串口DMA方式收发
笔者使用的是STM32F407VET6,共包含6路串口,页尾处程序已将全部串口的DMA收发配置完成,本文仅以串口1为例进行讲解。(查看代码可直接跳至第二节或页尾处下载) 1 STM32F4 DMA 简介 DMA,全称为:Direct Memory Access,即直接存储器访问。DMA 传输方式无需 CPU 直接控制传输,也没有中断处理方式那样保留现场和恢复现场的过程,通过硬件为 RAM 与 I/O 设备开辟一条直接传送数据的通路,能使 CPU 的效率大为提高。 STM32F4 最多有 2 个 DMA 控制器(DMA1 和 DMA2),共 16 个数据流(每个控制器 8 个),每一个 DMA 控制器都用于管理一个或多个外设的存储器访问请求。每个数据流总共可以有多达 8个通道(或称请求)。每个数据流通道都有一个仲裁器,用于处理 DMA 请求间的优先级。 它可以处理一下事务:
存储器的传输。 其中,数据流的多通道选择,是通过 DMA_SxCR 寄存器控制的,如图1所示: 图1 通道选择 上图可以看出,DMA_SxCR 控制数据流到底使用哪一个通道,每个数据流有 8 个通道可供选择,但每次只能选择其中一个通道进行 DMA 传输,DMA2 的各数据流通道映射表,如表 1 所示 表1 DMA2数据流映射表 上表就列出了 DMA2 所有可能的选择情况,来总共 64 种组合,比如本章我们要实现串口1的 DMA 发送,即USART1_TX,就必须选择 DMA2 的数据流 7,通道 4,来进行 DMA 传输。这里注意一下,有的外设(比如 USART1_RX)可能有多个通道可以选择,随意选择一个就可以。 重要寄存器简介 (1) DMA 中断状态寄存器 该寄存器总共有 2 个:DMA_LISR 和 DMA_HISR,每个寄存器管理 4 数据流(总共 8 个),DMA_LISR 寄存器用于管理数据流 0~3,而 DMA_HISR 用于管理数据流 4~7。如果开启了 DMA_LISR 中这些位对应的中断,则在达到条件后就会跳到中断服务函数里面去,即使没开启,也可以通过查询这些位来获得当前 DMA 传输的状态。这里常用的是 TCIFx位,即数据流 x 的 DMA 传输完成与否标志。 注意:此寄存器为只读寄存器,所以在这些位被置位之后,只能通过【中断标志清除寄存器】来清除。 (2)DMA 中断标志清除寄存器 该寄存器同样有 2 个:DMA_LIFCR 和 DMA_HIFCR,同样是每个寄存器控制 4 个数据流。该寄存器为只写寄存器,其各位就是用来清除 【中断状态寄存器】的对应位的,通过写 1 清除。 (3) DMA 数据流 x 配置寄存器(DMA_SxCR) 该寄存器控制着 DMA 的很多相关信息,包括数据宽度、外设及存储器的宽度、优先级、增量模式、传输方向、中断允许、使能等都是通过该寄存器来设置的。所以 DMA_ SxCR 是 DMA 传输的核心控制寄存器。 (4)DMA 数据流 x 数据项数寄存器(DMA_SxNDTR) 这个寄存器控制 DMA 数据流 x 的每次传输所要传输的数据量。其设置范围为 0~65535。并且该寄存器的值会随着传输的进行而减少,当该寄存器的值为 0 的时候就代表此次数据传输已经全部发送完成了。所以可以通过这个寄存器的值来知道当前DMA 传输的进度。 注意:这里是数据项数目,而不是指的字节数。比如设置数据位宽为 16 位,那么传输一次(一个项)就是 2 个字节 (5)DMA 数据流 x 的外设地址寄存器(DMA_SxPAR) 该寄存器用来存储 STM32F4 外设的地址,比如使用串口 1,那么该寄存器必须写入 0x40011004(其实就是&USART1_DR)。 (6) DMA 数据流 x 的存储器地址寄存器 由于 STM32F4 的 DMA 支持双缓存,所以存储器地址寄存器有两个:DMA_SxM0AR 和 DMA_SxM1AR,其中 DMA_SxM1AR 仅在双缓冲模式下,才有效。比如使用 USART1_TX_BUF[USART_LEN] 数组来做存储器,那么在DMA_SxM0AR 中写入 &USART1_TX_BUF 就可以了。 2 收发配置 2.1串口配置(使能DMA收发) 重点:使能串口1的接收、发送和串口1的DMA接收、发送并使能串口1的空闲中断 /*------------------------------------------------ * 函数名:void Init_USART1(u32 pclk2,u32 bound) * 功 能:初始化IO 串口1 * 参 数:pclk2: PCLK2时钟频率(Mhz) bound: 波特率 * 返回值: 无 ------------------------------------------------*/ void Init_USART1(u32 pclk2,u32 bound) { float temp; u16 mantissa; u16 fraction; temp=(float)(pclk2*1000000)/(bound*16);//得到USARTDIV@OVER8=0 mantissa=temp; //得到整数部分 fraction=(temp-mantissa)*16; //得到小数部分@OVER8=0 