电子发烧友论坛|
通过上一篇,介绍了esp8266的基本功能,这篇将用stm32c8t6配合esp8266进行数据交互,实现用手机通过无线的方式去控制外设、开关等;这里相当于把stm32作为上一篇的串口助手和esp8266进行通信;说着挺容易,但实际做起来还是挺困难的,特别是对初学者来说,我也是废了很大劲,走了不少的弯路才把这个给做出来,这里也是希望给像我一样的初学者提供一点便捷吧!
准备材料
用手机通过WiFi去控制外设,esp8266作为一个中介与手机和stm32进行通信,stm32负责初始化esp8266及接受来自esp8266的数据,并将这些数据转化成命令去控制相应的外设。 手机相当于终端去发送指令。 实验效果 代码 主函数 主函数用到的代码,ESP8266的连接:USART3(PB10、PB11) 这个是我从网上找的一个工程改的,针对stm32f103c8t6这块板子,以前的代码用的定时器7,现在换成了定时器3,还有对esp8366的初始化,以及控制的外设做了一些修改,大家也可以根据自己的需求进行修改,这代码我测试了几次,除了有延时其他没有问题,但我觉得延时应该硬件上的问题。如果代码有问题欢迎大家指出来。代码解析,大家看注释吧! int main(void) { char a[2]; delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); usart3_init(115200); //串口初始化为115200 // esp8266_start_trans(); //esp8266进行初始化 ,其实初始化一次就可以了,后面调试程序的时候这个成功了就直接可以注释,不然每次都重启WiFi,效率低 while(esp8266_send_cmd("AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.2",8080","OK",200));//这命令要等到手机端与esp8266建立连接后才会返回0,结束循环 USART3_RX_STA=0; //清空接收缓存区 led();//led和蜂鸣器启动提醒建立成功 while(1) { if(USART3_RX_STA&0x8000){//判断是否接受到数据 printf("USART3_RX_BUF=%srn",USART3_RX_BUF);//打印,并提取有效数据 sprintf(a,"%s",USART3_RX_BUF); printf("a=%s",a); //调试的时候可以watch一下变量a和接受缓存区USART3_RX_STA,追踪数据变化 if(strstr((const char*)a,"off")) { GPIO_ResetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1); GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); } else if(strstr((const char*)a,"on")) { GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_1); GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_13); } else if(strstr((const char*)a,"led")) { led1(); } else if(strstr((const char*)a,"sound")){ GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14); delay_ms(1000); GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_14); } USART3_RX_STA=0; } //led(); } } 我说一下,我在这里碰到的问题,其实esp8266与stm32的数据交互,我们是看不到的,stm32给esp8266给stm发了什么,是我们所想要发的命令吗?我们不知道,数据中又没有前缀什么的我们也不清楚,怎么对他进行一个数据追踪就是个问题,我上网搜有用两个对串口进行数据追踪,一对用来和esp8266的正常通信,另外一对将数据打印到串口助手上进行数据追踪,但这种我感觉麻烦,我是采用debug的watch去追踪接受缓存区数组,直接看它的变量的变化。然后while(esp8266_send_cmd(“AT+CIPSTART=“TCP”,“192.168.4.2”,8080”,“OK”,200));这里得注意一下,这里要打开手机与esp8266进行tcp连接,不然一直卡在这死循环,/最后就是对数据处理,这就看C语言的基本功了,用strstr函数去匹配比较好,如果朋友有更好的方法也欢迎分享。 对esp8266初始化 #include "esp8266.h" #include "string.h" #include "usart.h" #include "usart3.h" #include "stm32f10x.h" #include "sys.h" #include "delay.h" #include "led.h" void esp8266_start_trans(void) { //设置工作模式 1:station模式 2:AP模式 3:兼容 AP+station模式 esp8266_send_cmd("AT","OK",200); //AP+station模式 esp8266_send_cmd("AT+CWMODE=3","OK",200); //Wifi模块重启 esp8266_send_cmd("AT+RST","OK",200); delay_ms(1000); //延时3S等待重启成功 delay_ms(1000); esp8266_send_cmd("AT+CWSAP="ESP","12345678",11,3","OK",200); esp8266_send_cmd("AT+CIPMODE=1","OK",20); esp8266_send_cmd("AT+CIPMUX=1","OK",20); } //向ESP8266发送命令 //cmd:发送的命令字符串;ack:期待的应答结果,如果为空,则表示不需要等待应答;waittime:等待时间(单位:10ms) //返回值:0,发送成功(得到了期待的应答结果);1,发送失败 u8 esp8266_send_cmd(u8 *cmd,u8 *ack,u16 waittime) { u8 res=0; USART3_RX_STA=0; u3_printf("%srn",cmd); //发送命令 if(ack&&waittime) //需要等待应答 { while(--waittime) //等待倒计时 { delay_ms(10); if(USART3_RX_STA&0X8000)//接收到期待的应答结果 { if(esp8266_check_cmd(ack)) { printf("ack:%srn",(u8*)ack); break;//得到有效数据 } USART3_RX_STA=0; } } if(waittime==0)res=1; } return res; } //ESP8266发送命令后,检测接收到的应答 //str:期待的应答结果 //返回值:0,没有得到期待的应答结果;其他,期待应答结果的位置(str的位置) u8* esp8266_check_cmd(u8 *str) { char *strx=0; if(USART3_RX_STA&0X8000) //接收到一次数据了 { USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X7FFF]=0;//添加结束符 strx=strstr((const char*)USART3_RX_BUF,(const char*)str); } return (u8*)strx; } 这里就是对esp8266的初始化,相关的AT指令我上一篇都相关的介绍,值得注意是这条指令while(fanesp8266_send_cmd("AT+CIPSTART="TCP","192.168.4.2",8080","OK",200));我放到主函数里并加了一个while循环,这条指令很关键,如果发完后,没有打开手机与他建立tcp连接,返回错误后等待时间结束它就不发了,而等待时间也不好判断,这还取决于每个人的手速,所以加个while放主函数里,其他指令都是自动完成的这个不是。 总结 到这里就结束了,给我的感觉esp8266并没有预想的的那么好,主要是它这个网络不太稳定,有延时,是硬件问题还是程序问题不太清楚,第一次弄,没有经验。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4200 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3261 浏览 1 评论
2791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2224 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15129 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3161浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1936浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2105浏览 3评论
2018浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2210浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 08:58 , Processed in 0.917775 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2238
