电子发烧友论坛|
实验一 环境搭建
一、 实验目的 开发环境搭建,实现后面实验的运行 二、 实验内容 安装keil5和STM32CubeMX软件,配置开发环境。 三、 实验过程 准备的安装包 完成一下安装: 1、安装Keil ARM-MDK软件,并安装相关CPU的包; 2、安装STM32CubeMX软件,并安装相关CPU的包; 3、将开发板通过ST-Link连接至PC,安装适配器驱动; 简单的测试:结果正常。 四、 关键代码 无 实验二 点亮led 一、 实验目的 实现用stm32f407点亮led灯 二、 实验内容 调用系统定时函数,实现LED显示与蜂鸣器声音控制 三、 实验过程 1、新建项目 2、调用系统定时函数 找到TogglePin函数,复制粘贴到main函数中,并且设置参数,这里会自动补充参数。 3.实现实现LED显示与蜂鸣器声音控制 四、 关键代码 实验三 按键扫描 一、实验目的 实现stm32f407的按键操作led灯和蜂鸣器 二、实验内容 按键扫描,并通过LED与蜂鸣器提示 三、实验过程 1、查看stm32原理图,对应的按键引脚及电路 2、新建工程(引脚设置并修改关键代码) 四、关键代码 在main.c中修改以下代码: 实验四 串口打印 一、实验目的 将目标信息通过串口打印出来 二、实验内容 实现printf函数,用于将信息打印至串口 三、实验过程 1、了解stm32串口原理,新建工程 2、编译烧写后,依次按下按键0,按键1,在串口调试助手中会显示相应的信息 四、关键代码 在usart.c中修改以下代码: 在main.c中修改以下代码: 实验五 看门狗(IWDG) 一、实验目的 定期查看芯片内部情况,一旦出错重启电路 二、实验内容 实现printf函数,用于将信息打印至串口 三、实验过程 1、查看串口、按键、LED灯对应引脚及电路分配 2、配置看门狗(本程序时钟为32kHz) 3、改写代码 4、串口显示结果 while循环中注释掉HAL_IWDG_Refresh(&hiwdg)语句,不刷新计数器。 四、关键代码 1、添加代码开启IWDG 2、在main函数中添加以下代码,每延时700ms刷新一次IWDG,重载计数器。 实验六 外部中断(EXTI) 一、实验目的 实现外部中断 二、实验内容 通过回调函数和外部按键实现外部中断 三、实验过程 1、配置相应的引脚,开启中断 2、操作stm32,结果如下:按下KEY2时,LED0的状态会翻转;按下KEY1时,LED1的状态会翻转;按下KEY0时,LED0和LED1的状态会翻转。 四、关键代码 在main.c中修改以下代码: 实验七 ADC读取模拟量 一、实验目的 实现数模转换 二、实验内容 在串口输出adc的值-读取片内温度 三、实验过程 1、在串口printf实验的前提下,配置ADC1外设选择温度传感器通道 2、串口显示读取mcu片内温度 四、关键代码 在main()函数前面声明变量保存AD采集的值 在main()函数while(1)循环里面添加函数声明变量保存AD采集的值 实验八 定时中断 一、实验目的 通过定时器实现定时产生中断 二、实验内容 实现在stm32f407上通过定时器中断控制LED闪烁 三、实验过程 1、新建工程,选择定时器和配置(时钟树为168mhz) 2、实验结果:ED9和LED10依次每隔1s状态翻转一次。 四、关键代码 1、添加定时器中断完成回调函数 2、使能定时器1 综合实验 一、实验目的 实现存储信息 二、实验内容 将配置信息存储至Flash 三、实验过程 1、查看Nand Flash存储结构 2、新建工程 在串口printf的工程的基础上修改,选择NCE3开启NAND Flash,数据地址线选择8 bits,Ready or Busy选择 NWAIT 3、实验结果 串口查看配置信息存储 四、关键代码 将配置信息存储至Flash main.c |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1634 浏览 0 评论
imx6ull 和 lan8742 工作起来不正常, ping 老是丢包
4741 浏览 0 评论
4231 浏览 9 评论
3824 浏览 16 评论
4400 浏览 1 评论
4213浏览 3评论
2381浏览 0评论
3394浏览 0评论
1159浏览 0评论
2844浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 13:29 , Processed in 0.495149 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2044
