应用FPU
1、工程文件 startup_stm32f40_41xxx.s 新建一个 test.c 文件,并保存在 USER 文件夹下 2、工程文件夹 USER 文件夹专门用来存放启动文件(startup_stm32f40_41xxx.s)、工程文件(test.uvprojx)等不可缺少的文件, OBJ 则用来存放这些编译过程中产生的中间文件(包括.hex 文件也将存放在这个文件夹里面) SYSTEM文件夹,该文件夹由 ALIENTEK 提供,可以在光盘任何一个实例的工程目录下找到 3、工程分组 Target 目录树上点击右键 Manage Project Items 我没改文件夹,还是用原来Objects,Listings 4、设置 图中 1 处设置的 STM32F40_41xxx 宏,是为了兼容低版本的 MDK(比 如 MDK4/MDK3 等)才添加的,MDK5 在你选择器件的时候,就会内部定义这个宏,因此在 MDK5 下面,这里不设置也是可以的。但是为了兼容低版本的 MDK,我们还是将这个宏添加 进来。 图中 2 处是编译器优化选项,有-O0~-O3 四种选择(default 则是-O2),值越大,优化效果 越强,但是仿真调试效果越差。这里我们选择-O0 优化,以得到最好的调试效果,方便开发代 码,在代码调试结束后,大家可以选择-O2 之类的优化,得到更好的性能和更少的代码占用量。 图中 3 处,One ELF Section per Function 主要是用来对冗余函数的优化。通过这个选项, 可以在最后生成的二进制文件中将冗余函数排除掉,以便最大程度地优化最后生成的二进制代 码,所以,我们一般勾选上这个,这样可以减少整个程序的代码量。 然后在 Include Paths 处(4 处),点击 5 处的按钮。在弹出的对话框中加入 SYSTEM 文件 夹下的 3 个文件夹名字,把这几个路径都加进去(此操作即加入编译器的头文件包含路径,后 面会经常用到)。如图 3.2.22 所示: 编译遇到错误: SYSTEMusartusart.c(38): error: #260-D: explicit type is missing ("int" assumed) 解决: 函数前加void,这是printf函数的相关定义 void _sys_exit(int x) warning:#1-D last line of file ends without a newline。这个警告是在告诉我们,在某个 C 文件的最后,没有输入新行,我们只需要双击这个 警告,跳转到警告处,然后在后面输入多一个空行就好了。 SYSTEM文件夹 1、delay 顾名思义:延时函数文件夹 ***************SysTick定时器*****************着重理解 RTOS会用到 sys文件夹 sys.c 和 sys.h 是由 ALIENTEK 提供,而其他 6 个文件,则都是拷贝自 STM32F4 的 CMSIS 库文件 sys.h 实现对 STM32F4 各个 IO 口的位操作,包括读入和输出 PORTA的第七个 IO 口输出 1,则可以使用 PAout(6)=1;即可实现。我要判断 PORTA 的第 15 个位是否 等于 1,则可以使用 if(PAin(14)==1) // u8 Sys_Clock_Set(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq); //系统时钟设置 void Stm32_Clock_Init(u32 plln,u32 pllm,u32 pllp,u32 pllq); //时钟初始化 void Sys_Soft_Reset(void); //系统软复位 void Sys_Standby(void); //待机模式 void MY_NVIC_SetVectorTable(u32 NVIC_VectTab, u32 Offset); //设置偏移地址 void MY_NVIC_PriorityGroupConfig(u8 NVIC_Group); //设置NVIC分组 void MY_NVIC_Init(u8 NVIC_PreemptionPriority,u8 NVIC_SubPriority,u8 NVIC_Channel,u8 NVIC_Group);//设置中断 void Ex_NVIC_Config(u8 GPIOx,u8 BITx,u8 TRIM); //外部中断配置函数(只对GPIOA~I) void GPIO_AF_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx,u8 BITx,u8 AFx); //GPIO复用功能设置 void GPIO_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx,u32 BITx,u32 MODE,u32 OTYPE,u32 OSPEED,u32 PUPD);//GPIO设置函数 //以下为汇编函数 void WFI_SET(void); //执行WFI指令 void INTX_DISABLE(void);//关闭所有中断 void INTX_ENABLE(void); //开启所有中断 void MSR_MSP(u32 addr); //设置堆栈地址 #endif ************************时钟配置************************************ usart 文件夹 usart.c 和 usart.h 两个文件。这两个文件用于串口的初始化和中断接收 usart.c里面包含了2个函数一个是void USART1_IRQHandler(void);另外一个是void uart_init(u32 pclk2,u32 bound);里面还有一段对串口 printf 的支持代码,如果去掉,则会导致 printf 无法使 用 在配置 STM32F4 外设的时候,任何时候都要先使能该外设的时钟! RCC->AHB1ENR|=1<<5;//使能 PORTF 时钟 I/O 输出I 输入 1、使能时钟 2、IO设置 void GPIO_Set(GPIO_TypeDef* GPIOx,u32 BITx,u32 MODE,u32 OTYPE,u32 OSPEED,u32 PUPD) //GPIO通用设置 //GPIOx:GPIOA~GPIOI. //BITx:0X0000~0XFFFF,位设置,每个位代表一个IO,第0位代表Px0,第1位代表Px1,依次类推.比如0X0101,代表同时设置Px0和Px8. //MODE:0~3;模式选择,0,输入(系统复位默认状态);1,普通输出;2,复用功能;3,模拟输入. //OTYPE:0/1;输出类型选择,0,推挽输出;1,开漏输出. //OSPEED:0~3;输出速度设置,0,2Mhz;1,25Mhz;2,50Mhz;3,100Mh. //PUPD:0~3:上下拉设置,0,不带上下拉;1,上拉;2,下拉;3,保留. //注意:在输入模式(普通输入/模拟输入)下,OTYPE和OSPEED参数无效!! 3、PFout(n) PFin(n) 串口 STM32F4 的串口使用起来还是蛮简单的,只要你开启了串口时钟,并设置相应 IO 口的模式,然后配置一下波特率,数据位长度,奇偶校验位等信息,就可以使用了, uart_init(84,115200); //串口初始化为 115200 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
382 浏览 1 评论
250 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
230 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
590 浏览 2 评论
615 浏览 2 评论
1345浏览 9评论
STM32F429 U盘IAP升级程序跳转APP异常的原因?
14浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
12浏览 3评论
STM32F103时钟硬件程序会卡在“while((SPI3->SR SPI_I2S_FLAG_RXNE) == (uint16_t)RESET);”导致异常复位的原因?
109浏览 3评论
10浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-20 12:04 , Processed in 0.751526 second(s), Total 67, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
