'))' egg_info --egg-base /tmp/pip-pip-egg-info-v_dy1bs_ Complete output (43 lines): ============================================================================ Edit setup.cfg to change the build options BUILDING MATPLOTLIB matplotlib: yes [3.0.3] python: yes [3.7.10 (default, Feb 20 2021, 21:17:23) [GCC 7.5.0]] platform: yes [linux] REQUIRED DEPENDENCIES AND EXTENSIONS numpy: yes [version 1.16.3] install_requires: yes [handled by setuptools] libagg: yes [pkg-config information for 'libagg' could not be found. Using local copy.] freetype: no [The C/C++ header for freetype2 (ft2build.h) could not be found. You may need to install the development package.] png: yes [version 1.6.34] qhull: yes [pkg-config information for 'libqhull' could not be found. Using local copy.] OPTIONAL SUBPACKAGES sample_data: yes [installing] toolkits: yes [installing] tests: no [skipping due to configuration] toolkits_tests: no [skipping due to configuration] OPTIONAL BACKEND EXTENSIONS agg: yes [installing] tkagg: yes [installing; run-time loading from Python Tcl / Tk] macosx: no [Mac OS-X only] windowing: no [Microsoft Windows only] ] OPTIONAL PACKAGE DATA dlls: no [skipping due to configuration] ============================================================================ * The following required packages can not be built: * freetype * Try installing freetype with `apt-get install * libfreetype6-dev` and pkg-config with `apt-get * install pkg-config` ---------------------------------------- Command errored out with exit status 1: python setup.py egg_info Check the logs for full command output. ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement matplotlib==3.0.3 ERROR: No matching distribution found for matplotlib==3.0.3 由The C/C++ header for freetype2 (ft2build.h) could not be found,You may need to install the development package.报错日志可推测,是在开发环境缺少所依赖的freetype包,执行以下命令进行安装,具体日志如下: sudo apt-get install pkg-config sudo apt-get install libfreetype6-dev pip3 install matplotlib==3.0.3 -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple Building wheel for matplotlib (setup.py) ... done Created wheel for matplotlib: filename=matplotlib-3.0.3-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl Stored in directory: /home/firefly/.cache/pip/wheels/8a/bb/44/9d6804fb3c73fc4f624e76721ed032411f725ac812b070b5b9 Successfully built matplotlib Installing collected packages: python-dateutil, pyparsing, kiwisolver, cycler, matplotlib Successfully installed cycler-0.10.0 kiwisolver-1.3.1 matplotlib-3.0.3 pyparsing-2.4.7 python-dateutil-2.8.1 成功安装了Matplotlib,可继续测试官方的yolo v3 demo。 3.5.7 安装PyTorch 因项目暂时用不上PyTorch,故先不安装,可参考下列链接进行编译安装。 四、测试过程 4.1 在python中测试各模块是否正常 venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6$ python3 Python 3.7.10 (default, ) [GCC 7.5.0] on linux Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information. >>> import h5py >>> h5py.__version__ '2.8.0' >>> import cv2 >>> import numpy >>> from rknn.api import RKNN >>>import tensorflow as tf >>>tf.__version__ >>>1.14.0 >>> >>> import matplotlib >>> matplotlib.__version__ '3.0.3' 4.2 运行官方提供的demo,测试RKNN是否安装成功 (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6/examples/tensorflow/ssd_mobilenet_v1$ python3 test.py Traceback (most recent call last): File "test.py", line 61, in ... ... File "/home/firefly/venv/lib/python3.7/site- packages/tensorflow/contrib/__init__.py", line 31, in from tensorflow.contrib import cloud ImportError: cannot import name 'cloud' from 'tensorflow.contrib' 出现报错, 将/home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/contrib/init.py出错那行注释掉即可,并且,在下一句还需缩进,不然会提示以下错误代码: File "/home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/tensorflow/contrib/__init__.py", line 33 from tensorflow.contrib import cluster_resolver ^ IndentationError: expected an indented block 进入/example/tflite目录下,运行test.py,测试开发环境是否正常 (venv) firefly@firefly:~/RKNN1.6/examples/tflite/mobilenet_v1$ python3 test.py --> config model done --> Loading model W:tensorflow:From /home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/rknn/api/rknn.py:104: The name tf.ConfigProto is deprecated. Please use tf.compat.v1.ConfigProto instead. W:tensorflow:From /home/firefly/venv/lib/python3.7/site-packages/rknn/api/rknn.py:104: The name tf.Session is deprecated. Please use tf.compat.v1.Session instead. ... ... ... --> Building model W The