1个回答
一、串口配置
串口设置的一般步骤可以总结为如下几个步骤:
(串口是挂载在APB2 下面的外设,所以使能函数为) RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1); 串口复位 (当外设出现异常的时候可以通过复位设置,实现该外设的复位,然后重新配置这个外设达到让其重新工作的目的。一般在系统刚开始配置外设的时候,都会先执行复位该外设的操作) void USART_DeInit(USART_TypeDef* USARTx);//串口复位 比如:USART_DeInit(USART1); //复位串口 1 串口参数初始化 使用这个函数 void USART_Init(USART_TypeDef* USARTx, USART_InitTypeDef* USART_InitStruct); USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //波特率设置; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8 位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口 数据发送与接收 STM32 库函数操作USART_DR寄存器发送数据的函数是:(写入一个数据) void USART_SendData(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t Data); STM32 库函数操作USART_DR寄存器读取串口接收到的数据的函数是:(接受数据) uint16_t USART_ReceiveData(USART_TypeDef* USARTx); 串口状态 读取串口状态的函数是: FlagStatus USART_GetFlagStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_FLAG); 例如我们要判断读寄存器是否非空(RXNE),操作库函数的方法是: USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE); 我们要判断发送是否完成(TC),操作库函数的方法是: USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC); 串口使能 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 开启串口响应中断 void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT, FunctionalState NewState) USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启中断,接收到数据中断 我们在发送数据结束的时候(TC,发送完成)要产生中断,那么方法是: USART_ITConfig(USART1,USART_IT_TC,ENABLE); 获取相应中断状态 ITStatus USART_GetITStatus(USART_TypeDef* USARTx, uint16_t USART_IT) 比如我们使能了串口发送完成中断,那么当中断发生了, 我们便可以在中断处理函数中调用这 个函数来判断到底是否是串口发送完成中断,方法是: USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_TC) 二、代码 初始化代码 //初始化 IO 串口 1 //bound:波特率 void uart_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //①串口时钟使能,GPIO时钟使能,复用时钟使能 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //②串口复位 USART_DeInit(USART1); //③GPIO端口模式设置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //④串口参数初始化 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; //使能USART1,GPIOA时钟 //复位串口 1 //ISART1_TX PA.9 //复用推挽输出 //初始化GPIOA.9 //USART1_RX PA.10 //浮空输入 //初始化GPIOA.10 //波特率设置 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长为 8 位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; //一个停止位 //无奇偶校验位 //无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口 #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 //⑤初始化NVIC NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; //抢占优先级 3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级 3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //中断优先级初始化 //⑤开启中断 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); //开启中断 #endif //⑥使能串口 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口 } GPIO外设配置: 中断函数代码 void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 USART_SendData(USART1,Res); } } 主函数部分代码 while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 printf("rn您发送的消息为:rnrn"); for(t=0;t USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } printf("rnrn");//插入换行 USART_RX_STA=0; } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1757浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
483浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
418浏览 3评论
411浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
388浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-28 16:33 , Processed in 0.942200 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
