电子发烧友论坛|
硬件环境:stm32f103zet6战舰开发板
软件环境:MDK5、串口调试助手 概念解析:DMA--Direct Memory Access--直接存储器访问 DMA作用:用来传输数据的,在哪里传输呢,可以在外设和存储器之间,也可以在存储器和存储器之间。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,能使CPU的效率大为提高。 本博文简单实现功能 1、通过DMA传输方式,从存储器把数据搬到串口1的数据寄存器即(USART1->DR),借助串口调试助手查看数据传输的正确性 2、通过DMA传输方式,加上串口IDLE中断的配合,把串口助手发到串口1(USART1->DR) 的数据搬到存储器中,再打印出来,查看数据传输的正确性 1、存储器到外设的实现步骤 如图所示,要实现存储器到串口1的传输,则要选择DMA1通道4。 这个实验用到串口1,DMA1,因此需要初始化它们。 串口1初始化,注意这里没有涉及到接收,因此把项目工程的接收中断注释了。 void uart_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1时钟 //USART1_TX -- PA9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART1_RX -- PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3 ; //抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); //使能串口DMA发送 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } DMA1通道4初始化 void dma_init(DMA_Channel_TypeDef*DMA_CHx, u32 paddr, u32 maddr, u16 len) { DMA_InitTypeDef dma_init_struct; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); dma_init_struct.DMA_PeripheralBaseAddr = paddr; dma_init_struct.DMA_MemoryBaseAddr = maddr; dma_init_struct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; //外设作为目的地址 dma_init_struct.DMA_BufferSize = len; //设置一次传输数据量的大小 dma_init_struct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; //外设地址增量不变,每次都是写到DR地址 dma_init_struct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; dma_init_struct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; dma_init_struct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; dma_init_struct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; //dma模式为普通模式 dma_init_struct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; //dma通道优先级 dma_init_struct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; //这里配置存储器到外设,所以不使能 DMA_Init(DMA_CHx, &dma_init_struct) DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); //启动DMA发送,配置到这里,DMA1通道4就工作了 } 简单的主函数框架,只是简单发送一次。 int main(void) { unsigned char send_buf[] = {"MEM TO PERIPHERAL TEST!!rn"}; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart_init(115200); dma_init(DMA1_Channel4, (u32)&USART1->DR, (u32)&send_buf, sizeof(send_buf)); while(1); } 实验效果图 到此,通过DMA方式从存储器(用数组表示)搬到外设(发送数据)就完成了。 2、DMA+IDLE中断接收外设的数据实现步骤 通样用到串口1,DMA1,需初始化它们,这里串口接收的时候不需要起用平常使用的接收中断,直接是开启IDLE中断,这里对IDLE中断做下说明,复制手册内容,
串口1初始化 void uart1_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //USART1_TX -- PA9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //USART1_RX -- PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //子优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); / //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TC, DISABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, DISABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE); //开启空闲中断 USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Rx, ENABLE); //使能串口DMA接收 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } 查看上面DMA1通道图,USART1_RX是在通道5上,初始化如下 void dma_init(DMA_Channel_TypeDef* DMA_CHx, u32 paddr, u32 maddr, u16 len) { DMA_InitTypeDef dma_init_struct; RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); DMA_DeInit(DMA_CHx); dma_init_struct.DMA_PeripheralBaseAddr = paddr; dma_init_struct.DMA_MemoryBaseAddr = maddr; dma_init_struct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; dma_init_struct.DMA_BufferSize = len; dma_init_struct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; dma_init_struct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; dma_init_struct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; dma_init_struct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; dma_init_struct.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; dma_init_struct.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh; dma_init_struct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; DMA_Init(DMA_CHx, &dma_init_struct); DMA_Cmd(DMA_CHx, ENABLE); } IDLE中断服务函数 void USART1_IRQHandler(void) { unsigned char len = 0; unsigned char tmp = 0; unsigned char i = 0; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET) { tmp = USART1->SR; tmp = USART1->DR; //先读SR后读DR才能清除IDLE标志位,手册有写 tmp = tmp; DMA_Cmd(DMA1_Channel5, DISABLE); //需要暂时关闭DMA1通道5,防止又有数据来覆盖掉, len = REC_BUF_SIZE - DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5); //查看这次总共接收了多少数据 printf("len = %drn", len); for(i = 0; i < len; i++) { printf("%x ", rec_buf); } printf("n"); USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_IDLE); //清除中断标志位 DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5, REC_BUF_SIZE); //需要重新配置DMA1通道5缓存数据大小 DMA_Cmd(DMA1_Channel5, ENABLE); //数据处理完了,开启DMA1,等待下一帧数据过来 } 主函数简单框架 int main(void) { delay_init(); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart1_init(115200); delay_ms(5); //等待串口初始化稳定 dma_init(DMA1_Channel5, (u32)&USART1->DR, (u32)rec_buf, REC_BUF_SIZE); while(1); } 实验效果图 这里用串口助手往单片机串口1发送6字节的666666,通过DMA+IDLE方式把串口1的数据搬到存储器(数组),再把存储器的值打印出来,如图接收正常。 总结 利用DMA方式简单实现数据的传输(发送与接收),在实际项目工程中,数据会更多,此时处理数据方式就比较重要了,相关博文很多,就不提了。纯属记录,博文有错的地方还请各位大佬指出,我一定及时修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:56 , Processed in 0.732040 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1866
