电子发烧友论坛
1.1 资源概述 开发板:正点原子STM32F103 Nano开发板 CUBEMX版本:1.3.0 MDK版本:5.23 主控芯片型号:STM32F103RBT6 1.2 实现功能 移植官方例程文件,适当修改,在开发板上实现串口功能,并在电脑上位机上实现输出字符串。 1.3 移植原因 正点原子提供的HAL例程里边自带usart/sys/delay三个由正点原子开发的库函数,但是这几个库函数并非HAL函数,而是用标准函数或者直接操作寄存器实现。因此想完全通过HAL函数实现串口功能,充分了解串口的实现过程。官方例程写的非常好,逻辑结构严谨,有各种错误处理机制,特别适合移植和学习。 2 软件适配工作 2.1 STM芯片的命名规则 首先我们了解下STM32的命名规则,如下图,最后两位是封装和温度信息,如果前面的字母数字相同,那么芯片的架构资源就是完全一样,软件就能通用。正点原子的开发板是STM32F103RBT6,我们只要找到STM32F103RB的软件就能适配。 2.2 官方例程下载 ST官方提供非常详细的官方例程,我们登陆ST官网搜索到F103的例程资源,此安装包同时为CUBEMX的资源包。 2.3 官方开发板简述 打开文件夹,一级一级进入菜单,可以看到project文件夹,这个文件夹即为官方例程库,我们进入到UART文件夹,在进入选择STM32F103RB-Nucleo。这个Nucleo是ST官方提供的开发板。如下图,官网可以下载到全套的原理图,PCB,BOM等文件。此开发板集成STLINK V2,但是外设资源只有一个LED灯和一个按键,连高速晶振都没有,不能使用HSE时钟。有预留位置,可以自行购买焊接。此开发板淘宝价格大概80元。单板芯片和正点原子的开发板芯片相同,均为STM32F103RB,可以借用官方例程进行修改移植到正点原子开发板上。 我们使用MDK软件进行开发,打开下述文件夹,打开工程文件。en.stm32cubef1(1.8.0)STM32Cube_FW_F1_V1.8.0ProjectsSTM32F103RB-NucleoExamplesUARTUART_PrintfMDK-ARM, 打开工程文件后的界面如下: 例程使用的是内部的高速时钟HSI,配置为64MHz。我们也可以修改软件相关时钟配置,从而支持外部高速晶振,同时也可以将频率设置为最高的72MHz。 3. 软件修改工作 3.1 文件夹去掉只读属性 在修改前,我们需要将文件夹属性只读去掉,否则打开工程后,很多文件上方会出现一把锁 被锁住的文件将不能进行编辑,代码无法进行修改。 3.2 软件修改 NUCLEO开发板LD2灯对应的GPIO是PB13,正点原子的LED0是PC0,因此我们需要将软件设置里的PB13改为PC0。下图是官方开发板LED部分原理图。当然不改没关系,这里的灯只是用来指示串口收发成功状态用的,如果有错误,LED灯将会亮起。 修改GPIO口的定义 #define LED2_PIN GPIO_PIN_0 //这里需要改为端口0,正点原子是PC0 #define LED2_GPIO_PORT GPIOC//这里需要改为GPIOC,正点原子是PC0 官方例程LED是输出高有效点亮,正点原子开发板是输出低有效点亮,因此我们需要将例程中所有的LED灯的RESET改为SET,这里不一一例出。 /* Reset PIN to switch off the LED */ HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT[Led],LED_PIN[Led], GPIO_PIN_SET);//这里需要将设为SET,正点原子开发板是输出低有效 同理SET改为RESET,这里不一一例出。 void BSP_LED_On(Led_TypeDef Led) { HAL_GPIO_WritePin(LED_PORT[Led], LED_PIN[Led], GPIO_PIN_RESET); //这里需要将设为RESET,正点原子开发板是输出低有效 } 在main主函数中,需要将奇校验改为无校验,否则在PC机上的串口将会出现乱码,即使上位机设置了奇校验。这时候需要将数据位多勾选即可解决,即8位数据位+奇偶校验,上位机数据要选择9位。 UartHandle.Init.Parity = UART_PARITY_NONE; //需要设为无校验,否则在串口调试助手上显示乱码(即使助手上设置了奇偶校验) 3.3程序流程图分析 main.c文件程序流程图如下,每一个函数均有错误处理机制,以及错误后的提醒(将LED2灯点亮) 4 实验结果 按一次开发板的复位按键,可以在上位机上出现对应的信息,main函数只执行一次。我们也可以将printf函数写在while(1)中,实现多次打印。 这个XCOM串口调试助手在WIN10下容易出现崩溃停止响应,这里推荐WIN10官方商店的一个串口调试助手,稳定不崩溃好用。如下图: 5 补充说明 5.1 Readme文档 在使用官方例程时,里边有一个Readme文档,是整个例程的说明书,写的很详细,有助于我们充分理解官方的程序。建议各位动手移植程序前先看下这个文档。 5.2轮询方式printf函数重定义 以串口1为例代码如下 int fputc(int ch, FILE *f) //轮询方式,超时机制,输出到串口函数重定义 { HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, sizeof(ch), 0xFFFF); return ch; } /*HAL_StatusTypeDef HAL_UART_Receive(UART_HandleTypeDef *huart, uint8_t *pData, uint16_t Size, uint32_t Timeout)*/ int fgetc(FILE *f) //轮询方式,超时机制,接收到串口函数重定义 { uint8_t ch; HAL_UART_Receive(&huart1, (uint8_t *)&ch, sizeof(ch), 0xFFFF); return ch; } 5.3中断方式方式串口发送数据 以串口1为例代码如下 1,定义要发送的数据。 uint8_t string_it[]="Int:hello world!"; 2,调用串口发送函数。 HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)string_it, sizeof(string_it)); 5.4DMA方式串口发送数据 以串口1为例代码如下 1,定义要发送的数据。 uint8_t string_dma[]="DMA:hello world!"; 2,调用串口发送函数。 HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t *)string_dma, sizeof(string_dma)); 三者可以混用,如下图所示 HAL_UART_Transmit_DMA(&huart2, (uint8_t *)string_dma, sizeof(string_dma)); HAL_Delay(1); printf("rnPoling:hello world!rn"); HAL_UART_Transmit_IT(&huart2, (uint8_t *)string_it, sizeof(string_it)); 则输出的结果是 如果将Hal_delay(1)函数注释掉,将只会输出DMA信息,如下图 5.5 main()函数写法 ①:printf 可以输出一个任意的字符串,还可以有参数,而putchar只能输出一个字符。 ②:printf 的返回值是正常输出的参数的数量,而 putchar 则是是否正常输出 ch=getchar();//输入putchar(ch);//输出 printf(ch);//输出 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:46 , Processed in 1.118359 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1043
