电子发烧友论坛|
0.uCOSII简介
0.0 uCOSii背景 μC/OS-II由Micrium公司提供,是一个可移植、可固化的、可裁剪的、占先式多任务实时内核,它适用于多种微处理器,微控制器和数字处理芯片(已经移植到超过100种以上的微处理器应用中)。同时,该系统源代码开放、整洁、一致,注释详尽,适合系统开发。0.1 特点及组成 μC/OS-II可以提供如下服务: 信号量 互斥信号量 事件标识 消息邮箱 消息队列 任务管理 固定大小内存块管理 时间管理 另外,在μC/OS-II内核之上,有如下独立模块可供用户选择: μC/FS文件系统模块 μC/GUI图形软件模块 μC/TCP-IP协议栈模块 μC/USB协议栈模块 μC/OS-II可以大致分成核心、任务处理、时间处理、任务同步与通信,CPU的移植等5个部分。 (1) 核心部分(OSCore.c) 是操作系统的处理核心,包括操作系统初始化、操作系统运行、中断进出的前导、时钟节拍、任务调度、事件处理等多部分。能够维持系统基本工作的部分都在这里。 (2) 任务处理部分(OSTask.c) 任务处理部分中的内容都是与任务的操作密切相关的。包括任务的建立、删除、挂起、恢复等等。因为μC/OS-II是以任务为基本单位调度的,所以这部分内容也相当重要。 (3) 时钟部分(OSTime.c) μC/OS-II中的最小时钟单位是timetick(时钟节拍)。任务延时等操作是在这里完成的。 (4) 任务同步和通信部分 为事件处理部分,包括信号量、邮箱、邮箱队列、事件标志等部分;主要用于任务间的互相联系和对临界资源的访问。 (5) 与CPU的接口部分 是指μC/OS-II针对所使用的CPU的移植部分。由于μC/OS-II是一个通用性的操作系统,所以对于关键问题上的实现,还是需要根据具体CPU的具体内容和要求作相应的移植。这部分内容由于牵涉到SP等系统指针,所以通常用汇编语言编写。主要包括中断级任务切换的底层实现、任务级任务切换的底层实现、时钟节拍的产生和处理、中断的相关处理部分等内容。 以上就是些基础知识,不多说,进入正题! 1.0 移植准备 环境:KEIL-MDK v-5.25 硬件:STM32F103VET6核心板 模板程序:点灯程序即可 Uocsii源码:http://micrium.com/downloadcenter/download-results/?searchterm=mp-uc-os-ii&supported=true下载即可 得到文件解压后如下图: Doc-此文件夹为一些关于uCOSII的文档,可以看一下,我们所需要的移植文件都在Souce文件夹下。 1.1 移植文件 在我们的模板程序的工程目录下新建一个 UCOS 空文件夹,用来放置我们的移植文件,同时在UCOS路径下新建三个文件夹 1.CORE, 2.CONFIG, 3.CONFIG文件夹如下图 在我们的Source下找到我们所需的文件,将它们添加复制到我们的三个文件夹中;如下所示: CORE: CONFIG:此文件夹只需要两个文件 includes.h:为一些配置文件,我复制出来了 /* ************************************************************************************************ 主要的包含文件 文 件: INCLUDES.C ucos包含文件 作 者: Jean J. Labrosse ************************************************************************************************ */ #ifndef __INCLUDES_H__ #define __INCLUDES_H__ #include #include #include #include #include #include "ucos_ii.h" #include "os_cpu.h" #include "os_cfg.h" #include #endif 接下来就是我们的最后一个文件夹 PORT: 这个文件需要另外下载,我就把整个文件夹打包出来,https://pan.baidu.com/s/1-ZGLL-fc_cRwGfF87UaTsw 我们现在将所有文件都添加进来了,但是我们只是添加到文件路径中,还没有真正添加到工程中,接下来我们将我们的文件添加到工程中; 2.0 工程配置 将所需文件添加至工程中 注意: 1.千万不要吧ucos_ii.c文件添加到UCOS-CORE分组中吗,不然会出现很多的报错。 2.记得同时将头文件路径添加进去 添加完成后我们可以尝试编译工程,结果我们会出现出现很多报错, 但是有很多报错提示我们找不到头文件 app_cfg.h. 解决方法: 1.打开ucosii.h,注释以下其app_cfg.h的声明,因为我们没有用到这个头文件。同时将我们的 includes.h 头文件声明。 2.打开 stm32f103x_it.c,将中断函数 void PendSV_Handler(void) 及其内容注释掉 : 3.打开sys.h文件,将此处定义修改以下,另其为1,因为本人用的是正点的模板,所以此处必须修改才可以支持OS: #define SYSTEM_SUPPORT_OS 1 //定义系统文件夹是否支持UCOS 到此我们的UCOSii的配置基本就完成了,没有报错,那我们就把我们的点灯程序加入OS欢乐的跑起来吧。 #include "led.h" #include "delay.