mantissa<<=4; mantissa+=fraction; RCC->AHB1ENR|=1<<0; //使能PORTA口时钟 RCC->APB2ENR|=1<<4; //使能串口1时钟 GPIO_Set(GPIOA,PIN9|PIN10,GPIO_MODE_AF,GPIO_OTYPE_PP,GPIO_SPEED_50M,GPIO_PUPD_PU);//PA9,PA10,复用功能,上拉输出 GPIO_AF_Set(GPIOA,9,7); //PA9,AF7 GPIO_AF_Set(GPIOA,10,7);//PA10,AF7 //波特率设置 USART1->BRR=mantissa; //波特率设置 USART1->CR1&=~(1<<15); //设置OVER8=0 USART1->CR1|=1<<3; //串口发送使能 USART1->CR3|=1<<7; //使能串口1的DMA发送 #if EN_USART1_RX //如果使能了接收 USART1->CR1|=1<<2; //串口接收使能 USART1->CR3|=1<<6; //使能串口1的DMA接收 USART1->CR1|=1<<4; //使能空闲中断 MY_NVIC_Init(3,3,USART1_IRQn,2);//组2,最低优先级 #endif USART1->CR1|=1<<13; //串口使能 } 2.2两个变量 发送和接收的数据都将以如下两个变量为指定储存器。 #define USART_LEN 50 //定义最大接收字节数 50 u8 USART1_TX_BUF[USART_LEN]; u8 USART1_RX_BUF[USART_LEN]; 2.3 DMA配置 (1)使能DMA2时钟,并等待数据流可配置 。 (2)设置外设地址 (3)设置储存器地址 (4)设置传输数据量 (5)设置数据流7的配置信息 (6)开启数据流7的传输完成中断 /*------------------------------------------------ * 函数名:void MYDMA_Config(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u8 chx,u32 par,u32 mar,u16 ndtr,u8 dir) * 功 能:配置DMA * 参 数:DMA_Streamx: DMA数据流(DMA1_Stream0~7/DMA2_Stream0~7) chx: DMA通道选择(范围:0~7) par: 外设地址 mar: 存储器地址 ndtr: 数据传输量 dir: 数据传输方向(DMA_DIR_PeripheralToMemory / DMA_DIR_MemoryToPeripheral / DMA_DIR_MemoryToMemory) * 返回值: 无 ------------------------------------------------*/ void MYDMA_Config(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx,u8 chx,u32 par,u32 mar,u16 ndtr,u8 dir) { DMA_TypeDef *DMAx; u8 streamx; if((u32)DMA_Streamx>(u32)DMA2)//得到当前stream是属于DMA2还是DMA1 { DMAx=DMA2; RCC->AHB1ENR|=1<<22;//DMA2时钟使能 }else { DMAx=DMA1; RCC->AHB1ENR|=1<<21;//DMA1时钟使能 } while(DMA_Streamx->CR&0X01);//等待DMA可配置 streamx=(((u32)DMA_Streamx-(u32)DMAx)-0X10)/0X18; //得到stream通道号 if(streamx>=6)DMAx->HIFCR|=0X3D<<(6*(streamx-6)+16); //清空之前该stream上的所有中断标志 else if(streamx>=4)DMAx->HIFCR|=0X3D<<6*(streamx-4); //清空之前该stream上的所有中断标志 else if(streamx>=2)DMAx->LIFCR|=0X3D<<(6*(streamx-2)+16);//清空之前该stream上的所有中断标志 else DMAx->LIFCR|=0X3D<<6*streamx; //清空之前该stream上的所有中断标志 DMA_Streamx->PAR=par; //DMA外设地址 DMA_Streamx->M0AR=mar; //DMA存储器0地址 DMA_Streamx->NDTR=ndtr; //n个数据项 DMA_Streamx->CR=0; //先全部复位CR寄存器值 switch(dir) { case DMA_DIR_PeripheralToMemory: //外设到存储器模式 DMA_Streamx->CR&=~(1<<6); DMA_Streamx->CR&=~(1<<7); break; case DMA_DIR_MemoryToPeripheral: DMA_Streamx->CR|=1<<6; DMA_Streamx->CR&=~(1<<7); break; case