电子发烧友论坛|
STM32F工程移植注意事项
文档由来 最近项目用到STM32F429,参考的是正点原子的STM32F4开发板。本文主要说明一下代码移植过程中的注意事项,记录一下其中最基本的几个改动。方便后续再次做类似移植时查看。 开发环境 从正点原子的STM32F4开发板(使用芯片STM32F407),移植到采用STM32F429芯片的设备上。 SDK注意事项: 1、芯片启动文件需要更换成:startup_stm32f429_439xx.s。 2、keil软件的选项,全局宏定义由STM32F40_41xxx改成STM32F429_439xx,下图所示 3、429芯片,内存控制用的FMC而不是FSMC。需要更改lib调用,把stm32f4xx_fsmc.c替换成stm32f4xx_fmc.c。更改所有调用地方,项目中LCD.c,SRAM.c文件调用到fsmc,如果不需要使用到lcd显示和外部内存,可直接删除这两个文件。 4、系统时钟168M-》180M。用到系统时钟的地方需要更改,比如延时函数的初始化:delay_init(180); 定时器的初始化TIM3_Int_Init(999,899); 5、晶振配置 stm32默认使用外部晶振为8M,项目中改用25M时需要修改三个地方。 若第②处没有修改,镜像烧录到板子,可能导致板子无法起来,甚至无法再进行烧写加载。 解决方法:修改代码后keil加载镜像时,按一下mcu复位键。 ①system_stm32f4xx.c文件 #if defined (STM32F40_41xxx) || defined (STM32F427_437xx) || defined (STM32F429_439xx) || defined (STM32F401xx) /* PLL_VCO = (HSE_VALUE or HSI_VALUE / PLL_M) * PLL_N */ #define PLL_M 25 //这里改为25 #else /* STM32F411xE */ #if defined (USE_HSE_BYPASS) #define PLL_M 25 //这里改为25 ②stm32f4xx.h文件 #if !defined (HSE_VALUE) #define HSE_VALUE ((uint32_t)25000000) //这里改为25000000 #endif ③keil工程用于仿真调试的时钟设置,在keil工具的选项中设置。 本文到此结束。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4182 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3252 浏览 1 评论
2782 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2214 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
15087 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3143浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1929浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2097浏览 3评论
2009浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2203浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 04:49 , Processed in 0.684203 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
829
