电子发烧友论坛|
关于STM32定时器中的输入捕获滤波器的功能描述,在中文参考手册中描述如下:
我不理解官方的说明,在网上搜了老半天,基本都是下面这几句话: 1)当滤波器连续采样到N次个有效电平时,认为一次有效的输入电平。 2)该数字滤波器实际上是个事件计数器,它记录到N个事件后会产生一个输出的跳变。 例如:当f(CK_INT) = 72MHz, CKD[1:0] = 01时,选择f(DTS) = f(CK_INT)/2 = 36MHz; 而ETF[3:0] = 0100,则采样频率f(SAMPLING) = f(DTS) / 2 = 18MHz, N = 6,此时高于3MHz的信号 将被这个滤波器滤除,这样就有效地屏蔽了高于3MHz的干扰。 看了这些说法,我还是不理解这个数字滤波器到底是如何工作的,问题如下: 问题1:当滤波器连续采样到N次个有效电平时,是输出这个电平?还是输出一个跳变? 问题2:当滤波器没有连续采样到N次个有效电平时,输出是的什么? 带着这两个问题,我们来分析一下,下面以TIM3为例: 首先可以肯定输入捕获过程如下:详细信息见参考手册中的14.2节,通用定时器框图 TIM3_CH1(PA.6) ----> TI1(外部信号) -------> 输入滤波器IC1F[3:0] -----> IC1(滤波器输出信号) -------> 输入捕获预分频器IC1PSC[1:0] ----> 捕获/比较1寄存器CCR1 从上面的过程可以知道, 1)发生输入捕获所需要的跳变沿是由滤波器输出产生的。 2)滤波器和预分频器可软件编程,如果IC1F[3:0] = 0x0,则滤波器全通,即TI1 和 IC1是同一个信号。 借助这两点分析,我假设的滤波器的工作原理是: 问题1猜测答案:当滤波器连续采样到N次个有效电平时,就输出这个有效电平。 问题2猜测答案:当滤波器没有连续采样到N次个有效电平时,再从0开始计数,输出一直保持上一次输出的有效电平。例如:滤波器上一次输出是高电平,本次连续采样到N-1个高低平,但第N是个低电平,那么滤波器仍然保持上次输出的高电平,并重新开始计数,记录1次低电平,如果在其后采样的N-1个也是低电平,此时滤波才输出低电平,于是一个下降沿才出现在IC1上。 举例:如果我们产生一个f = 1MHz的占空比为50%的方波信号,滤波器的采样频率f(SAMPLING) = 18MHz,那么如果滤波器要想监测的1MHz信号,并且滤除高频干扰,则理论上 N <= 9 , 即 f(SAMPLING) / N >= 2 * f,这让我想起了《信号与系统》中的“奈圭斯特采样频率”。 如下图所示: 从上图中我们可以看到,对于1MHz的信号,当采样频率为18MHz时,N最大为9。当N大于9时,是不可能连续采样到大于10个的有效电平的。 下面我们验证这个猜测: 按照这个猜想,我们先求一下这个数字低通滤波器的最小通带截止频率。 令 CKD[1:0] = 01b, 即f(DTS) = f(CK_INT) / 4 = 18MHz; IC1F[3:0] = 1111b, 即f(SAMPLING) = f(DTS) / 32 = 562.5KHz, N = 8; 由公式 f(SAMPLING) / N >= 2 * f 可得: f <= 35.156KHz, 也就是说理论上:滤波器可以监测到输入信号频率小于35.156KHz,占空比为50%的方波信号的跳变沿,换句话说,大于35.156KHz的此类信号将被滤除掉。 下面是STM32定时器输出频率的计算公式:f(OC1) = 72,000,000 / (ARR - 1)*(PSC - 1); 50%的PWM波不同频率的计算值如下表: 下面是源代码: 配置TIM3的通道1(PA.6)输出不同频率的占空比50%的方波,配置TIM3的通道2(PA.7)为输入捕获模式,并使能捕获中断,在中断中输出捕获的值,将PA.6和PA.7短接。 在测试时请注意修改:宏定义ARR的常量值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:26 , Processed in 0.610668 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2139