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "includes.h" //START 任务 //设置任务优先级 #define START_TASK_PRIO 10 ///开始任务的优先级为最低 //设置任务堆栈大小 #define START_STK_SIZE 128 //任务任务堆栈 OS_STK START_TASK_STK[START_STK_SIZE]; //任务函数 void start_task(void *pdata); //LED0任务 //设置任务优先级 #define LED0_TASK_PRIO 7 //设置任务堆栈大小 #define LED0_STK_SIZE 64 //任务堆栈 OS_STK LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE]; //任务函数 void led0_task(void *pdata); //LED1任务 //设置任务优先级 #define LED1_TASK_PRIO 6 //设置任务堆栈大小 #define LED1_STK_SIZE 64 //任务堆栈 OS_STK LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE]; //任务函数 void led1_task(void *pdata); //浮点测试任务 #define FLOAT_TASK_PRIO 5 //设置任务堆栈大小 #define FLOAT_STK_SIZE 128 //任务堆栈 //如果任务中使用printf来打印浮点数据的话一点要8字节对齐 __align(8) OS_STK FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE]; //任务函数 void float_task(void *pdata); int main(void) { delay_init(); //延时初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //中断分组配置 uart_init(115200); //串口波特率设置 LED_Init(); //LED初始化 OSInit(); //UCOS初始化 OSTaskCreate(start_task,(void*)0,(OS_STK*)&START_TASK_STK[START_STK_SIZE-1],START_TASK_PRIO); //创建开始任务 OSStart(); //开始任务 } //开始任务 void start_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr=0; pdata=pdata; OSStatInit(); //开启统计任务 OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界区(关闭中断) OSTaskCreate(led0_task,(void*)0,(OS_STK*)&LED0_TASK_STK[LED0_STK_SIZE-1],LED0_TASK_PRIO);//创建LED0任务 OSTaskCreate(led1_task,(void*)0,(OS_STK*)&LED1_TASK_STK[LED1_STK_SIZE-1],LED1_TASK_PRIO);//创建LED1任务 OSTaskCreate(float_task,(void*)0,(OS_STK*)&FLOAT_TASK_STK[FLOAT_STK_SIZE-1],FLOAT_TASK_PRIO);//创建浮点测试任务 OSTaskSuspend(START_TASK_PRIO);//挂起开始任务 OS_EXIT_CRITICAL(); //退出临界区(开中断) } //LED0任务 void led0_task(void *pdata) { while(1) { LED0=0; delay_ms(80); LED0=1; delay_ms(100); } } //LED1任务 void led1_task(void *pdata) { while(1) { LED1=0; delay_ms(300); LED1=1; delay_ms(300); } } //浮点测试任务 void float_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr=0; static float float_num=0.01; while(1) { float_num+=0.01f; OS_ENTER_CRITICAL(); //进入临界区(关闭中断) printf("float_num的值为: %.4frn",float_num); //串口打印结果 OS_EXIT_CRITICAL(); //退出临界区(开中断) delay_ms(500); } } 此时只需要屏蔽 void SysTick_Handler(void)中断即可 声明:此文仅用来记录学习和加深印象,毕竟类文太多了,我也是一路COPY过来的。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:47 , Processed in 0.661621 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
668
