1个回答
1 基本介绍
9轴姿态角度传感器广泛用于物联网开发,其中JY901陀螺仪由于自带卡尔曼动态滤波算法便作为了我硬件开发的选择。JY901陀螺仪基本可以在各个平台上进行数据的读取(如arduino、stm32、树莓派、上位机等)。刚好最近项目需要用到这个模块。我给大家整理下我是怎么操作的。先给大家看下模块。上图: 说实话这个模块挺小的。但是功能还是比较强大的。好了不多说了,不然以为我在打广告了。进入主题。 2 开发准备 讲程序之前呢,和大家简单的说说一些硬件、软件准备和JY901怎么和STM32F103接线的。 2.1硬件、软件准备 硬件:JY901模块、USB-TTL、STM32F103开发板、杜邦线。STM32F103的开发板呢,我用的也是维特智能32开发板做测试用。给大家上个图: 软件 :https://pan.baidu.com/s/1SEWmixu4jtUL2HH_3Hcn2g 提取码:zryo 这个是我的写的一个 示例代码大家有兴趣的可以看下:https://pan.baidu.com/s/1sXnlT89FTTs5tONLiaPihw 2.2 接线方式 1、使用USB-TTL将STM32F103C8T6与电脑连接通信 2、JY901与STM32F103C8T6使用杜邦线连接。具体接线如下图所示: 具体接线方式如下: 3 程序讲解 3.1程序思路讲解 好了到大家最关心的地方了。在这里呢。我先和大家说下。我的整体思路是什么。以一个整体框架给大家做一个说明 从上面来看呢,一共就分为主要的两个部分。串口初始化和while主循环。 1 、串口初始化又分为时钟初始化、串口1初始化、IIC初始化。时钟初始化的作用意味着所有工作部件都出于同一的工作准备状态,这样,在以后的工作中才能步调一致。 2、while主循环包括数据解析和数据输出。数据解析负责把从串口2中断服务函数得到的数据进行数据的一个处理。然后从串口1把数据输出到PC端。 下面分别和大家说下中间的一些重要的函数。 3.2 main函数 程序的执行都是在这个函数里面进行的。它包括串口初始化和while主循环。其中这个SysTick_init函数就是时钟初始化。Initial_UART1函数是串口1初始化。IIC_Init函数是IIC初始化。IICreadBytes9()函数就是去读取JY901内部寄存器的函数。UART1_Put_String()是串口1发送到电脑端的函数。 int main(void) { unsigned char chrTemp[30]; unsigned char str[100]; float a[3],w[3],h[3],Angle[3]; USB_Config(); SysTick_init(72,10); Initial_UART1(115200); IIC_Init(); while (1) { delay_ms(100); IICreadBytes(0x50, AX, 24,&chrTemp[0]); a[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[0])/32768*16; a[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[2])/32768*16; a[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[4])/32768*16; w[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[6])/32768*2000; w[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[8])/32768*2000; w[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[10])/32768*2000; h[0] = CharToShort(&chrTemp[12]); h[1] = CharToShort(&chrTemp[14]); h[2] = CharToShort(&chrTemp[16]); Angle[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[18])/32768*180; Angle[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[20])/32768*180; Angle[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[22])/32768*180; sprintf((char*)str,"0x50: a:%.3f %.3f %.3f w:%.3f %.3f %.3f h:%.0f %.0f %.0f Angle:%.3f %.3f %.3f rn",a[0],a[1],a[2],w[0],w[1],w[2],h[0],h[1],h[2],Angle[0],Angle[1],Angle[2]); UART1_Put_String(str); USB_TxWrite(str, strlen((char*)str)); } } 3.2 时钟初始化 时钟初始化的作用意味着所有工作部件都出于同一的工作准备状态,这样,在以后的工作中才能步调一致。 void SysTick_init(u8 SYSCLK,u16 nms) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; SysTick->VAL =0x00; //清空计数器 SysTick->LOAD = nms*SYSCLK*125;//72MHz,最大1864ms SysTick->CTRL=3;//bit2清空,选择外部时钟 HCLK/8 fac_us=SYSCLK/8; fac_ms=(u16)fac_us*1000; NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_1); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = SysTick_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 3.3 串口1初始化 初始化串口1。将相应的引脚配置成UART模式;配置和使能UART,包括配置波特率,是否使用FIF0,数据帧格式(数据长度,停止位,奇偶校验,收发数据缓冲区大小等);配置中断(一般分3大类,共7种);读写数据。 void Initial_UART1(unsigned long baudrate) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; USART_InitTypeDef USART_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 | RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); USART_InitStructure.USART_BaudRate = baudrate; USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ; USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None; USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx; USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE); USART_ITConfig(USART1, USART_IT_RXNE, ENABLE); USART_ClearFlag(USART1,USART_FLAG_TC); USART_Cmd(USART1, ENABLE); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 7; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 3.4 IIC初始化 这个程序我使用的是模拟IIC,没有使用硬件IIC。