电子发烧友论坛|
使用STM32的过程中,最常用到的就是串口了。我们经常可以通过串口来打印一下内部变量的值,通过打印来看目前程序的运行状态等,最常用到的还是串口1,尤其是串口1的printf函数,完全兼容C语言的printf,使用起来非常的方便。但是当我们使用的外设较多时,并且好几个外设都需要使用串口进行通信时,只是用串口1,就不足以完成项目的需求。本文主要介绍如何同时使用STM32的三个串口。主要包括
1.如何同时打开串口1 2 3,并且互不干扰。 2.如何通过已打开的串口2 3实现类似于串口1的printf函数的功能。 3.如何连续输出一个十六进制字符数组。 4.如何实现通过串口直接获取一个格式化类型值,比如直接获取一个int值。 1.时钟 在使用任何外设的时候都需要先知道外设对应的时钟,先将外设的时钟打开,我们先打开Datasheet看一下系统的架构图。从图上可以看出串口1挂载在APB2上,而串口2和串口3挂载在APB1上。打开时钟的操作就是调用库函数即可,例如对于串口1 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE); 即可打开串口1时钟 打开串口1 时钟之后,只是打开了串口1的功能,我们还需要打开串口1用来与外界通信的管脚的时钟,也就是IO口的时钟,每一个串口对应的TX和RX管脚在Datasheet中也可以找到,如下所示为串口1的TXD和RXD,从中可看出TXD为PA9,RXD为PA10。我们需要打开GPIOA的时钟,上图中可以看出GPIOB时钟挂在载在APB2上。因此 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); 即可打开时钟。相应的串口2和串口3的对应管脚在数据手册中也可以找到,相应的如下。 串口2:TXD->PA2 RXD->PA3 串口3:TXD->PB10 RXD->PB11 2.管脚的配置 由于对于TXD需要发送数据,因此需要上拉提高输出能力,同时端口的功能为复用功能,因此TXD需要设置成复用上拉模式。 对于RXD需要接收数据,设置成浮空输入即可。串口1的端口初始化如下: //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用上拉输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10³õʼ»¯ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//GPIOA.10 3.串口的配置 串口主要包括波特率,数据位,停止位,校验位的长度,NVIC优先级以及中断等设置。串口1初始化函数如下所示 //Usart1 NVIC NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化NVIC //USART 初始化 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//数据位8位 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//停止位1未 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 串口2初始化函数如下所示 void uart_init2(u32 bound){ //GPIO¶Ë¿ÚÉèÖà GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能时钟 RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //USART2_TX GPIOA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.2 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //¸ GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.2 //USART2_RX GPIOA.3 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA3 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 初始化 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQÍ初始化通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //NVIC初始化 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART2, ENABLE); } 串口3初始化如下: void uart_init3(u32 bound){ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_Cmd(USART3, ENABLE); } |
4.中断函数
在上述过程中,我们打开了串口的接受使能,因此需要定义相应的中断响应函数,响应函数中我们每次接受一个字符(这也是我们设置好的,8位数据位,也就是一个字节的数据),同时将数据进行保存,同时在中断函数中要清除中断标志位。 上述是我们必须做的,目前一些开发板的厂商在中断函数中加入了一些特殊的含义,比如每次检测到换行符(即rn)作为一个字符串的结束,也就是每一次必须发送以换行符为结尾的字符串,才被识别为一个字符串。我们必须知道这并不是必须的,程序是自己写的,我们可以接受5个字符串作为一次接受,也可以以aa为结尾这都是可以的。一个最简单的串口接受函数如下: void USART1_IRQHandler(void) { u8 Res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //进入接受中断 { Res =USART_ReceiveData(USART1);//读取寄存器中的值 } } 实际中我们可以自己定制,为了方便,本次也采用接受换行符作为结束,相应的串口1的中断函数为 void USART1_IRQHandler(void) { u8 Res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接受中断 { Res =USART_ReceiveData(USART1); if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接受没有完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d 即r { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收到了r 但是下一个不是n那么重新接受 else USART_RX_STA|=0x8000; //接受到了n 那么接受结束 } else //没有接收到r { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ;//将数据存到USART_RX_BUF这个数组中 USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接受的数据超过了预定的长度,重新接受 } } } } } 从上面的程序可以看出,最终rn之前的字符串都被保存到了 USART_RX_BUF这个数组中,数组的长度为USART_REC_LEN。 