1个回答
概述
对于stm32f103芯片,其中的定时器总共有8个,功能上可以分为三个等级的定时器: ** 高级控制定时器(TIM1,TIM8) 16位向上,向下,向上/下自动装载计数器 16位可编程(实时修改)预分频器,分频系数为1~65535(16位)任意数值 4个独立通道 输入捕获 输出比较 PWM生成(边缘或中间对齐模式) 单脉冲模式输出 死区时间可编程互补输出 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 允许在指定数目的计数器周期之后更新定时器寄存器的重复计数器 刹车输入信号可以将定时器输出信号置于复位状态或者一个已知的状态 如下事件发生时,产生中断或DMA事件 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) 触发事件(计数器启动,停止,初始化或者有内部/外部触发) 输入捕获 输出比较 刹车信号输入 支持对定位的增量(正交)编码器或霍尔传感器电路 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 通用定时器(TIM2,TIM3,TIM4,TIM5) 16位向上,向下,向上/下自动装载计数器 16位可编程(实时修改)预分频器,分频系数为1~65535(16位)任意数值 4个独立通道 输入捕获 输出比较 PWM生成(边缘或中间对齐模式) 单脉冲模式输出 使用外部信号控制定时器和定时器互联的同步电路 如下事件发生时,产生中断或DMA事件 更新:计数器向上溢出/向下溢出,计数器初始化(通过软件或者内部/外部触发) 触发事件(计数器启动,停止,初始化或者有内部/外部触发) 输入捕获 输出比较 支持对定位的增量(正交)编码器或霍尔传感器电路 触发输入作为外部时钟或者按周期的电流管理 基本定时器 (TIM6,TIM7) 16位自动重装载累加计数器 16位可编程预分频器,分频系数为1~65535(16位)任意数值 触发DAC的同步电路 在更新事件(计数器溢出)时产生中断/DMA请求 从上面三种定时器可以看出,基本定时提供了最简单的计数器向上计数累加功能,外加DAC同步电路功能。 注意项: 。 定时器预分频数可以实时修改,就是在程序运行中可以进行修改配置,而不止于初始化 。 中断/DMA进入不只是在计数溢出,在计数器初始化后就会进入一次中断,有时这个中断进入会导致程序异常,必要时需要预防! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
765 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
484 浏览 1 评论
328 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
269 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
645 浏览 2 评论
1405浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
56浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
106浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
69浏览 3评论
创建了两个task如果一个优先级高 一个优先级低,高优先级的那个一直在做,什么时候会调度到低优先级的呢?
100浏览 3评论
GMT+8, 2024-5-14 23:31 , Processed in 0.820881 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