因此我只需要对IO口进行初始化就行了。 最后的SDA_OUT()函数把SDA引脚设置输出。IIC_SDA=1;IIC_SCL=1;这两个的意思就是把IIC总线设置成高电平。 void IIC_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE); //配置PB6 PB7 为开漏输出 刷新频率为10Mhz GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10 | GPIO_Pin_11; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //应用配置到GPIOB GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); SDA_OUT(); //sda线输出 IIC_SDA=1; IIC_SCL=1; } 3.5 IICreadBytes读取函数 u8 IICreadBytes(u8 dev, u8 reg, u8 length, u8 *data){ u8 count = 0; IIC_Start(); IIC_Send_Byte(dev<<1); //发送写命令 IIC_Wait_Ack(); IIC_Send_Byte(reg); //发送地址 IIC_Wait_Ack(); IIC_Start(); IIC_Send_Byte((dev<<1)+1); //进入接收模式 IIC_Wait_Ack(); for(count=0;count if(count!=length-1)data[count]=IIC_Read_Byte(1); //带ACK的读数据 else data[count]=IIC_Read_Byte(0); //最后一个字节NACK } IIC_Stop();//产生一个停止条件 return count; } 3.6 数据缓存区 数据缓存区就是在main函数里面定义的一个数组chrTemp[30]。它是把上面的IICreadBytes 读取得到的data的数据放在了这个数组当中的。 3.7 数据解析 数据解析部分。这个主要是根据商家给的协议,把从寄存器获取到的值。去进行处理的。以读出模块的角度数据为例,RedAddr 为 0x3d、0x3e、0x3f,连续读取 6 个字节,逻 辑分析仪捕获的波形如下图所示: 从 0x3d 开始读取出来的数据依次为 0x9C,0x82,0x28,0xFF,0xE6,0x24。也就是说 X 轴的角度 为 0x829C,Y 轴的角度为 0xFF28,Z 轴的角度为 0x24E6。按照 商家公式(如下图)可以求出转化出来的角度为:X 轴角度-176.33°,Y 轴角度为-1.19°,Z 轴角度为 51.89°。 a[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[0])/32768*16; a[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[2])/32768*16; a[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[4])/32768*16; w[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[6])/32768*2000; w[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[8])/32768*2000; w[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[10])/32768*2000; h[0] = CharToShort(&chrTemp[12]); h[1] = CharToShort(&chrTemp[14]); h[2] = CharToShort(&chrTemp[16]); Angle[0] = (float)CharToShort(&chrTemp[18])/32768*180; Angle[1] = (float)CharToShort(&chrTemp[20])/32768*180; Angle[2] = (float)CharToShort(&chrTemp[22])/32768*180; 3.8 数据输出 数据输出相比较前面的就比较简单了。它的原理就是把上面解析好的数据直接通过一个函数就发出来了。 sprintf((char*)str,"0x50: a:%.3f %.3f %.3f w:%.3f %.3f %.3f h:%.0f %.0f %.0f Angle:%.3f %.3f %.3f rn",a[0],a[1],a[2],w[0],w[1],w[2],h[0],h[1],h[2],Angle[0],Angle[1],Angle[2]); UART1_Put_String(str); 发送的函数就很简单了。就是一个UART1_Put_String打印函数。把解析的结果直接从串口1打印出来到PC端。 4 输出结果 在电脑上正确连接好板子,首先打开串口调试助手,找到相应的端口,然后打开串口,注意这里波特率设置为9600,然后就可以观察到左边的窗口有数据输出了。如图所示: |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1617 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1543 浏览 1 评论
977 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
683 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1595 浏览 2 评论
1863浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
644浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
515浏览 3评论
531浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
504浏览 3评论
GMT+8, 2024-11-22 04:30 , Processed in 0.741979 second(s), Total 79, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