整个usart.c文件的内容如下 #include "sys.h"#include "usart.h" #if SYSTEM_SUPPORT_OS#include "includes.h" #endif #if 1#pragma import(__use_no_semihosting) struct __FILE { int handle; }; FILE __stdout; _sys_exit(int x) { x = x; } int fputc(int ch, FILE *f){ while((USART1->SR&0X40)==0); USART1->DR = (u8) ch; return ch;}#endif #if EN_USART1_RX //Èç¹ûʹÄÜÁ˽ÓÊÕ//´®¿Ú1ÖжϷþÎñ³ÌÐò//×¢Òâ,¶ÁÈ¡USARTx->SRÄܱÜÃâĪÃûÆäÃîµÄ´íÎó char USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART_REC_LEN¸ö×Ö½Ú.//½ÓÊÕ״̬//bit15£¬ ½ÓÊÕÍê³É±êÖ¾//bit14£¬ ½ÓÊÕµ½0x0d//bit13~0£¬ ½ÓÊÕµ½µÄÓÐЧ×Ö½ÚÊýÄ¿u16 USART_RX_STA=0; //½ÓÊÕ״̬±ê¼Ç void uart_init(u32 bound){ //GPIO¶Ë¿ÚÉèÖà GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //ʹÄÜUSART1£¬GPIOAʱÖÓ //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10³õʼ»¯ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//¸¡¿ÕÊäÈë GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIOA.10 //Usart1 NVIC ÅäÖà NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //×ÓÓÅÏȼ¶3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQͨµÀʹÄÜ NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //¸ù¾ÝÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯VIC¼Ä´æÆ÷ //USART ³õʼ»¯ÉèÖà USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//´®¿Ú²¨ÌØÂÊ USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//×Ö³¤Îª8λÊý¾Ý¸ñʽ USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//Ò»¸öֹͣλ USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//ÎÞÆæÅ¼Ð£Ñéλ USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//ÎÞÓ²¼þÊý¾ÝÁ÷¿ØÖÆ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //ÊÕ·¢Ä£Ê½ USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //³õʼ»¯´®¿Ú1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//¿ªÆô´®¿Ú½ÓÊÜÖÐ¶Ï USART_Cmd(USART1, ENABLE); //ʹÄÜ´®¿Ú1 }void USART1_IRQHandler(void) //´®¿Ú1ÖжϷþÎñ³ÌÐò { u8 Res;#if SYSTEM_SUPPORT_OS //Èç¹ûSYSTEM_SUPPORT_OSÎªÕæ£¬ÔòÐèÒªÖ§³ÖOS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //½ÓÊÕÖжÏ(½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý±ØÐëÊÇ0x0d 0x0a½áβ) { Res =USART_ReceiveData(USART1); //¶ÁÈ¡½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//½ÓÊÕδÍê³É { if(USART_RX_STA&0x4000)//½ÓÊÕµ½ÁË0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//½ÓÊÕ´íÎó,ÖØÐ¿ªÊ¼ else USART_RX_STA|=0x8000; //½ÓÊÕÍê³ÉÁË } else //»¹Ã»ÊÕµ½0X0D { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//½ÓÊÕÊý¾Ý´íÎó,ÖØÐ¿ªÊ¼½ÓÊÕ } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //Èç¹ûSYSTEM_SUPPORT_OSÎªÕæ£¬ÔòÐèÒªÖ§³ÖOS. OSIntExit(); #endif} #endif #if EN_USART2_RX //Èç¹ûʹÄÜÁ˽ÓÊÕ//´®¿Ú1ÖжϷþÎñ³ÌÐò//×¢Òâ,¶ÁÈ¡USARTx->SRÄܱÜÃâĪÃûÆäÃîµÄ´íÎó u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN]; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART_REC_LEN¸ö×Ö½Ú.