电子发烧友论坛|
1个回答
在初始化IO口为外部中断线时,如果出现最先初始化的被后初始化的覆盖掉的情况,这可能是由于以下几个原因导致的:
1. **中断优先级设置问题**:在初始化外部中断时,需要设置中断优先级。如果后初始化的中断优先级较高,它可能会覆盖先前初始化的中断。 2. **中断向量表冲突**:在某些微控制器中,中断向量表是固定的,如果两个中断服务程序的地址相同,后初始化的中断服务程序可能会覆盖先前的程序。 3. **中断使能寄存器冲突**:在初始化外部中断时,需要设置中断使能寄存器。如果后初始化的中断使能寄存器与先前初始化的寄存器冲突,可能会导致先前的中断被覆盖。 4. **中断通道冲突**:在某些微控制器中,外部中断通道是有限的。如果两个外部中断使用了相同的通道,后初始化的中断可能会覆盖先前的中断。 为了避免这种情况,可以采取以下措施: 1. **设置合适的中断优先级**:确保先初始化的中断具有较高的优先级,以避免被后初始化的中断覆盖。 2. **使用不同的中断向量表地址**:为不同的中断服务程序分配不同的地址,以避免向量表冲突。 3. **使用不同的中断使能寄存器**:为不同的中断设置不同的中断使能寄存器,以避免冲突。 4. **使用不同的中断通道**:确保不同的外部中断使用不同的通道,以避免通道冲突。 5. **仔细检查初始化代码**:确保在初始化外部中断时,没有重复设置相同的寄存器或通道,以避免潜在的冲突。 通过以上措施,可以降低外部中断初始化过程中出现覆盖现象的风险。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:58 , Processed in 0.408164 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2481
