电子发烧友论坛|
3个回答
void init_timer1()
{ //TCCR1A T/C1控制寄存器A // ----------------------------------------------------------------- // | COM1A1| COM1A0| COM1B1| COM1B0| COM1C1| COM1C0| WGM11 | WGM10 | // ----------------------------------------------------------------- //TCCR1B T/C1控制寄存器B // ----------------------------------------------------------------- // | ICNC1 | ICES1 | - | WGM13 | WGM12 | CS12 | CS11 | CS10 | // ----------------------------------------------------------------- //TCCR1C T/C1控制寄存器C // ----------------------------------------------------------------- // | FOC1A | FOC1B | FOC1C | - | - | - | - | - | // ----------------------------------------------------------------- // COM1A1,COM1A0:通道A的比较输出模式 // COM1B1,COM1B0:通道B的比较输出模式 // COM1C1,COM1C0:通道C的比较输出模式 // WGM13,WGM12,WGM11,WGM10:波型发生模式: // 比较输出模式(CTC模式),非PWM // 00 普通端口操作,OC1A/OC1B/OC1C未连接 // 01 比较匹配时OC1A/OC1B/OC1C电平取反 // 10 比较匹配时清零OC1A/OC1B/OC1C(输出低电平) // 11 比较匹配时置位OC1A/OC1B/OC1C(输出高电平) // 比较输出模式(CTC模式),快速PWM // 00 普通端口操作,OC1A/OC1B/OC1C未连接 // 01 WGM13为0时同上,为1时比较匹配时 OC1A电平取反,OC1B/OC1C保留 // 10 比较匹配时OC1A/OC1B/OC1C清零,在TOP时OC1A/OC1B/OC1C置位 // 11 比较匹配时OC1A/OC1B/OC1C置位,在TOP时OC1A/OC1B/OC1C清零 // 比较输出模式(CTC模式),相位修正及相频修正PWM // 00 普通端口操作,OC1A/OC1B/OC1C未连接 // 01 WGM13为0:同上,为1时比较匹配时 OC1A电平取反,OC1B/OC1C保留 // 10 升序计数匹配时将OC1A/OC1B/OC1C清零,降序计数匹配时将OC1A/OC1B/OC1C置位 // 11 升序计数匹配时将OC1A/OC1B/OC1C置位,降序计数匹配时将OC1A/OC1B/OC1C清零 // // 模式 WGM1x 工作模式说明 TOP OCR1x更新时刻 TOVn置位时刻 // 0 0000 普通模式 0xFFFF 立即 MAX // 1 0001 8位相位修正PWM 0x00FF TOP BOTTOM // 2 0010 9位相位修正PWM 0x01FF TOP BOTTOM // 3 0011 10位相位修正PWM 0x03FF TOP BOTTOM // 4 0100 CTC OCRnA 立即 MAX // 5 0101 8位快速PWM 0x00FF TOP TOP // 6 0110 9位快速PWM 0x01FF TOP TOP // 7 0111 10位快速PWM 0x03FF TOP TOP // 8 1000 相位频率修正PWM ICRn BOTTOM BOTTOM // 9 1001 相位频率修正PWM OCRnA BOTTOM BOTTOM // 10 1010 相位修正PWM ICRn TOP BOTTOM // 11 1011 相位修正PWM OCRnA TOP BOTTOM // 12 1100 CTC ICRn 立即 MAX // 13 1101 保留 - - - // 14 1110 快速PWM ICRn TOP TOP // 15 1111 快速PWM OCRnA TOP TOP // ICNC1:使能/禁止输入捕捉噪声抑制器 // ICES1:输入捕获触发沿选择,0为下降沿触发,1为上升沿触发 // CS12,CS11,CS10:T/C0时钟预分频选择 // 000:无时钟,T/C不工作 001:1/1 // 010:1/8 011:1/64 100:1/256 // 101:1/1024 110:外部T1脚下降沿驱动 111:外部T1脚上升沿驱动 // FOC1A,FOC1B,FOC1C:强制输出比较通道A,B,C TCCR1A = TCCR1B = TCCR1C = 0; //TCNT1H,TCNT1L 定时/计数器1 //OCR1AH,OCR1AL 输出比较寄存器1A //OCR1BH,OCR1BL 输出比较寄存器1B //OCR1CH,OCR1CL 输出比较寄存器1C //ICR1H,ICR1L 输入捕捉寄存器1 } void init_timer3() { //TCCR3A T/C3控制寄存器A // ----------------------------------------------------------------- // | COM3A1| COM3A0| COM3B1| COM3B0| COM3C1| COM3C0| WGM31 | WGM30 | // ----------------------------------------------------------------- //TCCR3B