//½ÓÊÕ״̬//bit15£¬ ½ÓÊÕÍê³É±êÖ¾//bit14£¬ ½ÓÊÕµ½0x0d//bit13~0£¬ ½ÓÊÕµ½µÄÓÐЧ×Ö½ÚÊýÄ¿u16 USART2_RX_STA=0; //½ÓÊÕ״̬±ê¼Ç void uart_init2(u32 bound){ //GPIO¶Ë¿ÚÉèÖà GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //ʹÄÜUSART1£¬GPIOAʱÖÓ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE); //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10³õʼ»¯ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//¸¡¿ÕÊäÈë GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIOA.10 //Usart1 NVIC ÅäÖà NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //×ÓÓÅÏȼ¶3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQͨµÀʹÄÜ NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //¸ù¾ÝÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯VIC¼Ä´æÆ÷ //USART ³õʼ»¯ÉèÖà USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//´®¿Ú²¨ÌØÂÊ USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//×Ö³¤Îª8λÊý¾Ý¸ñʽ USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//Ò»¸öֹͣλ USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//ÎÞÆæÅ¼Ð£Ñéλ USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//ÎÞÓ²¼þÊý¾ÝÁ÷¿ØÖÆ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //ÊÕ·¢Ä£Ê½ USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); //³õʼ»¯´®¿Ú1 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//¿ªÆô´®¿Ú½ÓÊÜÖÐ¶Ï USART_Cmd(USART2, ENABLE); //ʹÄÜ´®¿Ú1 }void USART2_IRQHandler(void) //´®¿Ú1ÖжϷþÎñ³ÌÐò { u8 Res;#if SYSTEM_SUPPORT_OS //Èç¹ûSYSTEM_SUPPORT_OSÎªÕæ£¬ÔòÐèÒªÖ§³ÖOS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET) //½ÓÊÕÖжÏ(½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý±ØÐëÊÇ0x0d 0x0a½áβ) { Res =USART_ReceiveData(USART2); //¶ÁÈ¡½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý if((USART2_RX_STA&0x8000)==0)//½ÓÊÕδÍê³É { if(USART2_RX_STA&0x4000)//½ÓÊÕµ½ÁË0x0d { if(Res!=0x0a)USART2_RX_STA=0;//½ÓÊÕ´íÎó,ÖØÐ¿ªÊ¼ else USART2_RX_STA|=0x8000; //½ÓÊÕÍê³ÉÁË } else //»¹Ã»ÊÕµ½0X0D { if(Res==0x0d)USART2_RX_STA|=0x4000; else { USART2_RX_BUF[USART2_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART2_RX_STA++; if(USART2_RX_STA>(USART2_REC_LEN-1))USART2_RX_STA=0;//½ÓÊÕÊý¾Ý´íÎó,ÖØÐ¿ªÊ¼½ÓÊÕ } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //Èç¹ûSYSTEM_SUPPORT_OSÎªÕæ£¬ÔòÐèÒªÖ§³ÖOS. OSIntExit(); #endif} #endif #if EN_USART3_RX //Èç¹ûʹÄÜÁ˽ÓÊÕ//´®¿Ú1ÖжϷþÎñ³ÌÐò//×¢Òâ,¶ÁÈ¡USARTx->SRÄܱÜÃâĪÃûÆäÃîµÄ´íÎó u8 USART3_RX_BUF[USART3_REC_LEN]; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART_REC_LEN¸ö×Ö½Ú.//½ÓÊÕ״̬//bit15£¬ ½ÓÊÕÍê³É±êÖ¾//bit14£¬ ½ÓÊÕµ½0x0d//bit13~0£¬ ½ÓÊÕµ½µÄÓÐЧ×Ö½ÚÊýÄ¿u16 USART3_RX_STA=0; //½ÓÊÕ״̬±ê¼Ç void uart_init3(u32 bound){ //GPIO¶Ë¿ÚÉèÖà GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //ʹÄÜUSART1£¬GPIOAʱÖÓ RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3, ENABLE); //USART1_TX GPIOB.10 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //¸´ÓÃÍÆÍìÊä³ö GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIOA.9 //USART1_RX GPIOB.11³õʼ»¯ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//¸¡¿ÕÊäÈë GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);//³õʼ»¯GPIOA.10 //Usart1 NVIC ÅäÖà NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//ÇÀÕ¼ÓÅÏȼ¶3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //×ÓÓÅÏȼ¶3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQͨµÀʹÄÜ NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //¸ù¾ÝÖ¸¶¨µÄ²ÎÊý³õʼ»¯VIC¼Ä´æÆ÷ //USART ³õʼ»¯ÉèÖà USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//´®¿Ú²¨ÌØÂÊ USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//×Ö³¤Îª8λÊý¾Ý¸ñʽ USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//Ò»¸öֹͣλ USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//ÎÞÆæÅ¼Ð£Ñéλ USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//ÎÞÓ²¼þÊý¾ÝÁ÷¿ØÖÆ USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //ÊÕ·¢Ä£Ê½ USART_Init(USART3, &USART_InitStructure); //³õʼ»¯´®¿Ú1 USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);//¿ªÆô´®¿Ú½ÓÊÜÖÐ¶Ï USART_Cmd(USART3, ENABLE); //ʹÄÜ´®¿Ú1 }void USART3_IRQHandler(void) //´®¿Ú1ÖжϷþÎñ³ÌÐò { u8 Res;#if SYSTEM_SUPPORT_OS //Èç¹ûSYSTEM_SUPPORT_OSÎªÕæ£¬ÔòÐèÒªÖ§³ÖOS. OSIntEnter(); #endif if(USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET) //½ÓÊÕÖжÏ(½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý±ØÐëÊÇ0x0d 0x0a½áβ) { Res =USART_ReceiveData(USART3); //¶ÁÈ¡½ÓÊÕµ½µÄÊý¾Ý if((USART3_RX_STA&0x8000)==0)//½ÓÊÕδÍê³É { if(USART3_RX_STA&0x4000)//½ÓÊÕµ½ÁË0x0d { if(Res!=0x0a)USART3_RX_STA=0;//½ÓÊÕ´íÎó,ÖØÐ¿ªÊ¼ else USART3_RX_STA|=0x8000; //½ÓÊÕÍê³ÉÁË } else //»¹Ã»ÊÕµ½0X0D { if(Res==0x0d)USART3_RX_STA|=0x4000; else { USART3_RX_BUF[USART3_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART3_RX_STA++; if(USART3_RX_STA>(USART3_REC_LEN-1))USART3_RX_STA=0;//½ÓÊÕÊý¾Ý´íÎó,ÖØÐ¿ªÊ¼½ÓÊÕ } } } } #if SYSTEM_SUPPORT_OS //Èç¹ûSYSTEM_SUPPORT_OSÎªÕæ£¬ÔòÐèÒªÖ§³ÖOS. OSIntExit(); #endif} #endif usart.h文件的内容如下 #ifndef __USART_H#define __USART_H#include "stdio.h" #include "sys.h" #define USART_REC_LEN 200 //¶¨Òå×î´ó½ÓÊÕ×Ö½ÚÊý 200#define EN_USART1_RX 1 //ʹÄÜ£¨1£©/½ûÖ¹£¨0£©´®¿Ú1½ÓÊÕ#define USART2_REC_LEN 200 //¶¨Òå×î´ó½ÓÊÕ×Ö½ÚÊý 200#define EN_USART2_RX 1 //ʹÄÜ£¨1£©/½ûÖ¹£¨0£©´®¿Ú1½ÓÊÕ#define USART3_REC_LEN 200 //¶¨Òå×î´ó½ÓÊÕ×Ö½ÚÊý 200 USART3_REC_LEN#define EN_USART3_RX 1 //ʹÄÜ£¨1£©/½ûÖ¹£¨0£©´®¿Ú1½ÓÊÕextern u8 USART3_RX_BUF[USART3_REC_LEN]; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART_REC_LEN¸ö×Ö½Ú.Ä©×Ö½ÚΪ»»Ðзû extern u16 USART3_RX_STA; //½ÓÊÕ״̬±ê¼Ç extern u8 USART2_RX_BUF[USART2_REC_LEN]; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART_REC_LEN¸ö×Ö½Ú.Ä©×Ö½ÚΪ»»Ðзû extern u16 USART2_RX_STA; //½ÓÊÕ״̬±ê¼Ç extern char USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //½ÓÊÕ»º³å,×î´óUSART_REC_LEN¸ö×Ö½Ú.Ä©×Ö½ÚΪ»»Ðзû extern u16 USART_RX_STA; //½ÓÊÕ״̬±ê¼Ç //Èç¹ûÏë´®¿ÚÖжϽÓÊÕ£¬Ç벻ҪעÊÍÒÔϺ궨Òåvoid uart_init(u32 bound);void uart_init2(u32 bound);void uart_init3(u32 bound);#endif |
5.程序调用 现在串口的函数基本完成,可以在主程序中进行调用,首先我们需要先调用三个串口初始化函数,之后进行发送数据。 //串口波特率均为9600uart_init(9600); uart_init2(9600); uart_init3(9600); 此时在main()函数中通过printf()函数已经可以进行字符串的输出,比如 a='1';printf("a=%crn",a); 此时串口1即可输出 a=1 1.串口接收数据 前面在中断函数中,我们接收一次完成之后,都进行了 USART_RX_STA|=0x8000; 的操作,那么每次接受到一个换行符之后USART_RX_STA的首位都应该是1,那么我们只需要在程序中进行查询该位即可。如果为1 那么一次接受完成,我们可以从 USART_RX_BUF中读出本次接受的数据,同时USART_RX_STA在每接收到一个字符之后都将加一,那么USART_RX_STA中存的就是数据的长度,当然我们需要先将首位数据换回0,而数据长度最多我们设置的200,那么将USART_RX_STA与0x3fff(或者0x7fff 首位为0 且小于200的数据均可以)按位相与即可获得长度。接受函数如0下 if(USART_RX_STA&0x8000){ len=USART_RX_STA&0x3fff; printf("Serial1 Receive:rn%srn",USART_RX_BUF); USART_RX_STA=0; for(i=0;i 如果每次就收数据的长度是可变的,那么最后一个for循环是必须的。否则数据将会出错。比如第一次接受12345,第二次如果接收到678的话,如果没有最后一行,那么USART_RX_BUF数组中存的为67845,程序将会出错。 2.串口2和3格式化输出 串口2和串口3的输出函数需要自己进行定义,内容如下。 //串口2 发送字符串函数 void printf2(char* sendData){ u8 t=0; while(sendData[t]!=' |
淘帖
6076
