1个回答
实验目的
STM32集成了丰富的定时器资源,通过本实验学习STM32的定时器(TIM)的使用,数据手册请参看第13,14 ,15章 实验简介 STM32一共8个都为16位的定时器。其中TIM6,TIM7 是基本定时器;TIM2,TIM3,TIN4,TIM5是通用定时器:TIM1和TIM8是高级定时器。 基本定时器(TIM6和TIM7) 这两个定时器只具备最基本的定时器功能,就是累加的时钟脉冲超过预定值时,能触发中断或触发DMA请求。由于在芯片内部与DAC外设相连,可通过触发输出驱动DAC。也可以作为其它通过定时器的时钟基准,框图如下: 通用定时器(TIM2~TIM5) 通用定时器是一个通过可编程预分频器驱动的16位自动装载计数器构成。它适用于多种场合,包括测量输入信号的脉冲长度(输入捕获)或者产生输出波形(输出比较和PWM)。 使用定时器预分频器和RCC时钟控制器预分频器,脉冲长度和波形周期可以在几个微秒到几个毫秒间调整 高级定时器(TIM1和TIM8) TIM1和TIM8是两个高级定时器,他们具有基本,通用定时器的所有功能,还具有三相六步电机的接口,刹车功能(break function)及用于PWM驱动电路的死区时间控制等,使得它非常适合于电机控制。 有关寄存器 **APB1 外设时钟使能寄存器(RCC_APB1ENR) ** 预分频器和自动重装载寄存器 TIM1 和TIM8 DMA/中断使能寄存器(TIMx_DIER) TIM1 和TIM8 控制寄存器 1(TIMx_CR1) TIM1 和TIM8 状态寄存器(TIMx_SR) 寄存器代码 test.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "led.h" #include "timer.h" int main(void) { Stm32_Clock_Init(9); uart_init(72,115200); delay_init(72); LED_Init(); TIM3_Int_Init(4999,7199); //TIM3初始化(自动重装载值,时钟预分频系数) //Tout= ((arr+1)*(psc+1))/Tclk; // 因为APB1 的时钟分频数不为 1,所以 TIM2~7 // 的时钟频率将为 APB1 时钟的两倍。也就是72 //本实验计算Tout=(5000*7200)/72=500 000us //这是一共定时时间 while(1) { LED1 = !LED1; delay_ms(500); } } timer.h #ifndef __TIMER_H #define __TIMER_H #include "sys.h" void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc); #endif timer.c #include "timer.h" #include "led.h" void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM3->SR & 0x0001) //溢出中断,由硬件置1 { LED2 = !LED2; } TIM3->SR &= ~(1<<0); //清除中断标志位 } void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR |= 1<<1; //TIM3使能 TIM3->ARR = arr; //设置计数器自动重装值 TIM3->PSC = psc; //预分频器 TIM3->DIER |= 1<<0; //允许中断更新 TIM3->CR1 |= 0x01; //使能定时器3 MY_NVIC_Init(1,3,TIM3_IRQn,2); //设置中断 抢占1 响应3 组2 HAL库代码 main.c #include MyIncludes.h void timetick_isr(void) { HAL_HPIO_TogglePin(GPIOC,GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5); } int main(void) { System_Init(); LED_Init(); SysTick_Init(NULL); Timer_Init(1,1000,timetick_isr); //定时器中断初始化 //三个参数: 使用TIM1 自动重载值参数 //函数指针 while(1) { } } Timerx.h #ifndef __TIMERX_H_ #define __TIMERX_H_ #include "stm32f1xx.h" #include "stm32_types.h" #include "stm32f1xx_hal.h" typedef struct { void (*T1_Handle)(void); void (*T2_Handle)(void); void (*T3_Handle)(void); void (*T4_Handle)(void); void (*T5_Handle)(void); void (*T6_Handle)(void); void (*T7_Handle)(void); void (*T8_Handle)(void); }_TIMER_ISR; //定时器中断中运行的函数的结构体 void Timer_Init(uint8_t timer_num,uint32_t ms,void (*ISR)(void)); //定时器初始化函数 #endif Timerx.c #include "Timerx.h" _TIMER_ISR Timer_ISR; //定时器中断结构体变量声明 TIM_HandleTypeDef Tim1_Handle; TIM_HandleTypeDef Tim3_Handle; TIM_HandleTypeDef Tim4_Handle; TIM_HandleTypeDef Tim7_Handle; void Timer_Init(uint8_t timer_num,uint32_t ms,void(*ISR)(void)) { TIM_TypeDef *TIMx; uint32_t uwPrescalerValue = 0; uwPrescalerValue = (uint32_t)((SystemCoreClock)/10000)-1; //时钟预分频系数:(72000000/10000)-1 =719 //计数频率 = 时钟频率/(时钟预分频系数+1) //72000000/(719+1)=1000000 = 0.1ms; //0.1ms计数频率 //(感觉单位应该是MHz,这上面写的是ms) if(timer_num == 1) //定时器1,高级定时器 { TIMx = TIM1; __HAL_RCC_TIM1_CLK_ENABLE(); //定时器1使能 Timer_ISR.T1_Handle = ISR; //中断后进行函数指针 Tim1_Handle.Instance = TIMx; //设置定时器 Tim1_Handle.Init.Period = 10 * ms - 1; //自动重装值 Tim1_Handle.Init.Prescaler = uwPrescalerValue; //设置计数频率为0.1ms计一次数 Tim1_Handle.Init.ClockDivision = 0; //时钟不分频,来自RCC Tim1_Handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; //递增计数 HAL_TIM_Base_Init(&Tim1_Handle); //初始化定时器参数 HAL_TIM_Base_Start(&Tim1_Handle); //使能定时器及中断 HAL_NVIC_SetPriority(TIM1_UP_TIM10_IRQn,4,0); // 配置NVIC中断 HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM1_UP_TIM10_IRQn); //使能中断 } else if( timer_num ==3 ) { TIMx = TIM3; __HAL_RCC_TIM3_CLK_ENABLE(); Timer_ISR.T3_Handle = ISR; Tim3_Handle.Instance = TIMx; Tim3_Handle.Init.Period = 10 * ms -1; Tim3_Handle.Init.Prescaler = uwPrescalerValue; Tim3_Handle.Init.ClockDivision = 0; Tim3_Handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; HAL_TIM_Base_Init(&Tim3_Handle); HAL_TIM_Base_Start_IT(&Tim3_Handle); HAL_NVIC_SetPriority(TIM3_IRQn,4,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM3_IRQn); } else if( timer_num ==4 ) { TIMx = TIM4; __HAL_RCC_TIM4_CLK_ENABLE(); Timer_ISR.T4_Handle = ISR; Tim4_Handle.Instance = TIMx; Tim4_Handle.Init.Period = 10 * ms - 1; Tim4_Handle.Init.Prescaler = uwPrescalerValue; Tim4_Handle.Init.ClockDivision = 0; Tim4_Handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; HAL_TIM_Base_Init(&Tim4_Handle); HAL_NVIC_SetPriority(TIM4_IRQn,4,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM4_IRQn); } else if( timer_num == 7) { TIMx = TIM7; __HAL_RCC_TIM7_CLK_ENABLE(); Timer_ISR.T7_Handle = ISR; Tim7_Handle.Instance = TIMx; Tim7_Handle.Init.Period = 10 * ms - 1; Tim7_Handle.Init.Prescaler = uwPrescalerValue; Tim7_Handle.Init.ClockDivision = 0; Tim7_Handle.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP; HAL_TIM_Base_Init(&Tim7_Handle); HAL_TIM_Base_Start_IT(&Tim7_Handle); HAL_NVIC_SetPriority(TIM7_IRQn,4,0); HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM7_IRQn); } } void TIM1_UP_TIM10_IRQHandler(void) //TIMER中断服务函数 1和10共用中断 { HAL_TIM_IRQHandler(&Tim1_Handle); //处理定时器1中断请求函数 } void TIM3_IRQHandler(void) { HAL_TIM_IRQHandler(&Tim3_Handle); } void TIM4_IRQHandler(void) { HAL_TIM_IRQHandler(&Tim4_Handle); } void TIM7_IRQHandler(void) { HAL_TIM_IRQHandler(&Tim7_Handle); } void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim) //用户回调函数,在HAL_TIM_IRQHandler中调用 { if(htim == &Tim1_Handle) { if(Timer_ISR.T1_Handle != NULL) Timer_ISR.T1_Handle(); //定时器1回调 } else if( htim == &Tim3_Handle) { if(Timer_ISR.T3_Handle != NULL) Timer_ISR.T3_Handle(); } else if( htim == &Tim4_Handle) { if(Timer_ISR.T4_Handle!= NULL) Timer_ISR.T4_Handle(); } else if(htim == &Tim7_Handle) { if(Timer_ISR.T7_Handle != NULL) Timer_ISR.T7_Handle(); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1383 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1375 浏览 1 评论
798 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
573 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1414 浏览 2 评论
1763浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
495浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
431浏览 3评论
418浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
396浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-2 13:27 , Processed in 0.792525 second(s), Total 77, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
