电子发烧友论坛|
1个回答
生活中,我们通过看表来知道当前时间,知道我们在这个点应该做什么事情,那么芯片呢,就通过各种定时器来记录时间,滴答时钟就是定时器的一种,它可以用来做操作系统的节拍(心跳),可以用来计时,可以用来做闹钟,延时,今天,我们就简单看一下滴答时钟。
void Delay(unsigned int xx) { while(xx--); } 滴答时钟也是填入一个值,然后倒数到零,然后通知芯片,但是相比上边的粗略延时函数就精确了很多很多,可以精确到微秒、毫秒。 滴答时钟配置有两种: 查询式(不断去查询有没有计时完毕) 中断式(计时完毕发出信号) 因为还没讲到中断,这章先讲解查询式。 这里得知道 1MHZ=1μs 一、滴答时钟在STM32的哪里 首先我们得知道,ARM公司制造了CortexM3,ST公司以CortexM3为内核,造了STM32,这个滴答时钟就是在CortexM3里,也就是STM32内核中,所以用到的寄存器地址可以在Cortex-权威指南里查找。 二、滴答时钟相关的寄存器 1、SysTick-》CTRL(控制和状态寄存器) 因为是查询式,所以我们不用第1位 0位(打开滴答时钟) 2位(选择时钟源,我们一般选择外部时钟源) 16位(查看是否数到了零) 2、SysTick-》RELOAD(重装载数值寄存器) 这个寄存器就比较简单了,这个就是重新向滴答时钟里加载计时次数,可以看到总共有24位可设置,所以重新加载值最大不能超过24位。 3、SysTick-》VAL(当前数值寄存器) 这个寄存器作用在读取的时候返回当前计数值,在写入的时候就是计数器清零,同时还清除掉了SysTick-》CTRL第16位的标志。 4、SysTick-》CALIB(校准数值寄存器) 这个寄存器不常用,所以我们不再讲解。 以上四种寄存器,我们常用的有: SysTick-》CTRL(控制和状态寄存器) SysTick-》RELOAD(重装载数值寄存器) SysTick-》VAL(当前数值寄存器) 三、寄存器地址定义 //----------------GPIOB配置寄存器 ------------------------ #define GPIOB_CRL *((unsigned volatile int*)0x40010C00) #define GPIOB_ODR *((unsigned volatile int*)0x40010C0C) 寄存器少的时候,我们可以像以上这样定义,那么寄存器多的时候呢?我们就用C语言里学的结构体来定义,比如下边这次我们的滴答时钟寄存器地址 //-----------------SysTick寄存器地址---------------------- #define SysTick_Base 0xE000E010 //这是我们结构体的首地址,也是结构体第一个成员地址 #define SysTick ((SysTick_Typedef*)SysTick_Base) //转换为指针类型 typedef struct { volatile unsigned int CTRL; //控制和状态寄存器 0xE000E010 volatile unsigned int RELOAD; //重装载寄存器 0xE000E014 volatile unsigned int VAL; //当前值寄存器 0xE000E018 volatile unsigned int CALIB; //校准寄存器 0xE000E01C }SysTick_Typedef; 四、滴答时钟配置步骤 在时钟树里可以看到,对于Cortex时钟,有两种选择方法,一是选用经过八分频的外部时钟源,二是选用内核时钟,我们一般在设置的时候选用八分频后的外部时钟源,我们之前设置了系统时钟为72MHZ,经过八分频后变为了9MHZ,也就是说,滴答时钟的频率是9MHZ,那让滴答时钟计1次,时间过去了1/9μs,滴答时钟计9次,才是1μs,于是我们有了以下的设计: 计1μs:我们向计数器里放入9 计1ms:我们向计数器里放入9000 1ms(毫秒)=1μs(微秒) 配置滴答时钟步骤如下: 1、清空计数器 2、重新装载数值 3、打开定时器 4、等待计时器数到0 5、关闭计数器 6、清空计数器 五、微秒延时和毫秒延时总程序 1、微秒延时 //-----------------SysTick寄存器地址---------------------- #define SysTick_Base 0xE000E010 #define SysTick ((SysTick_Typedef*)SysTick_Base) //-----------------SysTick寄存器定义---------------------- typedef struct { volatile unsigned int CTRL; //控制和状态寄存器 volatile unsigned int RELOAD; //重装载寄存器 volatile unsigned int VAL; //当前值寄存器 volatile unsigned int CALIB; //校准寄存器 }SysTick_Typedef; //----------------------滴答定时器--------------------------- void SysTick_us(unsigned int time) { unsigned long int num; SysTick-》VAL=0; //计数器清零 SysTick-》RELOAD=9*time; //重装载计数值 SysTick-》CTRL|=1《《0; //定时器使能,打开定时器 do { num=SysTick-》CTRL; } while((num&0x01)&&!(num&(1《《16))); //等待计数器到0 SysTick-》CTRL&=~(1《《0); //关闭计数器 SysTick-》VAL=0; //计数器清零 } int main(void) { SysTick_us(10); //调用滴答定时器,延时10微秒 } 2、毫秒延时 //-----------------SysTick寄存器地址---------------------- #define SysTick_Base 0xE000E010 #define SysTick ((SysTick_Typedef*)SysTick_Base) //-----------------SysTick寄存器定义---------------------- typedef struct { volatile unsigned int CTRL; //控制和状态寄存器 volatile unsigned int RELOAD; //重装载寄存器 volatile unsigned int VAL; //当前值寄存器 volatile unsigned int CALIB; //校准寄存器 }SysTick_Typedef; //----------------------滴答定时器--------------------------- void SysTick_ms(unsigned int time) { unsigned long int num; SysTick-》VAL=0; //计数器清零 SysTick-》RELOAD=9000*time; //重装载计数值 SysTick-》CTRL|=1《《0; //定时器使能,打开定时器 do { num=SysTick-》CTRL; } while((num&0x01)&&!(num&(1《《16)));//等待计数器到0 SysTick-》CTRL&=~(1《《0); //关闭计数器 SysTick-》VAL=0; //计数器清零 } int main(void) { SysTick_ms(10); //调用滴答定时器,延时10毫秒 } /* while((num&0x01)&&!(num&(1《《16)));//等待计数器到0 (num&0x01) 这一句是判断用来判断SysTick定时器是否处于开启状态, 可以防止SysTick被意外关闭导致的死循环。 (num&(1《《16)) 这一句是用来判断SysTick-》CTRL第16位是否为1,如 果为一,说明计数器延时时间已到 定时器正常开启,那么 (num&0x01) 为1,如果倒数时间已到, (num&(1《《16)) 为 1,(num&0x01)&&!(num&(1《《16)) ==》(1)&&!(1) 可以看到后边的1取反为0,那么 (1)&&(0)=0,while(0)循环结束,执行后 边的语句。 */ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4228 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3266 浏览 1 评论
2799 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2233 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15215 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3178浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1948浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2117浏览 3评论
2022浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2223浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 23:26 , Processed in 1.952314 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1686
