电子发烧友论坛|
1个回答
在日常学习中,串口经常作为和上位机通信的接口,进行打印信息方便调试程序,有时也会作为模块的驱动接口,所以总结一下串口的几种使用方法对以后的开发还是很有帮助的。
有关串口的知识我在之前的博客中有介绍: 点击链接跳转 一.仅向上位机打印调试信息 单纯利用串口向上位机打印调试信息,程序如下: void USART1_Init( uint32_t btl ) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE ); GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//Tx GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//Rx GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); USART_InitStruct.USART_BaudRate = btl; USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx; USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_Init( USART1, &USART_InitStruct ); USART_Cmd( USART1, ENABLE ); } //串口重定向,直接利用printf函数输出调试信息 int fputc( int ch, FILE *f ) { USART_SendData( USART1, ( uint8_t )ch ); while( USART_GetFlagStatus( USART1, USART_FLAG_TXE )!=SET ); return ch; } 记得包含头文件,勾选Use MicroLIB,以使用printf等函数 二.与上位机交互信息 相比于上面的单向通信,有时候需要从上位机接收信息,然后进行反馈,这个时候就使用到串口的中断了。 上位机向单片机发送字符串,接收后再发送给上位机: void USART1_Init( uint32_t btl ) { /* 结构体声明 */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; /* 打开时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE ); /* GPIO配置 */ GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9;//Tx GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//Rx GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); /* 串口配置 */ USART_InitStruct.USART_BaudRate = btl; USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx;//收发模式 USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_Init( USART1, &USART_InitStruct ); /* 中断配置 */ NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStruct); USART_ITConfig( USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE );//接收寄存器非空触发中断 /* 使能串口 */ USART_Cmd( USART1, ENABLE ); } volatile uint8_t n=0; //接收缓冲区 uint8_t USART1_Rx_Buf[100]; void USART1_IRQHandler( void ) { if( USART_GetITStatus( USART1, USART_IT_RXNE )==SET ) { USART1_Rx_Buf[n]=USART_ReceiveData( USART1 ); n++; } USART_ClearFlag( USART1, USART_IT_RXNE ); } 每从上位机中接收一字节的数据,都将数据存储在串口的接收缓冲区USART1_Rx_Buf[100]中。 三.作为驱动接口 一些模块的驱动接口就是串口,这个时候就需要单片机从模块中读取指定格式的数据,比如GPS模块,将定位信息从串口发出,单片机解析串口数据,显示在上位机中。 usart3用来与GPS模块通信,从GPS模块接收数据,认为10ms内的数据属于一次数据,所以就需要定时器来控制时间。 usart3: //串口1中断服务程序 //注意,读取USARTx->SR能避免莫名其妙的错误 u8 USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲,最大USART_REC_LEN个字节. //接收状态 //bit15, 接收完成标志 //bit14, 接收到0x0d //bit13~0, 接收到的有效字节数目 u16 USART_RX_STA=0; //接收状态标记 void uart_init(u32 bound){ //GPIO端口设置 GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1|RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); //使能USART1,GPIOA时钟 //USART1_TX GPIOA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //PA.9 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.9 //USART1_RX GPIOA.10初始化 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;//PA10 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;//浮空输入 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.10 //Usart1 NVIC 配置 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=3 ;//抢占优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; //子优先级3 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 //USART 初始化设置 USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;//串口波特率 USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;//字长为8位数据格式 USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;//一个停止位 USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;//无奇偶校验位 USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无硬件数据流控制 USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; //收发模式 USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化串口1 USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE);//开启串口接受中断 USART_Cmd(USART1, ENABLE); //使能串口1 } void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断服务程序 { u8 Res; if(USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //接收中断(接收到的数据必须是0x0d 0x0a结尾) { Res =USART_ReceiveData(USART1); //读取接收到的数据 if((USART_RX_STA&0x8000)==0)//接收未完成 { if(USART_RX_STA&0x4000)//接收到了0x0d { if(Res!=0x0a)USART_RX_STA=0;//接收错误,重新开始 else USART_RX_STA|=0x8000; //接收完成了 } else //还没收到0X0D { if(Res==0x0d)USART_RX_STA|=0x4000; else { USART_RX_BUF[USART_RX_STA&0X3FFF]=Res ; USART_RX_STA++; if(USART_RX_STA>(USART_REC_LEN-1))USART_RX_STA=0;//接收数据错误,重新开始接收 } } } } } time7: extern vu16 USART3_RX_STA; //定时器7中断服务程序 void TIM7_IRQHandler(void) { if (TIM_GetITStatus(TIM7, TIM_IT_Update) != RESET)//是更新中断 { USART3_RX_STA|=1<<15; //标记接收完成 TIM_ClearITPendingBit(TIM7, TIM_IT_Update ); //清除TIM7更新中断标志 TIM_Cmd(TIM7, DISABLE); //关闭TIM7 } } //通用定时器7中断初始化 //这里时钟选择为APB1的2倍,而APB1为42M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 //定时器溢出时间计算方法:Tout=((arr+1)*(psc+1))/Ft us. //Ft=定时器工作频率,单位:Mhz //通用定时器中断初始化 //这里始终选择为APB1的2倍,而APB1为36M //arr:自动重装值。 //psc:时钟预分频数 void TIM7_Int_Init(u16 arr,u16 psc) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM7, ENABLE);//TIM7时钟使能 //定时器TIM7初始化 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; //设置在下一个更新事件装入活动的自动重装载寄存器周期的值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; //设置用来作为TIMx时钟频率除数的预分频值 TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; //设置时钟分割:TDTS = Tck_tim TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; //TIM向上计数模式 TIM_TimeBaseInit(TIM7, &TIM_TimeBaseStructure); //根据指定的参数初始化TIMx的时间基数单位 TIM_ITConfig(TIM7,TIM_IT_Update,ENABLE ); //使能指定的TIM7中断,允许更新中断 TIM_Cmd(TIM7,ENABLE);//开启定时器7 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM7_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0 ;//抢占优先级0 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 2; //子优先级2 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //IRQ通道使能 NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //根据指定的参数初始化VIC寄存器 } 四.结合DMA接收数据帧 当单片机从串口上接收数据时,一般我们都是接收一个字节数据,进入一次中断,在中断中处理数据或者做标记,这种方法虽然简单,但是对于大量数据的情况,频繁地进入中断处理数据就占有了CPU的宝贵资源。 这个时候我们可以使用DMA来接收数据,DMA接收数据的好处就是省CPU资源,DMA仅仅在初始化的时候占用一下CPU资源,其他操作都是在DMA的控制器来完成的。 使用背景:单片机从USART2中接收传感器传回的数据帧(12字节),传感器每秒上报一次数据,要求单片机可以收到完整数据并且可以对数据进行处理。 程序框架:以往串口接收数据都是判断数据寄存器非空的,一字节一字节地接收,现在使用DMA,使每一次数据寄存器的值都自动传给内存指定地址(也就是指定的数据缓冲区),当串口接收完一帧数据后,会触发空闲中断,这意味着一帧数据的接收完成,我们只需要在数据缓冲区中对数据进行处理即可。 代码: uint8_t USART2_Rx_Buf[12]; void USART2_Config( void ) { /* 声明各结构体 */ GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct; USART_InitTypeDef USART_InitStruct; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStruct; DMA_InitTypeDef DMA_InitStruct; /* 打开时钟 */ RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE ); RCC_APB1PeriphClockCmd( RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE ); RCC_AHBPeriphClockCmd( RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE ); /* GPIO配置 */ GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //USART2_Tx:PA2 GPIO_InitStruct.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); GPIO_InitStruct.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStruct.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //USART2_Rx:PA3 GPIO_Init( GPIOA, &GPIO_InitStruct ); /* 串口配置 */ USART_DeInit( USART2 ); USART_InitStruct.USART_BaudRate = 9600; //波特率:9600 USART_InitStruct.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStruct.USART_Mode = USART_Mode_Tx|USART_Mode_Rx; USART_InitStruct.USART_Parity = USART_Parity_No; USART_InitStruct.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStruct.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_Init( USART2, &USART_InitStruct); /* 中断配置 */ NVIC_PriorityGroupConfig( NVIC_PriorityGroup_2 ); NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannel = USART2_IRQn; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStruct.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_Init( &NVIC_InitStruct ); USART_ITConfig( USART2, USART_IT_IDLE, ENABLE ); //空闲中断 USART_DMACmd( USART2, USART_DMAReq_Rx, ENABLE ); //开启DMA接收 /* 配置DMA传输数据 USART2对应DMA1的通道6 方向:外设到存储器*/ DMA_InitStruct.DMA_PeripheralBaseAddr = USART2_BASE+0x04; // 设置DMA源地址:串口数据寄存器地址*/ DMA_InitStruct.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART2_Rx_Buf; // 内存地址(要传输的变量的指针) DMA_InitStruct.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC; // 方向:从外设到内存 DMA_InitStruct.DMA_BufferSize = 12; // 传输大小 一帧数据12字节 DMA_InitStruct.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设地址不增 DMA_InitStruct.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 内存地址自增 DMA_InitStruct.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte; // 外设数据单位 DMA_InitStruct.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; // 内存数据单位 DMA_InitStruct.DMA_Mode = DMA_Mode_Circular; //正常 DMA模式,一次或者循环模式 DMA_InitStruct.DMA_Priority = DMA_Priority_Medium; // 优先级:中 DMA_InitStruct.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 禁止内存到内存的传输 DMA_Init( DMA1_Channel6, &DMA_InitStruct ); DMA_ClearFlag(DMA1_FLAG_TC5); DMA_Cmd( DMA1_Channel6, ENABLE );//使能DMA /* 使能串口 容易忽略 */ USART_Cmd( USART2, ENABLE); } /* 串口空闲中断服务函数 */ void USART2_IRQHandler( void ) { if( USART_GetITStatus( USART2, USART_IT_IDLE ) != RESET ) { USART_ReceiveData( USART2 );//象征性接收数据 USART_ClearITPendingBit( USART2, USART_IT_IDLE );//清除标志位 } } //也可以在中断服务函数中扩展更多的功能 要点: 要开启串口的空闲中断 串口的空闲中断中要象征性读取数据和清除标志位 要开启串口的DMA接收请求 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4207 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3263 浏览 1 评论
2796 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2227 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15169 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3169浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1943浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2110浏览 3评论
2020浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2218浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 15:58 , Processed in 0.602374 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
882
