电子发烧友论坛|
1 准备工作
3)示例代码 2 接线方式 1、使用数据线将STM32F103C8T6与电脑连接通信 注意:给STM32F103C8T6需要用5V才可以 2、JY62与STM32F103C8T6使用杜邦线连接。具体接线如下图所示: 具体接线方式如下: [tr]USB-TTLSTM32F103C8T6JY-62[/tr]
3.1 串口程序讲解 从上面的接线可以看出呢。一共用了32单片机的两个UART引脚。一个是UART1这个是把处理过的数据发送到PC端。一个是UART2这个是用来接收JY62传过来的数据。UART2也是使用中断来接收到数据。这些都是在初始化UART2的时候来配置的。前面那部分都是默认的串口配置。设置波特率、数据位8位、停止位1、无奇偶检验、配置串口模式。最后再初始化USART2。一般都是固定的。后面的USART_ITConfig。就是开启串口中断。 USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART2, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE); //串口2的发送端TX是不使能的 USART_ITConfig(USART2, USART_IT_RXNE, ENABLE);//串口2的接收端的RX使能 使能串口中断后呢。UART2的数据都会一个个字节的往DR寄存器里面写。 void USART2_IRQHandler(void) { if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_TXE) != RESET)//由于TX中断被禁止了所以这个if是不会进入的。 { USART_SendData(USART2, TxBuffer[TxCounter++]); USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_TXE); if(TxCounter == count) USART_ITConfig(USART2, USART_IT_TXE, DISABLE); } else if(USART_GetITStatus(USART2, USART_IT_RXNE) != RESET)//直接进入RX的这个中断 { CopeSerial2Data((unsigned char)USART2->DR);//把UART2的数据给到DR寄存器后呢,再由这个CopeSerial2Data函数把数据给到给出去了 USART_ClearITPendingBit(USART2, USART_IT_RXNE); } USART_ClearITPendingBit(USART2,USART_IT_ORE); } 当串口2中断接收到数据后会通过上面的CopeSerial2Data()函数。存在ucRxBuffer[250]。这个数组里面。然后就可以根据商家给的通讯协议去进行数据处理了。 void CopeSerial2Data(unsigned char ucData) { static unsigned char ucRxBuffer[250]; static unsigned char ucRxCnt = 0; LED_REVERSE(); //接收到数据,LED灯闪烁一下 ucRxBuffer[ucRxCnt++]=ucData; //将中断的数据存在了这个数组里 if (ucRxBuffer[0]!=0x55) //数据头不对,则重新开始寻找0x55数据头 { ucRxCnt=0; return; } 3.2数据处理部分 根据商家的协议由下图所示 根据这个协议就很好理解我写的数据处理程序。这个JY62串口输出的角度的一共是11位数据。所以,我先判断数据 的长度是不是11位,然后再判断包头是不是55。如果不是55在判断下一位是不是55。直到我找到了55这个包头,然后才进行11位数据的第二位的数据的判断,是不是50、51、52、53、54这种商家定义的代表时间、加速度、角速度、角度、磁场的数。 if (ucRxBuffer[0]!=0x55) //数据头不对,则重新开始寻找0x55数据头 { ucRxCnt=0; return; } if (ucRxCnt<11) {return;}//数据不满11个,则返回 else { switch(ucRxBuffer[1])//判断数据是哪种数据,然后将其拷贝到对应的结构体中,有些数据包需要通过上位机打开对应的输出后,才能接收到这个数据包的数据 { case 0x50: memcpy(&stcTime,&ucRxBuffer[2],8);break;//memcpy为编译器自带的内存拷贝函数,需引用"string.h",将接收缓冲区的字符拷贝到数据结构体里面,从而实现数据的解析。 case 0x51: memcpy(&stcAcc,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x52: memcpy(&stcGyro,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x53: memcpy(&stcAngle,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x54: memcpy(&stcMag,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x55: memcpy(&stcDStatus,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x56: memcpy(&stcPress,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x57: memcpy(&stcLonLat,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x58: memcpy(&stcGPSV,&ucRxBuffer[2],8);break; case 0x59: memcpy(&stcQ,&ucRxBuffer[2],8);break; } ucRxCnt=0;//清空缓存区 } } 3.3 UART打印程序 把上面得到的正确的格式的数据输出到电脑上。 printf("Time:20%d-%d-%d %d:%d:%.3frn",stcTime.ucYear,stcTime.ucMonth,stcTime.ucDay,stcTime.ucHour,stcTime.ucMinute,(float)stcTime.ucSecond+(float)stcTime.usMiliSecond/1000); delay_ms(10); //输出加速度 //串口接受到的数据已经拷贝到对应的结构体的变量中了,根据说明书的协议,以加速度为例 stcAcc.a[0]/32768*16就是X轴的加速度, printf("Acc:%.3f %.3f %.3frn",(float)stcAcc.a[0]/32768*16,(float)stcAcc.a[1]/32768*16,(float)stcAcc.a[2]/32768*16); delay_ms(10); //输出角速度 printf("Gyro:%.3f %.3f %.3frn",(float)stcGyro.w[0]/32768*2000,(float)stcGyro.w[1]/32768*2000,(float)stcGyro.w[2]/32768*2000); delay_ms(10); //输出角度 printf("Angle:%.3f %.3f %.3frn",(float)stcAngle.Angle[0]/32768*180,(float)stcAngle.Angle[1]/32768*180,(float)stcAngle.Angle[2]/32768*180); delay_ms(10); //输出磁场 printf("Mag:%d %d %drn",stcMag.h[0],stcMag.h[1],stcMag.h[2]); delay_ms(10); //输出气压、高度 printf("Pressure:%ld Height%.2frn",stcPress.lPressure,(float)stcPress.lAltitude/100); delay_ms(10); //输出端口状态 printf("DStatus:%d %d %d %drn",stcDStatus.sDStatus[0],stcDStatus.sDStatus[1],stcDStatus.sDStatus[2],stcDStatus.sDStatus[3]); delay_ms(10); //输出经纬度 printf("Longitude:%ldDeg%.5fm Lattitude:%ldDeg%.5fmrn",stcLonLat.lLon/10000000,(double)(stcLonLat.lLon % 10000000)/1e5,stcLonLat.lLat/10000000,(double)(stcLonLat.lLat % 10000000)/1e5); delay_ms(10); //输出地速 printf("GPSHeight:%.1fm GPSYaw:%.1fDeg GPSV:%.3fkm/hrn",(float)stcGPSV.sGPSHeight/10,(float)stcGPSV.sGPSYaw/10,(float)stcGPSV.lGPSVelocity/1000); delay_ms(10); //输出四元素 printf("Four elements:%.5f %.5f %.5f %.5frnrn",(float)stcQ.q[0]/32768,(float)stcQ.q[1]/32768,(float)stcQ.q[2]/32768,(float)stcQ.q[3]/32768); delay_ms(10);//等待传输完成 4 生成下载文件 1、在OUTUT勾选Creat HEX File 2、找到生成的HEX文件 5 下载程序 1、用数据线连接好STM32F103C8T6单片机和PC端。 2、按照“软件配置.png”图示设置好软件。 3、找到所需的hex文件。 4、按STM32F103C8T6单片机的红色的Bootloader 键 5、点击开始编程按钮,下载程序 6 输出结果显示 在电脑上正确连接好板子,首先打开串口调试助手,找到相应的端口,然后打开串口,注意这里波特率设置为9600,然后就可以观察到左边的窗口有数据输出了。如图所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:52 , Processed in 0.667453 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1594
