电子发烧友论坛|
1.将主时钟切换到HSE;(外部晶振为8MkHz)
2.将主时钟时钟频率8分频,即计数器时钟周期为1us; 3.设置定时器250us中断一次; 4.在中断程序里判断中断次数是否到2次; 5.到2次翻转引脚电平。(逻辑分析仪检测频率) 寄存器版: unsigned char i=255; PE_DDR_DDR5=1;//配置PD0为输出模式 PE_CR1_C15=1;//配置PD0为推挽模式 PE_CR2_C25=0;//配置PD0输出最大为10Mhz if(CLK_CMSR==0xE1) {//如果HSI为主时钟源(复位值),切换到HSE CLK_SWCR_SWIEN=1;//时钟切换中断使能 CLK_SWR=0xB4;//HSE为主时钟源 asm("rim");//开启全局中断 } while(CLK_SWCR_SWBSY)//等待忙标志复位 { i--; if(i==0) { CLK_SWCR_SWBSY=0;//如果时钟切换没有成功,清除标志位SWBSY以复位当前的切换操作 break; } } TIM4_CNTR=0; //初始化计数器值 TIM4_ARR=0xFA; //自动重装寄存器值250,250us TIM4_PSCR_PSC=0x03; //预分频系数为8,8M/8=1M->1us TIM4_EGR_UG=1; //手动产生一个更新事件,立即更新预分频器 TIM4_IER_UIE=1;//更新中断使能 TIM4_CR1_CEN=1;//使能计数器 while(1); } #pragma vector=CLK_SWITCH_vector __interrupt void CLK_IRQHandler(void){ CLK_SWCR_SWIF=0;//清除中断标志 CLK_SWCR_SWEN=1;//使能时钟切换的执行 } unsigned char t4=0; #pragma vector=TIM4_OVR_UIF_vector __interrupt void TIM4_IRQHandler(void){ t4++; if(t4==2) { PE_ODR_ODR5=!PE_ODR_ODR5;//取反 t4=0; } TIM4_SR_UIF=0; } 库函数版: CLK_DeInit();//重置时钟相关寄存器到默认复位值 GPIO_Init(GPIOE, GPIO_PIN_5, GPIO_MODE_OUT_PP_HIGH_FAST); enableInterrupts();//使能全局中断 ErrorStatus es; es = CLK_ClockSwitchConfig(CLK_SWITCHMODE_MANUAL, CLK_SOURCE_HSE, ENABLE, CLK_CURRENTCLOCKSTATE_ENABLE); //手动切换;新的时钟源:HSE;启动切换中断;保持原时钟源开启 if (es == SUCCESS) //切换是否成功,SUCCESS or ERROR { TIM4_TimeBaseInit(TIM4_PRESCALER_8, 0xFA);//初始化时基单元,8分频,自动重载寄存器值为250 TIM4_ITConfig(TIM4_IT_UPDATE, ENABLE);//使能TIM4更新中断 // TIM4_PrescalerConfig(TIM4_PRESCALER_8, TIM4_PSCRELOADMODE_UPDATE); TIM4_GenerateEvent(TIM4_EVENTSOURCE_UPDATE);//手动产生更新事件 TIM4_Cmd(ENABLE);//启动定时器 } else{ CLK_SYSCLKEmergencyClear();//清除时钟切换标志 } /* Infinite loop */ 中断服务程序: INTERRUPT_HANDLER(CLK_IRQHandler, 2) { /* In order to detect unexpected events during development, it is recommended to set a breakpoint on the following instruction. */ ITStatus flags_tatus; flags_tatus = CLK_GetITStatus(CLK_IT_SWIF);//检测时钟切换中断标志 if (flags_tatus == SET) //如果时钟切换中断标志SWIF是置位状态,SET or RESET { CLK_ClearITPendingBit(CLK_IT_SWIF);//清除时钟切换中断标志 CLK_ClockSwitchCmd(ENABLE);//启动时钟切换功能 }; } unsigned char i=0; INTERRUPT_HANDLER(TIM4_UPD_OVF_IRQHandler, 23) { /* In order to detect unexpected events during development, it is recommended to set a breakpoint on the following instruction. */ i++; TIM4_ClearFlag(TIM4_FLAG_UPDATE); if(i==2){ i=0; GPIO_WriteReverse(GPIOE, GPIO_PIN_5); } } 频率输出: 这里建议计数器计数次数不要太少,中断服务程序里程序不宜太多,否则会造成中断服务程序未执行完,又来一个中断,造成程序执行不正确。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:19 , Processed in 0.618865 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1828