DMA_DIR_MemoryToMemory: DMA_Streamx->CR&=~(1<<6); DMA_Streamx->CR|=1<<7; break; default:break; } DMA_Streamx->CR|=0<<8; //非循环模式(即使用普通模式) DMA_Streamx->CR|=0<<9; //外设非增量模式 DMA_Streamx->CR|=1<<10; //存储器增量模式 DMA_Streamx->CR|=0<<11; //外设数据长度:8位 DMA_Streamx->CR|=0<<13; //存储器数据长度:8位 DMA_Streamx->CR|=1<<16; //中等优先级 DMA_Streamx->CR|=0<<21; //外设突发单次传输 DMA_Streamx->CR|=0<<23; //存储器突发单次传输 DMA_Streamx->CR|=(u32)chx<<25;//通道选择 //DMA_Streamx->FCR=0X21; //FIFO控制寄存器 DMA2_Stream7->CR|=1<<4; //使能传输完成中断 MY_NVIC_Init(2,1,DMA2_Stream7_IRQn,2); } 2.4 设置MDA状态标志 注意:如果连续运行两个发送函数,如下,则可能在第一个还未发送完成时就会直接执行第二次发送。 myDMAprintf(USART1,"usart = %dtch = %frn",1,1.567); myDMAprintf(USART1,"usart = %dtch = %frn",1,1.567); 其运行效果如图1所示,第一次仅发送了"us"即被第二次发送覆盖了。 运行效果 图1 运行效果 故需设置相应的标志位,对每次发送的状态进行标记,若正在进行传输,则等待,实现如下: typedef enum { BUSY, IDLE }DMA_Flag; volatile DMA_Flag DMA2_Stream7_Flag = IDLE; //USART1 2.5 DMA中断函数 每次传输完成(串口发送完成)后,都会触发一次中断,此时只需在中断函数中清除相应标志位并对发送状态进行标记即可。 //对应USART1发送 void DMA2_Stream7_IRQHandler(void) { if((DMA2->HISR&(1<<27))) { DMA2->HIFCR|=1<<27; DMA2_Stream7_Flag = IDLE; } } 2.6 DMA初始化 查询手册可知,串口1发送为DMA2的数据流7,通道4,并为内存到外设模式,而串口1接收为DMA2的数据流5,通道4,并为外设到内存模式。 注意:此处需提前开启一次DMA接收,否则第一次接收会产生错误数据。 //USART1发送 --- DMA2,数据流7,CH4---USART1_TXD 外设为串口1,存储器为USART1_TX_BUF,长度为:USART_LEN MYDMA_Config(DMA2_Stream7,4,(u32)&USART1->DR,(u32)USART1_TX_BUF,USART_LEN,DMA_DIR_MemoryToPeripheral); //USART1接收 --- DMA2,数据流5,CH4---USART1_RXD 外设为串口1,存储器为USART1_RX_BUF,长度为:USART_LEN MYDMA_Config(DMA2_Stream5,4,(u32)&USART1->DR,(u32)USART1_RX_BUF,USART_LEN,DMA_DIR_PeripheralToMemory); MYDMA_Enable(DMA2_Stream5,(u32)USART1_RX_BUF,USART_LEN);//开始一次DMA传输! 2.6 开启一次串口DMA传输 配置DMA数据流、内存地址及传输量。 void MYDMA_Enable(DMA_Stream_TypeDef *DMA_Streamx, u32 mar, u16 ndtr) { DMA_Streamx->CR&=~(1<<0); //关闭DMA传输 while(DMA_Streamx->CR&0X1); //确保DMA可以被设置 DMA_Streamx->M0AR=mar; //DMA存储器地址 DMA_Streamx->NDTR=ndtr; //DMA传输数据量 DMA_Streamx->CR|=1<<0; //开启DMA传输 } 2.7 格式化发送 该部分已封装为类似printf()的发送函数,大致为3个部分: (1)格式化数据为字符串; (2)判断发送状态,若“忙”,则等待。 (3)设置好储存器地址,使能发送并设置发送状态; /*------------------------------------------------ * 函数名:Status myDMAprintf(USART_TypeDef *USARTx, const char *format, ...) * 功 能:仿 printf 函数 * 参 数:*USARTx: 串口号 *pString: 打印内容 ... : 变量 * 返回值: 状态 ------------------------------------------------*/ Status myDMAprintf(USART_TypeDef *USARTx, const char *format, ...) { va_list args; u16 len; if(format == NULL) return 1; va_start(args, format); if(USARTx == USART1) { len = vsnprintf((char *)USART1_TX_BUF, USART_LEN, format, args); while(DMA2_Stream7_Flag != IDLE); MYDMA_Enable(DMA2_Stream7,(u32)USART1_TX_BUF,len); DMA2_Stream7_Flag = BUSY; } else if(USARTx == USART2) { len = vsnprintf((char *)USART2_TX_BUF, USART_LEN, format, args); while(DMA1_Stream6_Flag != IDLE); MYDMA_Enable(DMA1_Stream6,(u32)USART2_TX_BUF,len); DMA1_Stream6_Flag = BUSY; } else if(USARTx == USART3) { len = vsnprintf((char *)USART3_TX_BUF, USART_LEN, format, args); while(DMA1_Stream3_Flag != IDLE); MYDMA_Enable(DMA1_Stream3,(u32)USART3_TX_BUF,len); DMA1_Stream3_Flag = BUSY; } else if(USARTx == UART4) { len = vsnprintf((char *)UART4_TX_BUF, USART_LEN, format, args); while(DMA1_Stream4_Flag != IDLE); MYDMA_Enable(DMA1_Stream4,(u32)UART4_TX_BUF,len); DMA1_Stream4_Flag = BUSY; } else if(USARTx == UART5) { len = vsnprintf((char *)UART5_TX_BUF, USART_LEN, format, args); while(DMA1_Stream7_Flag != IDLE); MYDMA_Enable(DMA1_Stream7,(u32)UART5_TX_BUF,len); DMA1_Stream7_Flag = BUSY; } else if(USARTx == USART6) { len = vsnprintf((char *)USART6_TX_BUF, USART_LEN, format, args); while(DMA2_Stream6_Flag != IDLE); MYDMA_Enable(DMA2_Stream6,(u32)USART6_TX_BUF,len); DMA2_Stream6_Flag = BUSY; } else return 2; va_end(args); return 0; } 2.8串口DMA接收 当串口进入空闲状态时即开启一次DMA接收,下次数据到来时DMA会自动搬运数据至指定的储存器(此处为USART1_TX_BUF),搬运完成后会再次触发空闲中断,此时清除空闲中断标志位、DMA传输完成标志位和传输错误标志位,并清除接收内存,开启下一次接收。 void USART1_IRQHandler(void) { u8 temp; u16 len; if(USART1->SR&(1<<4))//检测到线路空闲 { //软件序列清除IDLE标志位 temp = USART1->SR; temp = USART1->DR; DMA2_Stream5->CR &=~(1<<0); //关闭DMA传输,准备重新配置 DMA2->HIFCR|=1<<11; //清除DMA2_Steam5传输完成标志 DMA2->HIFCR|=1<<9; //清除DMA2_Steam5传输错误标志 len = USART_LEN - (uint16_t)(DMA2_Stream5->NDTR); myDMAprintf(USART1,"len = %d,data: %s",len,USART1_RX_BUF); } mymemset(USART1_RX_BUF,0,(u32)len); MYDMA_Enable(DMA2_Stream5,(u32)USART1_RX_BUF,USART_LEN);//开始一次DMA传输! } 至此,串口1的发送和接收已全部配置完成,其他5个串口的配置类似。 程序链接 完整的6路串口DMA发送&接收程序:串口DMA发送&接收(v2.1) |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 05:12 , Processed in 0.830215 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
