R8T6使用的MD.s,中容量的arm芯片,大致的启动内容如下:
startup_stm32f10x_hd.s 文件是由ST官方提供的,该文件可以从KEIL5 安装目录中找到,也可以从STV3.5库里面找到,找到该文件后吧启动文件添加到工程里面即可。不同型号的芯片以及不同编译环境使用的汇编文件是不一样的,但功能相同。 在keilMDK4中只有STM32F10x.s文件。 在< STM32F10x.s是MDK提供的启动代码,从其里面的内容看来,它只定义了3个串口,4个定时器。实际上STM32的系列产品有5个串口的型号,也只有有2个串口的型号,定时器也是,最多的有8个定时器。比如,如果你用的STM32F103ZET6,而启动文件用的是STM32F10x.s的话,你可以正常使用串口1~3的中断,而串口4和5的中断,则无法正常使用。又比如,你TIM1~4的中断可以正常使用,而5~8的,则无法使用。 所以STM32F10x.s并不能适用所有的STM32型号,这样,我们就得对不同型号的STM32,选择不同的启动文件。ST给我们提供了3个启动文件,分别适用于不同容量的STM32芯片。他们是: startup_stm32f10x_ld.s startup_stm32f10x_md.s startup_stm32f10x_hd.s 其中,ld.s适用于小容量 产品;md.s适用于中等容量产品;hd适用于大容量产品; 这里的容量是指FLASH的大小.判断方法如下: 小容量:FLASH≤32K 中容量:64K≤FLASH≤128K 大容量:256K≤FLASH 我们开发板使用的是STM32F103RBT6,FLASH容量为128K,属于中等容量产品,而STM32F10x.s刚刚好是满足中等容量型号的启动文件,所以我们使用STM32F10x.s是不会有问题的,他相当于startup_stm32f10x_md.s。而如果你的是小容量或者大容量的STM32,则相应的选择startup_stm32f10x_ld.s或startup_stm32f10x_hd.s即可。 这里上传这几个启动文件。详见附件 按照上面的解释,最为普通的工程,STM32F10x.s文件是够用的,但是在复杂的工程中,还是建议ST库文件的几个启动文件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1364 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1359 浏览 1 评论
780 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
562 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1394 浏览 2 评论
1758浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
484浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
420浏览 3评论
414浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
389浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-29 00:46 , Processed in 0.621676 second(s), Total 48, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
