电子发烧友论坛|
1 虚拟串口移植
先编译
#include "u***_lib.h" #include "u***_prop.h" #include "u***_desc.h" #include "u***_istr.h" #include "hw_config.h" #include "u***_pwr.h" #include "usart.h" #include "string.h" #include "stdarg.h" #include "stdio.h"
_u***_usart_fifo uu_txfifo; // u***串口发送FIFO结构体,在 hw_config.h 定义 u8 USART_PRINTF_Buffer[USB_USART_REC_LEN]; // u*** printf 发送缓冲区 u8 USB_USART_RX_BUF[USB_USART_REC_LEN]; // 接收缓冲区 //接收状态 // bit15--接收完成标志 // bit14--接收到 0x0d // bit13~0--接收到的有效字节的数目 u16 USB_USART_RX_STA = 0; extern LINE_CODING linecoding; // u***虚拟串口配置信息(波特率、位数等),u***_prop.c 定义
#define USB_USART_TXFIFO_SIZE 1024 // USB虚拟串口发送FIFO大小 #define USB_USART_REC_LEN 200 // 接收缓冲区的最大字节 //定义一个USB USART FIFO 结构体 typedef struct { u8 buffer[USB_USART_TXFIFO_SIZE]; vu16 writeptr; // 写指针 vu16 readptr; // 读指针 }_u***_usart_fifo; extern _u***_usart_fifo uu_txfifo;
void USBWakeUp_IRQHandler(void) { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18); // 清除 USB 唤醒中断挂起位 } // USB 中断处理 void USB_LP_CAN1_RX0_IRQHandler(void) { USB_Istr(); }
void Set_USBClock(void) { /* Select USBCLK source */ RCC_USBCLKConfig(RCC_USBCLKSource_PLLCLK_1Div5); // USB-48MHz /* Enable the USB clock */ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USB, ENABLE); }
void Leave_LowPowerMode(void) { DEVICE_INFO *pInfo = &Device_Info; printf("leave low power modern"); /* Set the device state to the correct state */ if (pInfo->Current_Configuration != 0) { /* Device configured */ bDeviceState = CONFIGURED; } else { bDeviceState = ATTACHED; } /*Enable SystemCoreClock*/ //SystemInit(); }
void USB_Interrupts_Config(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line18);// 开启线 18 中断 EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line18; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Rising; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); //enable u*** interrupt NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USB_LP_CAN1_RX0_IRQn; //组2,优先级次之 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); // enable u*** wake-up interrupt NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USBWakeUp_IRQn; // 组2,优先级最高 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); }
// NewState: DISABLE,不上拉; ENABLE,上拉; void USB_Cable_Config (FunctionalState NewState) { if(NewState != DISABLE) printf("u*** pull up enablern"); else printf("u*** pull up disablern"); }
void USB_Port_Set(u8 enable) { RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); if(enable) { _SetCNTR(_GetCNTR() & (~(1<<1))); // 退出断电模式 }else{ _SetCNTR(_GetCNTR() | (1<<1)); // 断电模式 GPIOA -> CRH &= 0xFFF00FFF; GPIOA -> CRH |= 0x00033000; PAout(12) = 0; } }
// USB COM 口的配置信息打印 bool USART_Config(void) { uu_txfifo.readptr = 0; // 清空读指针 uu_txfifo.writeptr = 0; USB_USART_RX_STA = 0; printf("linecoding.format: %drn",linecoding.format); printf("linecoding.paritytype: %drn",linecoding.paritytype); printf("linecoding.datatype: %drn",linecoding.datatype); printf("linecoding.bitrate: %drn",linecoding.bitrate); return (TRUE); }
// 处理从 USB 虚拟串口接收到的数据 void USB_To_USART_Send_Data(uint8_t* data_buffer, uint8_t Nb_bytes) { u8 i; u8 res; for(i = 0;i < Nb_bytes; i++) { res = data_buffer; if((USB_USART_RX_STA & 0x8000) == 0) // 接收未完成 { if(USB_USART_RX_STA & 0x4000) // 接收到了 0x0d { if(res != 0x0a) USB_USART_RX_STA = 0; // 错误,重新开始 else USB_USART_RX_STA |= 0x8000; // 接收完成 }else{ // 还没收到 0x0d if(res == 0x0d) USB_USART_RX_STA |= 0x4000; // 标记接收到了 0x0d else{ USB_USART_RX_BUF[USB_USART_RX_STA & 0x3FFF] = res; USB_USART_RX_STA++; if(USB_USART_RX_STA > (USB_USART_REC_LEN-1)) USB_USART_RX_STA = 0;// 错误,重传 } } } } }
{ uu_txfifo.buffer[uu_txfifo.writeptr] = data; uu_txfifo.writeptr++; if(uu_txfifo.writeptr == USB_USART_TXFIFO_SIZE) { uu_txfifo.writeptr = 0; } }
// USB 虚拟串口 printf 函数 // 确保一次发送数据不超过 USB_USART_REC_LEN 字节 void u***_printf(char *fmt,...) { u16 i,j; va_list ap; va_start(ap,fmt); vsprintf((char*) USART_PRINTF_Buffer,fmt,ap); va_end(ap); i = strlen((const char*) USART_PRINTF_Buffer); // 此次发送数据长度 for(j=0;j { USB_USART_SendData(USART_PRINTF_Buffer[j]); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:52 , Processed in 0.715014 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1660
