前言
在某次实践中,使用HAL库中断接收,会出现不少毛病,查了硬件软件看起来都没问题,考虑了一下可能是HAL库函数的操作耗时过长等原因。无奈之下,尝试使用了LL库,问题不再复现。LL库的使用其实就相当于直接操作寄存器,没有过多的自定义状态变量使用。另外,MX中,可以为多个串口分别选配HAL库和LL库驱动。 一、MX配置 串口参数 使能全局中断 选择LL库 二、生成的代码 由于我同时选择了LL库的GPIO,所以GPIO的配置同样也使用了LL库。 在初始化函数中,已经配置好串口1、中断向量表、使能串口1。接下来需要用户自己使能中断。 三、用户代码 1、 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include /* USER CODE END Includes */ /* USER CODE BEGIN Private defines */ #define USART_REC_LEN 200 //定义最大接收字节数 200 extern uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲 /* USER CODE END Private defines */ /* USER CODE BEGIN Prototypes */ void Uart1_SendStr(char*SendBuf); void uart1_revice_my_data(void); /* USER CODE END Prototypes */ 2、 /* USER CODE BEGIN 0 */ uint8_t USART_RX_BUF[USART_REC_LEN]; //接收缓冲 uint8_t flag; uint8_t state; uint8_t recv_cnt; uint16_t header; uint8_t pkt_len; /* USER CODE END 0 */ /* USER CODE BEGIN 1 */ #ifdef __GNUC__ /* With GCC/RAISONANCE, small printf (option LD Linker->Libraries->Small printf set to 'Yes') calls __io_putchar() */ #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) #else #define PUTCHAR_PROTOTYPE int fputc(int ch, FILE *f) #endif /* __GNUC__ */ /** * @brief Retargets the C library printf function to the USART. */ PUTCHAR_PROTOTYPE { /* Place your implementation of fputc here */ /* e.g. write a character to the EVAL_COM1 and Loop until the end of transmission */ //HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xFFFF); LL_USART_TransmitData8(USART1,(uint8_t)ch); return ch; } //#define USR_USE_HAL #ifdef USR_USE_HAL void Uart1_SendStr(char*SendBuf)//串口1发送字符串 { while(*SendBuf) { while(__HAL_UART_GET_FLAG(&huart1,UART_FLAG_TC)!=1);//等待发送完成 HAL_UART_Transmit(&huart1,(uint8_t*)SendBuf,1,1000);//发送数据 SendBuf++; } } #else void Uart1_SendStr(char*SendBuf)//串口1发送字符串 { while(*SendBuf) { while(LL_USART_IsActiveFlag_TC(USART1)!=1);//等待发送完成 LL_USART_TransmitData8(USART1,(uint8_t)(*SendBuf & (uint8_t)0xff));//发送数据 SendBuf++; } } #endif void uart1_revice_my_data(void) { uint8_t Res = LL_USART_ReceiveData8(USART1); if(flag!=1) { if(state==0) {//未收到包头 if(Res == 0xfc) { header = 0x00fc; } else if(Res ==0xfe) { header=(header<<8)|Res; if(header==0xfcfe) {//收到包头 state=1; USART_RX_BUF[0]=0xfc; USART_RX_BUF[1]=0xfe; recv_cnt=2; } } else { header=0; } } else if(state==1) {//收到包头未收到长度 pkt_len=Res; USART_RX_BUF[recv_cnt++]=pkt_len; state=2; } else if(state==2) {//收到包头且收到长度 USART_RX_BUF[recv_cnt++]=Res; if(recv_cnt==pkt_len) { flag=1; state=0; recv_cnt=0; } } } } /* USER CODE END 1 */ 3、 /* USER CODE BEGIN Includes */ #include "usart.h" /* USER CODE END Includes */ /** * @brief This function handles USART1 global interrupt. */ void USART1_IRQHandler(void) { /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE END USART1_IRQn 0 */ /* USER CODE BEGIN USART1_IRQn 1 */ uart1_revice_my_data();//在此加入这段函数,分析接收到的数据 /* USER CODE END USART1_IRQn 1 */ } 4、 int main(void) { ... LL_USART_EnableIT_RXNE(USART1);//使能串口接收中断 /* USER CODE END 2 */ /* Infinite loop */ /* USER CODE BEGIN WHILE */ while (1) { /* USER CODE END WHILE */ /* USER CODE BEGIN 3 */ if(flag == 1) { massage_analysis();//自定义协议分析 flag = 0; } } /* USER CODE END 3 */ } 小结 发送数据:LL_USART_TransmitData8(USART1,(uint8_t)ch); 接收数据:uint8_t Res = LL_USART_ReceiveData8(USART1);//阻塞模式和中断模式或者DMA都适用 开启接收中断:LL_USART_EnableIT_RXNE(USART1); 判断发送完成:LL_USART_IsActiveFlag_TC(USART1) //返回值1为完成,0为未完成。 使能串口:LL_USART_Enable(USART1); 使能串口中断:NVIC_EnableIRQ(USART1_IRQn); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1559 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1500 浏览 1 评论
930 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
662 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1551 浏览 2 评论
1846浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
606浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
503浏览 3评论
507浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
487浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-9 03:32 , Processed in 1.105170 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