target_platform is not set in config, using default target platform rk1808. ... ... done --> Export RKNN model [ done --> Init runtime environment I NPUTransfer: Starting NPU Transfer Client, Transfer version 2.1.0 (b5861e7@2020-11-23T11:50:51) D RKNNAPI: ============================================== D RKNNAPI: RKNN VERSION: D RKNNAPI: API: 1.6.0 (79320de build: 2020-12-29 10:57:09) D RKNNAPI: DRV: 1.6.0 (159d2d3 build: 2021-01-12 15:23:09) D RKNNAPI: ============================================== done --> Running model D RKNNAPI: __can_use_fixed_point: use_fixed_point = 1. mobilenet_v1 -----TOP 5----- [156]: 0.8505859375 [155]: 0.0916748046875 [205]: 0.013580322265625 [284]: 0.00646209716796875 [194]: 0.0024871826171875 done --> Evaluate model performance W When performing performance evaluation, inputs can be set to None to use fake inputs. ======================================================================== Performance ======================================================================== Total Time(us): 5561 FPS: 179.82 ======================================================================== done 执行tensorflow和Onnx文件夹下的test.py时,系统提示 E OSError: [Errno 12] Cannot allocate memory Init runtime environment failed 导入模型时同时用top工具动态检测开发板的系统状态,发现CPU占用率达到了100%,内存占用率最高达到了78%,估计是由于开发板的配置内存太小(2GB),内存不足导致demo运行失败,后续可考虑安装RKNN-Toolkit-Lite版本或安装低版本的tensorflow尝试解决此问题。 在运行yolo 官方的测试脚本时,发现一直停留在Downloading yolov3.weights…命令行,参考网上的文章,并查看测试脚本,发现需要先从下载yolov3.weights,方可进行下一步测试,而由于未知原因一直无法下载,将此链接放入迅雷中将yolov3.weights文件下载至本地,通过Xftpd软件上传至对应路径即可,正常运行测试脚本。 4.3 编译安装时遇到的报错及可能解决的方法
sudo apt-get build-dep python3-h5py && pip3 install h5py sudo vim /etc/apt/sources.list #复制以下内容到编辑器中,然后ESC ,:wq保存退出 deb-src http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted #Added by software-properties deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty restricted main universe multiverse #Added by software-properties deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-updates restricted main universe multiverse #Added by software-properties deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-backports main restricted universe multiverse #Added by software-properties deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu trusty-security restricted main universe multiverse #Added by software-properties deb-src http://gb.archive.ubuntu.com/ubuntu/ trusty-proposed restricted main universe multiverse #Added by software-properties sudo apt-get update sudo apt-get build-dep python3-h5py && pip3 install h5py
pip3 install Cython sudo apt-get install gcc python3-dev sudo apt-get install libhdf5-dev sudo apt-get install cmake gcc g++ libprotobuf-dev protobuf-compiler libgfortran5-dbg libopenblas-dev gfortran libprotoc-dev
sudo apt update sudo apt-get install libjpeg62-dev |
五、总结
不同平台,RKNN提供的基于不同Python版本的安装包,安装时不同平台对应的依赖关系需要处理好,具体如下: 1.Windows只提供 Python3.6的安装包。 2. MacOS提供 python3.6和 python3.7的安装包。 3. ARM64平台(安装 Debian 9或 10操作系统)提供 Python3.5( Debain 9)和 Python3.7(Debian10)的安装包。 4. Linux_x64平台提供基于 python3.5和 python3.6的安装包。 5.开发板编译好的whl包一般会存放在/.cache/pip/wheels/路径下,可将这些包导出保存。 Building wheel for onnx (setup.py) ... done Created wheel for onnx: filename=onnx-1.6.0-cp37-cp37m-linux_aarch64.whl s Stored in directory: /home/firefly/.cache/pip/wheels/... cp -ri ./wheel* /home/firefly /home/firefly
sudo rm -rf ~/.cache/pip #删除pip3缓存文件 source /home/firefly/venc/bin/activate #进入venc环境 #加速Python pip安装速度,更改Python软件源,操作方法: pip config set global.index-url https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple pip install pip -U #RKNN启动可视化窗口命令 python3 -m rknn.bin.visualization #打印内核调试信息 cat /proc/kmsg dmesg | grep ov13850 #查看ov13850驱动是否正常 cd /usr/local/bin/ #相机测试脚本路径 ls /dev/video #列出设备挂载到video节点信息 v4l2-ctl -D #列出摄像头的驱动信息 v4l2-ctl -d /dev/video0 --list-formats-ext #列出视频节点设备所支持的视频格式,分辨率 v4l2-ctl --list-devices #列出视频设备挂载节点信息 部署过程中生成的whl包和下载的yolov3.weights文件如有需要可在下面链接自取,因为每个人的开发环境不同,相应的whl包不保证都能正常使用,对应的whl包仅可在RKNN1.6.0,python3.7环境下安装使用。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
437 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
4425 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
1802 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2359 浏览 0 评论
2363 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:34 , Processed in 0.585225 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3288
