电子发烧友论坛|
项目硬件验证环境: STM32F205
项目码云git地址: https://gitee.com/liwandong/ShareRTOS 通常情况下可以直接使用ST公司提供的startup_stm32f2xx.s 这个文件进行mcu启动的引导,不是很喜欢汇编,所以将其启动过程改为使用C语言来实现,首先分析一下startup_stm32f2xx.s这个文件的启动流程大概如下所示: 其中大体的流程是系统上电之后会获取中断向量表,然后运行Rest_Handle函数,然后运行初始化时钟接口,最后在调用main函数,使用mdk等IDE时数据拷贝的工作被隐藏起来,可以通过查看map文件来进行分析,基于以上流程,写我们自己的启动文件过程如下:文件路径在mcudevice/src/stm32f205_startup.c 建立中断向量表,代码如下: __attribute__ ((section("vectors"))) void (* const VectorArray[])(void)={ //内核中断 (void*)STACK_TOP, Reset_Handler, NMI_Handler, HardFault_Handler, MemManage_Handler, BusFault_Handler, UsageFault_Handler, 0, 0, 0, 0, SVC_Handler, DebugMon_Handler, 0, PendSV_Handler, SysTick_Handler //外设中断 }; 这里使用了两个知识点,一个是__attribute__ ((section(“vectors”))) 将部分内容定义为一个段,另一个使用函数指针数组包含多个函数,使其地址按照定义顺序排列。 拷贝数据和数据初始化的函数 void stm32_copydata(unsigned int *form,unsigned int *section_begin,unsigned int *section_end) { unsigned int *p; p = section_begin; while(p *p++ = *form++; } } void stm32_bssinit(unsigned int *startbss,unsigned int *endbss) { unsigned int *p; p = startbss; while(p *p++ = 0; } 有了基本的这些函数之后,就在Reset_Handler 函数中copy bbs,ro,rw数据,初始化时钟,调用main函数 void Reset_Handler(void){ stm32_copydata(&_sidata,&_sdata,&_edata); stm32_bssinit(&__bss_start__,&__bss_end__); SystemInit(); main(); } 数据段的来自链接脚本文件,脚本文件的情况如下: /* 指定函数入口 */ ENTRY(Reset_Handler) /*定义堆和栈大小*/ _Min_Heap_Size = 0x0000; _Min_Stack_Size = 0x10000; /*flash和ram的分布情况*/ MEMORY { FLASH (rx): ORIGIN = 0x08000000, LENGTH = 1024K RAM (rwx): ORIGIN = 0x20000000, LENGTH = 128K } SECTIONS { /*向量表放在最头部*/ .vectors : { . = ALIGN(4); KEEP(*(vectors)) . = ALIGN(4); } > FLASH /*代码段*/ .text : { . = ALIGN(4); *(.text); *(.text*); *(.rodata); *(.rodata*); *(.glue_7) *(.glue_7t) *(.eh_frame) . = ALIGN(4); _etext = .; /*代码段结束*/ }>FLASH /*数据段*/ _sidata = .; .data : AT ( _sidata ) { . = ALIGN(4); _sdata = .; *(.data); *(.data*); . = ALIGN(4); _edata = .; }>RAM . = ALIGN(4); /*bss段*/ .bss : { _***ss = .; __bss_start__ = _***ss; *(.bss); *(.bss*); *(COMMON); . = ALIGN(4); _ebss = .; __bss_end__ = _ebss; }>RAM /*导出符号可以在c中使用*/ PROVIDE ( end = _ebss ); PROVIDE ( _end = _ebss ); ._user_heap_stack : { . = ALIGN(4); . = . + _Min_Heap_Size; . = . + _Min_Stack_Size; . = ALIGN(4); } >RAM /DISCARD/ : { libc.a ( * ) libm.a ( * ) libgcc.a ( * ) } } 经过上面的步骤之后,stm32就可以被启动起来。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 1.353490 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1472
