电子发烧友论坛|
1个回答
材料:STM32F407两块 NRF24L01两个,OV2640摄像头一个,TFTLCD4.3寸显示屏一个,IS62WV51216(sram)一个。
注:一开始在无线传输模块的选材上有串口wifiESP8266和NRF24L01两个,先选择了ESP8266进行测试,这个wifi模块传输距离,面对阻隔物体的传输比NRF24L01强,但是经过深入学习总结,这个模块传输速度很慢,因为限制在了串口的速率上,比如115200的波特率计算下来10kb/s左右的传输速率,而NRF24L01则是115kb/s的传输速率,所以最后放弃了ESP8266.局限于各方面因素只能选择NRF24L01,如果有后生的话,有能力的话,建议选择sdio接口的WIFI模块。这个模块是我在正点原子论坛上了解到的,速度很块。 上图: 视频链接:http://v.youku.com/v_show/id_XMjUxNzI0MDM3Mg==.html?from=s1.8-1-1.2&spm=a2h0k.8191407.0.0 自己在这个项目中的思路: 1.先将摄像头数据过去回来打印出来,在遮挡摄像头等变化的时候看某一个位置点的数据是否有变化。 2.将获取回来的摄像头数据按照lcd屏的写入数据方式写进去,调试图像和摄像头配置 3.将NRF24L01通信的8位数据传输方式改为16位数据传输方式,并且加入视频传输开始和结束的标志。 4.(装配)将摄像头显示和无限通信结合在一起,调试程序运行的bug等 项目中的技术运用: 1.ov2640的摄像头数据通过DCMI接口获取并配置摄像头参数。 2.DCMI获取到的摄像头数据通过DMA传输到一个很大数组中。 3.单凭stm32f407的内置内存并不够,再通过FSMC内存控制器来添加外部sram(1M) fsmc片选3 4.通过SPI对NRF24L01j进行配置和读写数据 5.通过FSMC对LCD进行控制,这里是fsmc片选4 遇到的问题以及解决方法: 1.通过数组将摄像头数据用显示屏显示出来会花屏 解决方法:因为DMA速度比较快,而外部SRAM读写速度比较慢,所以就导致数组的读取跟不上DMA的速度,然后我通过大量实验摄像头窗口参数和显示屏用到的大小参数,找到可以显示真实图像不花屏的参数匹配值:240*240比较理想,最终还是通过外部sram能够级到的DMA的一个值。 2.预计视频信息传输是不到一秒一帧,但实际两到三秒 思考:因为NRF24L01大概是128kb/s,我要传输的115kb左右的数据,所以理论上一秒钟就够了,但是实际总是残酷的,SPI读写速度才37.5MHZ最大,如果改成DMA传输的SPI通道,收益不高,也就快一秒左右,并且要用到DMA和SPI的双重读写上的新函数,这个时序没有官方说明时序等注意的地方还是不太好做的一件事情。 3.视频在传输的时候会花,花的还一塌糊涂 解决方法:发现这个问题后,我还以为是自己视频的开头结尾没有处理好,以及SRAM和lcd在FSMC片选上的冲突,最后一一排除,排出的方法就是在单独的SRAM写数据和LCD显示上尝试。最终发现是自己将接收端的NRF24L01碰到了盒子上,有阻隔了(有点坑,哈哈)最后放在一块后效果还是可以的。 总结:程序其实也没什么,我一会放在下面,有时候还会有一点花屏,所以说,传输模块一定要选择好,建议可以尝试sdio接口的wifi,如果做出来可以一起分享 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:31 , Processed in 0.666398 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
7891
