对于F7 的HAL库,其初始化流程都是这样的:
/* Enable the CPU Cache */ CPU_CACHE_Enable(); /* Init HAL */ HAL_Init(); /* Configure the system clock */ SystemClock_Config(); 在HAL_Init()函数中初始化了系统滴答时钟,但是这个时候SystemCoreClock 还没经过 SystemClock_Config();配置,也就是说这个时候SystemCoreClock = 16000000;,在经过SystemClock_Config();配置成其他时钟后(比如200或216M),系统滴答时钟是不准的。还需要使用Systick_Config()配置一次才能正常,但这一步很多人会忘记的,以为前面已经配置了,这个小问题再次提醒大家。 还有一个问题是:想配置系统时钟1s一次中断,配置系统时钟源为8分频后,有问题了 比如如下配置后,不是1ms定时周期了 void Sys_Init(void) { HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8); SysTick_Config(SystemCoreClock /8/1000); } 这是什么问题呢?求指教? |
5个回答
确实如你所说。。。。至于后面的嘛。。。可以进去库里面看看怎么设置的!!!
谢谢提醒,问题找到: void Sys_Init(void) { SysTick_Config(SystemCoreClock /8/1000); HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8); } 这样才是正确的配置方式!!具体原因看SysTick_Config函数 从stm32F7手册上看到时钟树,显示cortex系统时钟固定由AHB时钟的8分频提供 那为什么还有HAL_SYSTICK_CLKSourceConfig(SYSTICK_CLKSOURCE_HCLK_DIV8);选择1分频和8分频呢? 而且SysTick_Config(SystemCoreClock /1000)这样设置应该没法定时为1ms啊,因为系统时钟固定等于AHB/8的,所以这个有点困惑,是时钟树搞错了?求指教 |
看看了,,,,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2776 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2379 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2255 浏览 0 评论
2367 浏览 1 评论
1625 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:12 , Processed in 1.320817 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
777
