电子发烧友论坛|
1个回答
RS232串口通信
使用简单,参见以下源代码 驱动配置 usart.c #include "sys.h" #include "usart.h" //如果使用ucos,则包括下面的头文件即可. #if SYSTEM_SUPPORT_OS #include "includes.h" //ucos 使用 #endif //加入以下代码,支持printf函数,而不需要选择use MicroLIB #if 1 #pragma import(__use_no_semihosting) //标准库需要的支持函数 struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; //定义_sys_exit()以避免使用半主机模式 _sys_exit(int x) { x = x; } //重定义fputc函数 int fputc(int ch, FILE *f) { while((USART1->SR&0X40)==0);//循环发送,直到发送完毕 USART1->DR = (u8) ch; return ch; } #endif #if EN_USART1_RX//如果使能了接收 //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN];//接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0;//接收状态标记 //初始化IO USART1 //bound:波特率 void uart_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //1. 使能GPIOA时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); //2. 使能USART1时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1,ENABLE); //3. Usart1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART1);//GPIOA9复用为USART1 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART1);//GPIOA10复用为USART1 //4. GPIO端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9|GPIO_Pin_10;//GPIOA9与GPIOA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//引脚复用 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//速度50MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//内部上拉 //应用设置 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //5. USART1 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate=bound;//波特率由初始化函数传入参数bound决定 USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//收发模式 //应用设置 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //6. 使能Usart1 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC); #if EN_USART1_RX//如果未使能串口接收相关配置(无法硬件接收串口通信) //7. 开启Usart相关中断 USART_ITConfig(USART1,USART_IT_RXNE,ENABLE); //8. Usart1中断优先级配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART1_IRQn;//串口1中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;//子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道使能 //应用设置 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); #endif } //Usart1中断服务函数 void USART1_IRQHandler(void) { u8 Res; //如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS #if SYSTEM_SUPPORT_OS OSIntEnter(); #endif //接收中断 //即判断串口是否已经接收到了数据(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) //0x0D为“回车”的ASCII码,0x0A为“换行”的ASCII码 //接收到数据要求以回车、换行结尾 if(USART_GetITStatus(USART1,USART_IT_RXNE) != RESET)//判断中断标志位是否接收到了来自串口的中断申请(USART_IT_RXNE类型中断信号) { Res=USART_ReceiveData(USART1);//(USART1->DR) 即 读取接收到的数据 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//如果接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//且接收到了0x0D { if(Res!=0x0a)//现在接收到的不是0x0A USART_RX_STA=0;//那么接收错误,重新开始 else//现在接收到的是0x0A USART_RX_STA|=0x8000;//那么接收完成了 } else//但没收到0X0D { if(Res==0x0d)//如果这次收到的是0x0d USART_RX_STA|=0x4000;//先标记一下 else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res;//定位到接收数据开头 USART_RX_STA++;//接收到的有效位+1,往后检查0x0D或0x0A if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1)) USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS//如果SYSTEM_SUPPORT_OS为真,则需要支持OS. OSIntExit(); #endif } #endif usart.h #ifndef __USART_H #define __USART_H #include "stdio.h" #include "stm32f4xx_conf.h" #include "sys.h" #define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200 #define EN_USART1_RX 1 //使能(1)/禁止(0)串口1接收 extern u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节.末字节为换行符 extern u16 USART_RX_STA; //接收状态标记 //如果想串口中断接收,请不要注释以下宏定义 void uart_init(u32 bound); #endif key.c #include "key.h" #include "delay.h" //按键初始化函数 void KEY_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //1. 