同步采样一般应用于交流信号中,是指多个ADC的采集时刻完全同步。在电力测量领域,经常会遇到需要同步采样的情况,比如同步采样电压电流信号,计算其相位差。阻抗分析时,也需要对输入输出信号进行同步采集,分析其相位差和幅度,计算阻抗。 多通道的同步ADC一般价格比较高,STM32内部的ADC可以灵活配置,实现同步采样。部分型号的STM32有2个ADC,也有部分型号有3个ADC,今天将以STM32F407为例介绍3个ADC同步采样的实现方法。 硬件环境:STM32F407ZGT6 软件环境:STM32CubeMX v5.5.0 HAL库版本:STM32CubeF4 Firmware Package V1.24.0 1.STM32CubeMX配置 时钟等基础配置这里不再赘述。 首先使能三个ADC,每个ADC选择一个不同的通道。首先配置ADC1,使能DMA传输,数据宽度为Half Word半字。 其它参数配置如下: 1.Mode选择为三重同步规则模式。 2.使能DMA连续请求。 3.外部触发源选择TIM2触发事件。 配置完成后,打开ADC2和ADC3的配置,可以看到,Mode已经自动配置为三重同步规则模式,且外部触发源也已经隐藏无法选择,因为三重同步规则模式下,三个ADC必须使用同一个外部触发源。同时ADC2和ADC3的DMA也不需要配置,使用同一个DMA。ADC2配置如下: ADC配置完成后,打开TIM2定时器,用于触发ADC采样。TIM2时钟选择内部时钟(84MHz),选择触发事件为Update Event,用于触发ADC。配置其分频系数和计数周期如下,则ADC的采样率为84MHz÷(83+1) ÷(199+1)=5000Hz。 配置完成后,打开一个串口,用于发送采样的数据到上位机。然后生成代码。 2.程序编写 首先定义一个AD采样完成的标志,编写AD转换完成回调函数,在回调函数中将标志置1。 uint8_t DMA_Flag = 0; void HAL_ADC_ConvCpltCallback(ADC_HandleTypeDef* hadc) { DMA_Flag = 1; } 在主函数中添加采样和数据上传的程序。初始化完成后,首先启动三个ADC、DMA和TIM2,DMA会自动将采集的数据填充到adcbuf1的数组中。在主函数中判断AD转换完成的标志,转换完成后先停止采样、发送数据,然后重新启动采样。程序如下: HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_Start(&hadc2); HAL_ADC_Start(&hadc3);//启动ADC HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc1,(uint32_t*)adcbuf1,300);//启动同步规则模式及DMA,3个ADC,每次采样100个点*3 HAL_TIM_Base_Start(&htim2);//启动TIM2,用于触发ADC采样 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { if(DMA_Flag == 1)//AD转换完成标准 { DMA_Flag = 0; HAL_TIM_Base_Stop(&htim2); HAL_ADCEx_MultiModeStop_DMA(&hadc1); HAL_ADC_Stop(&hadc1); HAL_ADC_Stop(&hadc2); HAL_ADC_Stop(&hadc3);//停止采样 for(uint8_t i=0;i<100;i++)< span=""> { sprintf(str,"$,%d,%d,%d",adcbuf1[0],adcbuf1[1],adcbuf1[2]); HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)str,strlen(str),100);//串口发送到上位机 } HAL_ADC_Start(&hadc1); HAL_ADC_Start(&hadc2); HAL_ADC_Start(&hadc3); HAL_ADCEx_MultiModeStart_DMA(&hadc1,(uint32_t*)adcbuf1,300); HAL_TIM_Base_Start(&htim2);//重新启动采样 } /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ } /* USER CODE END 3 */ 这里采样的是一个100Hz的正弦信号,三个通道采样同一个信号。上位机采用SerialView查看数据波形,以下为采样一次的三个通道的波形。可以看到,三个通道的波形几乎完全重合,说明采样是同步的。程序设置的采样率为5000Hz,每通道采样100个点,对于100Hz的信号,正好是2个周期,也没有错误。 这里需要说明一下,连续测试时发现,SerialView软件查看数据时经常会有错误的数据,且出现概率很大,刚开始以为是程序问题,后来将数据用串口助手保存下来,在Excel中自己绘制波形,发现数据无误。这就排除了程序的问题,可能是SerialView软件本身或者自己使用不当导致的。 3.总结 本篇文章介绍的是3个ADC同步采样,2个ADC同步采样的配置基本一样,感兴趣的朋友可以自己尝试修改。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3323 浏览 9 评论
3000 浏览 16 评论
3498 浏览 1 评论
9073 浏览 16 评论
4093 浏览 18 评论
1198浏览 3评论
614浏览 2评论
const uint16_t Tab[10]={0}; const uint16_t *p; p = Tab;//报错是怎么回事?
603浏览 2评论
用NUC131单片机UART3作为打印口,但printf没有输出东西是什么原因?
2343浏览 2评论
NUC980DK61YC启动随机性出现Err-DDR是为什么?
1902浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-31 01:21 , Processed in 0.815633 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