T/C3控制寄存器B // ----------------------------------------------------------------- // | ICNC3 | ICES3 | - | WGM33 | WGM32 | CS32 | CS31 | CS30 | // ----------------------------------------------------------------- //TCCR3C T/C3控制寄存器C // ----------------------------------------------------------------- // | FOC3A | FOC3B | FOC3C | - | - | - | - | - | // ----------------------------------------------------------------- // COM3A1,COM3A0:通道A的比较输出模式 // COM3B1,COM3B0:通道B的比较输出模式 // COM3C1,COM3C0:通道C的比较输出模式 // WGM33,WGM32,WGM31,WGM30:波型发生模式: // 比较输出模式(CTC模式),非PWM // 00 普通端口操作,OC3A/OC3B/OC3C未连接 // 01 比较匹配时OC3A/OC3B/OC3C电平取反 // 10 比较匹配时清零OC3A/OC3B/OC3C(输出低电平) // 11 比较匹配时置位OC3A/OC3B/OC3C(输出高电平) // 比较输出模式(CTC模式),快速PWM // 00 普通端口操作,OC3A/OC3B/OC3C未连接 // 01 WGM13为0时同上,为1时比较匹配时 OC3A电平取反,OC3B/OC3C保留 // 10 比较匹配时OC3A/OC3B/OC3C清零,在TOP时OC3A/OC3B/OC3C置位 // 11 比较匹配时OC3A/OC3B/OC3C置位,在TOP时OC3A/OC3B/OC3C清零 // 比较输出模式(CTC模式),相位修正及相频修正PWM // 00 普通端口操作,OC3A/OC3B/OC3C未连接 // 01 WGM13为0:同上,为1时比较匹配时 OC3A电平取反,OC3B/OC3C保留 // 10 升序计数匹配时将OC3A/OC3B/OC3C清零,降序计数匹配时将OC3A/OC3B/OC3C置位 // 11 升序计数匹配时将OC3A/OC3B/OC3C置位,降序计数匹配时将OC3A/OC3B/OC3C清零 // // 模式 WGM3x 工作模式说明 TOP OCR1x更新时刻 TOVn置位时刻 // 0 0000 普通模式 0xFFFF 立即 MAX // 1 0001 8位相位修正PWM 0x00FF TOP BOTTOM // 2 0010 9位相位修正PWM 0x01FF TOP BOTTOM // 3 0011 10位相位修正PWM 0x03FF TOP BOTTOM // 4 0100 CTC OCRnA 立即 MAX // 5 0101 8位快速PWM 0x00FF TOP TOP // 6 0110 9位快速PWM 0x01FF TOP TOP // 7 0111 10位快速PWM 0x03FF TOP TOP // 8 1000 相位频率修正PWM ICRn BOTTOM BOTTOM // 9 1001 相位频率修正PWM OCRnA BOTTOM BOTTOM // 10 1010 相位修正PWM ICRn TOP BOTTOM // 11 1011 相位修正PWM OCRnA TOP BOTTOM // 12 1100 CTC ICRn 立即 MAX // 13 1101 保留 - - - // 14 1110 快速PWM ICRn TOP TOP // 15 1111 快速PWM OCRnA TOP TOP // ICNC3:使能/禁止输入捕捉噪声抑制器 // ICES3:输入捕获触发沿选择,0为下降沿触发,1为上升沿触发 // CS32,CS31,CS30:T/C0时钟预分频选择 // 000:无时钟,T/C不工作 001:1/1 // 010:1/8 011:1/64 100:1/256 // 101:1/1024 110:外部T1脚下降沿驱动 111:外部T1脚上升沿驱动 // FOC3A,FOC3B,FOC3C:强制输出比较通道A,B,C TCCR3A = TCCR3B = TCCR3C = 0; //TCNT3H,TCNT3L 定时/计数器3 //OCR3AH,OCR3AL 输出比较寄存器3A //OCR3BH,OCR3BL 输出比较寄存器3B //OCR3CH,OCR3CL 输出比较寄存器3C //ICR3H,ICR3L 输入捕捉寄存器3 } void init_uart(void) { //UDRn USART I/O数据寄存器, 不可用读修改写命令操作, 否则会改变FIFO状态 //UCSRnA USART控制和状态寄存器A // ----------------------------------------------------------------- // | RXCn | TXCn | UDREn | FEn | DORn | UPEn | U2Xn | MPCMn | // ----------------------------------------------------------------- // RXCn:USART接收结束标志 // TXCn:USART发送结束标志,写1可清除 // UDREn:USART数据寄存器为空标志,只有该标志为1才数据才可写入UDR0 // FEn:帧错误,未正确收到停止位 // DORn:数据过速 // UPEn:奇偶效验错误 // U2Xn:倍速发送,仅对异步操作有影响 // MPCMn:多处理器通讯模式 //UCSRnB USART控制和状态寄存器B // ----------------------------------------------------------------- // | RXCIEn| TXCIEn| UDRIEn| RXENn | TXENn | UCSZn2| RXB8n | TXB8n | // ----------------------------------------------------------------- // RXCIEn:接收结束中断使能 // TXCIEn:发送结束中断使能 // UDRIEn:USART数据寄存器空中使能 // RXENn:接收使能 // TXENn:发送使能 // UCSZn2:字符长度,具体见下面 // RXB8n:接收数据位8 // TXB8n:发送数据位8 //UCSRxC USART控制和状态寄存器C // ----------------------------------------------------------------- // | - | UMSELn| UPMn1 | UPMn0 | USBSn | UCSZn1| UCXZn0| UCPOLn| // ----------------------------------------------------------------- // UMSELn:模式选择,0为异步操作,1为同步操作 // UPMn1,UPMn0:奇偶效验模式,00禁止,01保留,10偶效验,11奇校验 // USBSn:停止位选择,0为1位停止位,1为2位停止位 // UCSZn2,UCSZn0:字符长度,000为5位, 001为 6位,010为7位, 011为8位 // 100为保留,101为保留,110为保留,111为9位 // UCPOLn:时钟极性,(异步模式应清零) // UCPOL0 发送数据位置 接收数据位置 // 0 XCK0上升沿 XCK0下降沿 // 1 XCK0下降沿 XCK0上升沿 //UBRRnL和UBRRnH USART波特率寄存器, UBRRnH15:12为保留位: // ----------------------------------------------------------------- // | - | - | - | - | BIT11 | BIT10 | BIT09 | BIT08 | // ----------------------------------------------------------------- // ----------------------------------------------------------------- // | BIT07 | BIT06 | BIT05 | BIT04 | BIT03 | BIT02 | BIT01 | BIT00 | // ----------------------------------------------------------------- } |
void init_spi(void)
{ //SPCR SPI控制寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | SPIE | SPE | DORD | MSTR | CPOL | CPHA | SPR1 | SPR0 | // ----------------------------------------------------------------- // SPIE:SPI中断使能 // SPE:SPI使能 // DORD:数据次序,为1时LSB先发送 // MSTR:是否主机模式,若为主机模式,SS引脚配置为输入,但被拉低则MSTR被清零 // SPSR的SPIF位置位。用户必须重新设置MSTR位进入主机模式。 // CPOL:时钟极性,为1时表示空闲时SCK为高电平,否则为低电平。 // CPHA:时钟相位,为0时为时钟的起始沿采样数据,否则为终止沿采样数据 // SPR1,SPR0:SPI时钟速率选择:00 1/4, 01 1/16, 10 1/64, 11 1/128 //SPSR SPI状态寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | SPIF | WCOL | - | - | - | - | - | SPI2X | // ----------------------------------------------------------------- // SPIF:SPI中断标志,串行发送结束后此位置位,对于查询方式,可先读SPSR,紧着 // 访问SPDR来对SPIF位清零。 // WCOL:写冲突标志,可通过先读SPSR,紧接着访问SPDR来清零。 // SPI2X:SPI倍速,若为主机,SCK最高频率可达CPU频率一半,从机则只能保证为1/4 //SPDR SPI数据寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | MSB | | | | | | | LSB | // ----------------------------------------------------------------- // SPDR为可读写寄存器,写则将启动数据传输,读则读取接收缓冲器 } void init_twi(void) { //TWBR TWI比特率寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | // ----------------------------------------------------------------- // SCL频率 = CUP时钟频率/(16 + 2 * TWBR * 4 ^ TWPS) // TWBR值应该不小于10, TWPS为预分频值 //TWCR TWI控制寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | TWINT | TWEA | TWSTA | TWSTO | TWWC | TWEN | - | TWIE | // ----------------------------------------------------------------- // TWINT:TWI中断标志,TWINT标志必须由软件写1清除, 即使在中断服务程序中硬件也不会自动清除 // 在清除TWI标志前一定要首先完成对TWAR TWSR TWDR的访问, 此位清零后TWI立即开始工作。 // TWEA:使能TWI应答,此位控制应答脉冲的产生。 // TWSTA:START状态位,自己想成为主机时置此位,发送START后软件必须清零TWSTA。 // TWSTO:STOP状态位。主模式下,置此位将在总线上产生STOP状态,后TWSTO自动清零;从机模式下 // 置此位可使接口从错误状态恢复到未被寻址的状态,此时总线上不会产生STOP状态。 // TWWC:TWI写冲突标志。每次写TWDR时都将更新此标志。 // TWEN:TWI使能位。置1时TWI引脚将从IO引脚切换到SCL和SDA引脚。 // TWIE:TWI中断使能。 //TWSR TWI状态寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | TWS7 | TWS6 | TWS5 | TWS4 | TWS3 | - | TWPS1 | TWPS0 | // ----------------------------------------------------------------- // TWS7~TWS3:TWI状态 // TWPS1~TWPS0:TWI预分频值。00:1; 01:1/4; 10:1/16; 11:1/64。 //TWDR TWI数据寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | BIT7 | BIT6 | BIT5 | BIT4 | BIT3 | BIT2 | BIT1 | BIT0 | // ----------------------------------------------------------------- // 发送模式,TWDR中包含了要发送的字节,接收模式TWDR包含了接收到的数据。 // 只要TWINT置位,TWDR的数据就是稳定的。 //TWAR TWI从机地址寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | TWA6 | TWA5 | TWA4 | TWA3 | TWA2 | TWA1 | TWA0 | TWGCE | // ----------------------------------------------------------------- // TWA6~TWA0:TWI从机地址寄存器 // TWGCE:使能TWI广播识别 } //GICR 通用中断控制寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | INT1 | INT0 | INT2 | - | - | - | IVSEL | IVCE | // ----------------------------------------------------------------- // INT1:使能外部中断1请求 // INT0:使能外部中断0请求 // INT2:使能外部中断2请求 // IVSEL:中断向量选择,为0时中断向量位于FLASH起始地址,为1时位于BOOT区起始地址 // IVCE:中断向量修改使能。改变IVSEL时IVCE必须置位。 //MCUCR MCU控制寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | SM2 | SE | SM1 | SM0 | ISC11 | ISC10 | ISC01 | ISC00 | // ----------------------------------------------------------------- // SM2, SM1, SM0:000:空闲模式 // 001:ADC噪声抑制模式 // 010:掉电模式 // 011:省电模式 // 100:保留 // 101:保留 // 110:Standby模式 // 111:扩展Standby模式 //SE:休眠使能 //ISC11, ISC10: 00:INT1为低电平时产生中断请求 // 01:INT1引脚上任意的逻辑电平变化都将引发中断 // 10:INT1的下降沿产生异步中断请求 // 11:INT1的上升沿产生异步中断请求 //ISC01, ISC00: 00:INT0为低电平时产生中断请求 // 01:INT0引脚上任意的逻辑电平变化都将引发中断 // 10:INT0的下降沿产生异步中断请求 // 11:INT0的上升沿产生异步中断请求 //MCUCSR MCU控制和状态寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | JTD | - | - | JTRF | WDRF | BORF | FXTRF | PORF | // ----------------------------------------------------------------- // JTD: // JTRF:JTAG复位标志 // WDRF:看门狗复位标志 // BORF:掉电检测复位标志 // EXTRF:外部复位标志 // PORF:上电复位标志 //WDTCR 看门狗定时器控制寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | - | - | - | WDCE | WDE | WDP2 | WDP1 | WDP0 | // ----------------------------------------------------------------- // WDCE:看门狗修改使能,清零WDE位时必须先置位WDCE位,否则不能禁止看门狗 // WDE:看门狗使能,只有WDCE为1时WDE才能清零 // WDP2~WDP0:看门狗定时器预分频值 WDT振荡周期 VCC=3V时溢出时间 VCC=5V时溢出时间 // 000: 16K 14.8ms 14.0ms // 001: 32K 29.6ms 28.1ms // 010: 64K 59.1ms 56.2ms // 011: 128K 0.12s 0.11s // 100: 256K 0.24s 0.22s // 101: 512K 0.47s 0.45s // 110: 1024K 0.95s 0.9s // 111: 2048K 1.9s 1.8s //EEARH/EEARL EEPROM地址寄存器 //EEARH // ----------------------------------------------------------------- // | - | - | - | - | EEAR11| EEAR10| EEAR9 | EEAR8 | // ----------------------------------------------------------------- //EEARL // ----------------------------------------------------------------- // | EEAR7 | EEAR6 | EEAR5 | EEAR4 | EEAR3 | EEAR2 | EEAR1 | EEAR0 | // ----------------------------------------------------------------- //EEPROM地址,在访问EEPROM前必须为其赋予正确的数据 //EEDR EEPROM数据寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | MSB | ... | ... | ... | ... | ... | ... | LSB | // ----------------------------------------------------------------- //EECR EEPROM控制寄存器 // ----------------------------------------------------------------- // | - | - | - | - | EERIE | EEMWE | EEWE | EERE | // ----------------------------------------------------------------- //EERIE:EEPROM就绪中断使能 //EEMWE:EEPROM主机写使能,当此位为1时,在4个时钟内EEWE置位,数据将写入EEPROM // EEMWE置位4个时钟后硬件将其清零 //EEWE:EEPROM写使能 //EERE:EEPROM读使能。当EEPROM地址设置好后,需置位EERE以便将数据读入EEAR //EEPROM写时序: //a等待EEWE位为0 //b等待SPMCSR的SPMEN位为0,此步只在软件包含引导程序,且允许CPU对Flash编程时才有用 //c将新的EEPROM地址写入EEAR //d将新的EEPROM数据写入EEDR //e对EECR的EEMWE位写1,同时清零EEWE位 //f在置位EEMWE位的4个周期内置位EEWE位 三、AVR移位算法详细解释(1< 很多初学者都会被移位算法迷惑,移位算法形如(1< UCSRC = (1< UCSR0B = (1< 这样的写法对高手是福,这些代码里面说明了操作了寄存器的哪些位,能够看出它的操作的意义;对新手确是祸害,因为新手看不懂这样的程序。 回到开始的地方,解释一下,什么是移位算法: 如:A = (1<<2),1写成二进制就是0000 0001,这个一左移2位就是0000 0100,所以得到的数A为0000 0100,即0x04。 再如:B = (2<<4),2写成二进制就是0000 0010,这个一左移4位就是0010 0000,所以得到的数B为0010 0000,即0x20。 上面两个移位算法都是正确的,第一种写法,表示第三位为1其余都是0的数,数的时候是从0数起的,再比如(1<<0)表示的是0000 0001,(1<<7)表示的是1000 0000,但是第二种写法没有没有这种意义,移位也用于乘除法,左移一位乘以2,右移移位除以2,上面的第二种写法2左移四位得到的数是2×2×2×2×2=32,也就是上面的0x20。 我们再来看上面的这句话:UCSRC = (1< UCSRC是一个和串口通讯有关的一个八位寄存器,他的每一位都有特殊的定义,我们通过查数据手册可以看到,如下的内容。 我们在程序中包含的头文件iom16v.h类似的文件会有#define URSEL 7 这样的定义,1< |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1654 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4742 浏览 0 评论
4232 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4219浏览 3评论
2385浏览 0评论
3402浏览 0评论
1165浏览 0评论
2850浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 19:13 , Processed in 0.949331 second(s), Total 78, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1180