使能GPIOA,GPIOE时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA|RCC_AHB1Periph_GPIOE, ENABLE); //2. 设置一般按钮相关GPIOF GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3|GPIO_Pin_4;//设置KEY0 KEY1 KEY2对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN;//普通输入模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_100MHz;//100M GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_UP;//内部上拉 //应用GPIO设定 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //3. 设置WK_UP按钮相关GPIOA GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0;//设置WK_UP对应引脚 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_DOWN ;//内部下拉 //应用GPIO设定 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); } //按键处理函数 //返回按键值 //mode==0,不支持连续按;mode==1,支持连续按; u8 KEY_Scan(u8 mode) { //响应优先级:KEY0>KEY1>KEY2>WK_UP //0,没有任何按键按下 //1,KEY0按下 //2,KEY1按下 //3,KEY2按下 //4,WKUP按下 WK_UP static u8 key_up=1;//按键按松开标志 if(mode) key_up=1;//支持连按 if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||KEY2==0||WK_UP==1)) { delay_ms(10);//按键防抖 key_up=0; if(KEY0==0) return 1; else if(KEY1==0) return 2; else if(KEY2==0) return 3; else if(WK_UP==1) return 4; } else if(KEY0==1&&KEY1==1&&KEY2==1&&WK_UP==0) key_up=1; return 0;// 无按键按下 } 应用 main.c #include "sys.h" #include "delay.h" #include "led.h" #include "beep.h" #include "key.h" #include "usart.h"//开启串口必须引用 int main(void) { u8 t; u8 len; u16 times=0; delay_init(168);//延时初始化 LED_Init();//初始化LED_GPIO NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);//设置系统中断优先级分组2 //在引用usart.h情况下,调用此函数即可开启串口 uart_init(115200);//串口初始化波特率为115200 while(1) { if(USART_RX_STA&0x8000) { len=USART_RX_STA&0x3fff;//得到此次接收到的数据长度 printf("rn发送的消息:rn"); for(t=0;t USART_SendData(USART1, USART_RX_BUF[t]);//向串口1发送数据 while(USART_GetFlagStatus(USART1,USART_FLAG_TC)!=SET);//等待发送结束 } printf("rnrn");//插入换行 USART_RX_STA=0; } else { times++; if(times%5000==0) { printf("experimentingrnrnrn"); } if(times%200==0) printf("请输入数据,必须以回车键结束rn"); if(times%30==0)LED0=!LED0;//闪烁LED,提示系统正在运行 delay_ms(10); } } } RS485串口通信 串口只是物理层的一个标准,没有给定接口插件电缆和使用的协议,只要使用的接口插件电缆符合串口标准就可以在实际中灵活使用,在串口接口标准上使用各种协议进行通讯和设备控制 典型串口通信标准是RS232和RS485和RS242,只定义了接口电压、阻抗等物理标准,软件协议可以通用 RS232的缺陷 接口信号电平较高,易损坏接口电路ic 传输速率较低,异步传输波特率为20Kbps 接口使用一根信号线和一根信号返回线构成共地的传输形式,易产生共模干扰,抗噪声干扰性能弱 传输距离有限,实际使用距离仅在50m左右 RS485优点 接口电平低,不易损坏ic:两线电压差为+(2~6)V表示逻辑1;两线电压差为-(2~6)V表示逻辑0、 10米内传输速率可达35Mbps,在1200m时,传输速率达100Kbps 采用平衡驱动器和差分接收器组合,抗共模干扰能力强,抗噪声性能好 传输距离最长可到1200m以上,一般最大支持32个节点 硬件使用 RS485一般是用在点对点网络中,不能用于星型、环型网络 理想状态下RS485需要2个匹配电阻,其阻值要求等于传输电缆的特性阻抗(一般为120Ω),否则所有设备都静止时或者没有能量的时候就会产生噪声。同时线移需要双端的电压差,没有终接电阻回使较快速的发送端产生多个数据信号的边缘,导致数据传输出错 接口需要使用收发器IC SP3485 Pin1 RO和 Pin4 DI一般连接到MCU串口引脚,Pin6 A和Pin7 B连接到485总线,将232电平转换为485电平 485总线高端线接VCC(上拉),低端线接GND(下拉),保证总线空闲时AB线之间电压差大约200mV,防止总线空闲时逻辑混乱 驱动配置 配置RS485之前需要引入库函数stm32f4xx_usart.c文件及其头文件stm32f4xx_usart.h 485.c #include "485.h" #include "delay.h" u8 RS485_TX_EN=0; #if EN_USART2_RX//如果使能了接收 u8 RS485_RX_BUF[64];//接收缓冲区,最大64字节 u8 RS485_RX_CNT=0;//接收到的数据长度 void USART2_IRQAHandler(void) { u8 res; if(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_IT_RXNE)!=RESET)//如果接收到数据 { res=USART_ReceiveData(USART2);//读取接收到的数据,从USART2->DR复制至res if(RS485_RX_CNT<64) { RS485_RX_BUF[RS485_RX_CNT]=res;//记录接收到的值 RS485_RX_CNT++;//接收数据长度+1 } } } #endif //初始化USART2 //bound表示波特率 void RS485_init(u32 bound) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; //1. 使能GPIOA和GPIOG时钟 RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOA,ENABLE); RCC_AHB1PeriphClockCmd(RCC_AHB1Periph_GPIOG,ENABLE); //2. 