电子发烧友论坛|
1 简述
想做一个能观察我的VGA小车的姿态角度的系统,一直在网上找相对应的模块。想找个性价比高点的,同时精度高点的。最后在淘宝上找到一款JY901模块。这个模块能XY动态精度0.1度,静态能到0.05度。Z轴的精度为1度。一般一百多元的价格,能到这个精度的还是很少的。果断入手一个来测试下性能。下图给大家看下这个模块 模块的体积很小,很方便能贴在我的PCB板上。不过这个模块的Z轴不能受磁场干扰。因此只能远离我的VGA小车的电机,我把这个模块和我的板子一起用杆子撑起来,远离这些干扰(我是做的一根30CM的杆)。最后测试效果还可以的。 2 连接方式 这个JY901连接是很方便的。供电3.3-5v。直接接我单片机上电压就行了。接线的方式如下: 3 串口读取程序 串口读取简单分为两个部分。1、配置单片机的UART口。2、数据处理部分了。下面和大家一一分享。 3.1配置单片机的UART口 我使用的是UART2,使用时钟、模式、速度等。都在下面大家参考下 void Initial_UART2(unsigned long baudrate) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_ClearFlag(USART2,USART_FLAG_TC); USART_Cmd(USART2, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 8; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); 3.2 数据处理 3.2.1数据接收 编写思维是这样的。当我的UART2接受到数据后就会存在我的ucRxBuffer[250]里,根据这个JY901的通讯协议。我就开始判断我接受的数据里面是不是有55包头的数据。然后我还加了一个计数ucRxCnt。加在一起我会判断。整个数据的长度是不是11位数据。最后,根据商家给的通讯协议里。50代表时间、51加速度、52角速度、53角度、54磁场等,我再判断我的这11位数据的第二位是上面的哪个值。就可以了。 void CopeSerial2Data(unsigned char ucData) { static unsigned char ucRxBuffer[250]; static unsigned char ucRxCnt = 0; LED_REVERSE(); USB_TxWrite(&ucData,1); ucRxBuffer[ucRxCnt++]=ucData; if (ucRxBuffer[0]!=0x55) { ucRxCnt=0; return; } if (ucRxCnt<11) {return;} else { switch(ucRxBuffer[1]) { case 0x50: memcpy(&stcTime,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x51: memcpy(&stcAcc,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x52: memcpy(&stcGyro,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x53: memcpy(&stcAngle,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x54: memcpy(&stcMag,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x55: memcpy(&stcDStatus,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x56: memcpy(&stcPress,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x57: memcpy(&stcLonLat,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x58: memcpy(&stcGPSV,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x59: memcpy(&stcQ,&ucRxBuffer[2],8);break; } ucRxCnt=0; } 3.2.2 数据解算 解算这块呢,最关键的是就是根据商家给的公式去解算。我上面获取的16进制的数据。按照公式套进去就可以了。 sprintf(str,"Time:20%d-%d-%d %d:%d:%.3frn",stcTime.ucYear,stcTime.ucMonth,stcTime.ucDay,stcTime.ucHour,stcTime.ucMinute,(float)stcTime.ucSecond+(float)stcTime.usMiliSecond/1000); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Acc:%.3f %.3f %.3frn",(float)stcAcc.a[0]/32768*16,(float)stcAcc.a[1]/32768*16,(float)stcAcc.a[2]/32768*16); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Gyro:%.3f %.3f %.3frn",(float)stcGyro.w[0]/32768*2000,(float)stcGyro.w[1]/32768*2000,(float)stcGyro.w[2]/32768*2000); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Angle:%.3f %.3f %.3frn",(float)stcAngle.Angle[0]/32768*180,(float)stcAngle.Angle[1]/32768*180,(float)stcAngle.Angle[2]/32768*180); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Mag:%d %d %drn",stcMag.h[0],stcMag.h[1],stcMag.h[2]); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Pressure:%ld Height%.2frn",stcPress.lPressure,(float)stcPress.lAltitude/100); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"DStatus:%d %d %d %drn",stcDStatus.sDStatus[0],stcDStatus.sDStatus[1],stcDStatus.sDStatus[2],stcDStatus.sDStatus[3]); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Longitude:%ldDeg%.5fm Lattitude:%ldDeg%.5fmrn",stcLonLat.lLon/10000000,(double)(stcLonLat.lLon % 10000000)/1e5,stcLonLat.lLat/10000000,(double)(stcLonLat.lLat % 10000000)/1e5); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"GPSHeight:%.1fm GPSYaw:%.1fDeg GPSV:%.3fkm/hrn",(float)stcGPSV.sGPSHeight/10,(float)stcGPSV.sGPSYaw/10,(float)stcGPSV.lGPSVelocity/1000); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); sprintf(str,"Four elements:%.5f %.5f %.5f %.5frnrn",(float)stcQ.q[0]/32768,(float)stcQ.q[1]/32768,(float)stcQ.q[2]/32768,(float)stcQ.q[3]/32768); UART1_Put_String(str); delay_ms(10); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4194 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3256 浏览 1 评论
2788 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2221 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15119 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3160浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1935浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2104浏览 3评论
2017浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2208浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 21:59 , Processed in 0.720306 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1614
