DMA,全称Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA传输将数据从一个地址空间复制到另一个地址空间,提供在外设和存储器之间或者存储器和存储器之间的高速数据传输。当CPU初始化这个传输动作,传输动作本身是由DMA控制器来实现和完成的。DMA传输方式无需CPU直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场过程,通过硬件为RAM和IO设备开辟一条直接传输数据的通道,使得CPU的效率大大提高。主要特点: •DMA上多达7个可独立配置的通道(请求) •每个通道都连接到专用的硬件DMA请求,软件触发为 每个频道也都支持。该配置由软件完成。 •DMA通道的请求之间的优先级是软件可编程的(4 级别由非常高,高,中,低)或硬件组成(在相等的情况下) (请求1的优先级高于请求2的优先级,依此类推) •独立的源和目标传输大小(字节,半字,字),模拟 包装和拆箱。源/目标地址必须与数据对齐 尺寸。 •支持循环缓冲区管理 •3个事件标志(DMA半传输,DMA传输完成和DMA传输错误) 在每个通道的单个中断请求中进行逻辑或运算 •内存到内存的传输 •外围到内存和内存到外围,以及外围到外围 转移 •访问闪存,SRAM,APB和AHB外设作为源和目标 •可编程的数据传输数量:最多65535 DMA通道对应的外设情况(F0系列): 很多博文会讲解里面的详细定义,对于每一处寄存器的详细操作指导,所以我就不会去多写了。 我只想表达,DMA是一种可以快速相关外设数据交互的一种方法,我们学习哪里用它,怎么用它,至于细节学习,大家去网上所搜DMA相信息即可。 之前讲过DMA的数据发送,现在补充上DMA的接收数据部分。 利用DMA接收串口数据的配置,大致分为:1.初始化串口并开启DMAR接收功能,配置DMA的外设到内存的数据接收功能,2.等待串口中断提示,并进行处理数据,3.清空DMA,重新等待数据 01 配置串口与DMA 其中USART2->CR3寄存器的第6 bit用来设置DMA的接收配置,此处比较重要我们设置为USART_CR3_DMAR。 USART2->CR1寄存器中开启帧信息接收完成之后的中断,USART_CR1_IDLEIE,这处可以帮助我们节省CPU的不必要开支,开启此处中断类型,我们只需要在每帧信息接收完成之后,usart才触发中断,我们再解析。其余为正常的usart配置。 GPIOD->MODER |= GPIO_MODER_MODER5_1| //USART2_TX GPIO_MODER_MODER6_1; //USART2_RX /* set baudrate */ USART2->BRR = USART_Baudrate;//115200 USART2->CR3 |= USART_CR3_DMAT|USART_CR3_DMAR;//USART_CR3_OVRDIS;// 不需要覆写 /*enable usart2 and enable tx*/ USART2->CR1 |= USART_CR1_UE | USART_CR1_TE | USART_CR1_RE | USART_CR1_IDLEIE; 配置DMA: 首先根据上方的映射表,我们初始化了usart2,而usart2 RX对应的DMA通道为DMA1 channel5,所以我们进行DMA1 ch5通道配置。 第一个为DMA1_Channel5->CPAR寄存器,在下表可知,用来设置对应接收数据的外设的地址,而USART的接收数据的寄存器为RDR,所以寄存器配置为DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)&(USART2->RDR); 设置需要放数据的指定内存位置,根据指导手册可知CMAR为DMA通道用来放置数据的内存地址,所以此处设置为我们定义好的变量的地址。 设置单次传送数据量的大小,此处最大可设置为65535byte的数据大小。 最后开启DMA通道。 void USART2_DMA_Recive(uint8_t *p_data,uint16_t length) { DMA1_Channel5->CPAR = (uint32_t)&(USART2->RDR); //Peripheral address DMA1_Channel5->CMAR = (uint32_t)p_data; //memory address DMA1_Channel5->CNDTR = length; //Set the length DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR_MINC | DMA_CCR_EN; } 02 等待串口中断,处理数据 此时在debug中,在我们定义好的DMA内存变量,地址在RAM初始完成,后续串口数据接收的时候,DMA会直接将数据置于p_data所对应的内存。 然后在中断服务函数我们可以将我们数据进行处理,Uart_Channel_isr[1](USART2->RDR);,这个函数为我自己写的处理函数,中断里面函数都是数据复制,所以我直接在中断执行,一般大家会在中断写个标志,在主循环进行解析。但是DMA接收配合USART_ISR_IDLE标志在STM32平台下并不友好,如果主循环用来解析数据的时候,空闲中断还没有产生,本帧数据还尚未接收完成,但是由于内存数据已经在实时写入,DMA1_Channel5->CNDTR已经有所变化,并早于空闲中断产生,所以主循环就不能用DMA1_Channel5->CNDTR所接收数据长度进行解析了。一般建议,如果解析数据只是单纯的挪移,此时候直接在中断处理即可,对主程序并没有大的阻塞。 void USART2_IRQHandler(void) { if ((USART2->ISR & USART_ISR_ORE) == USART_ISR_ORE) { USART2->ICR |= USART_ICR_ORECF; } if ((USART2->ISR & USART_ISR_IDLE) == USART_ISR_IDLE) //The new frame data receive { USART2->ICR |= USART_ICR_IDLECF; Uart_Channel_isr[1](USART2->RDR);/*读取解析数据*/ } } 03 恢复DMA,清空CNDTR,等待下次数据到来 处理完数据之后,及时将DMA标志以及CNDTR清空,否则CNDTR一直不清空,会导致下次接收数据的时候,造成通道的占用,数据使用过之后,就清理掉CNDTR,这样保证每次接收数据的通道有足够的位置。 static void Usart2_Dma_Reload(uint16_t length)/*清空数据*/ { DMA1_Channel5->CCR &= ~(DMA_CCR_EN); //disable the dma DMA1_Channel5->CNDTR = length; //Set the length DMA1_Channel5->CCR |= DMA_CCR_EN; //enable the dma } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1418 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1419 浏览 1 评论
831 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
592 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1447 浏览 2 评论
1788浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
521浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
449浏览 3评论
438浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
415浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-12 20:34 , Processed in 0.845448 second(s), Total 97, Slave 80 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