使能USART2时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2,ENABLE); //3. Usart1对应引脚复用映射 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource9,GPIO_AF_USART2);//GPIOA2复用为USART2 GPIO_PinAFConfig(GPIOA,GPIO_PinSource10,GPIO_AF_USART2);//GPIOA3复用为USART2 //4. 配置PA2、PA3复用为485输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_2|GPIO_Pin_3;//GPIOA2与GPIOA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF;//引脚复用 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_100MHz;//速度100MHz GPIO_InitStructure.GPIO_OType=GPIO_OType_PP;//推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd= GPIO_PuPd_UP;//内部上拉 //应用设置 GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure); //5. 配置PG8推挽输出,控制485接收/发送模式 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//GPIOG8 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_OUT;//输出模式 //应用设置 GPIO_Init(GPIOG,&GPIO_InitStructure); //6. USART2 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate=bound;//波特率由初始化函数传入参数bound决定 USART_InitStructure.USART_WordLength=USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits=USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity=USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl=USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode=USART_Mode_Rx|USART_Mode_Tx;//收发模式 //应用设置 USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //7. 使能Usart1 USART_Cmd(USART2, ENABLE); //8. 清除USART中断标志位 USART_ClearFlag(USART2, USART_FLAG_TC); #if EN_USART2_RX//如果未使能串口接收相关配置(无法硬件接收串口通信) //9. 开启Usart2接收中断 USART_ITConfig(USART2,USART_IT_RXNE,ENABLE); //8. Usart2中断优先级配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=USART2_IRQn;//串口2中断通道 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=3;//子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE;//IRQ通道使能 //应用设置 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); #endif RS485_TX_EN=0;//默认为接收模式 } //RS485发送len个字节数据 //buf:发送区首地址 //len:发送的字节数(最好不超过64字节) void RS485_send_data(u8* buf,u8 len) { u8 t; RS485_TX_EN=1;//设置为发送模式 for(t=0;t while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET) ;//等待发送结束 USART_SendData(USART2,buf[t]); } while(USART_GetFlagStatus(USART2,USART_FLAG_TC)==RESET) ;//等待发送结束 RS485_RX_CNT=0; RS485_TX_EN=0;//设置为接收模式 } //RS485查询接收到的len个字节数据 //buf:接收缓存首地址 //len:读取到的数据长度 void RS485_receive_data(u8* buf,u8* len) { u8 rxlen=RS485_RX_CNT; u8 i=0; *len=0;//默认读取数据长度为0 delay_ms(10);//等待10ms,连续超过10ms未接收到数据则认为接收结束 if((rxlen==RS485_RX_CNT) && rxlen)//接收到数据 且 接收完成 { for(i=0;i *len=RS485_RX_CNT;//记录本次数据长度 RS485_RX_CNT=0;//计数器清零 } } #ifndef __485_H #define __485_H #include "sys.h" #include "stm32f4xx_usart.h" #define EN_USART2_RX 1 extern u8 RS485_TX_EN; void RS485_init(u32 bound);//初始化USART2 void RS485_send_data(u8* buf,u8 len);//RS485发送len个字节数据 void RS485_receive_data(u8* buf,u8* len);//RS485查询接收到的len个字节数据 #endif main.c int main(void) { u8 key,i=0,t=0,cnt=0; u8 rs485_buf[5]; delay_init(168); LED_init(); LCD_init(); KEY_init(); RS485_init(9600);//初始化波特率9600 while(1) { KEY_init=KEY_scan(0); if(KEY_init==KEY0_PRES)//KEY0按下则发送一次数据 { for(i=0;i<5;i++) { rs485_buf=cnt+i;//填充发送缓冲区 LCD_ShowxNum(30+i*32,190,rs485_buf,3,16,0x80);//显示数据 } RS485_send_data(rs485_buf,5); } RS485_receive_data(rs485_buf,&key); if(key)//接收到有数据 { if(key>5) key=5; for(i=0;i } t++; delay_ms(10); if(t==20)//提示系统正在运行 { LED0=!LED0; t=0; cnt++; LCD_ShowxNum(20+48,150,cnt,3,16,0x80);;//显示数据 } } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:11 , Processed in 0.792711 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
975
