电子发烧友论坛|
作用:
1.使用定时器可以替代延延时函数,延时函数占用CPU。 2.定时器计算固定脉冲,时间可准确计算: 公式: Ft=168Mhz/4*时钟分频 Tout(us)=((arr+1)*(psc+1))/Ft(Mhz) arr:自动重装载值 psc:定时器分频 (分频系数) //-1为参考手册要求 Ft:定时器时钟频率 Mhz 例: 定时器时钟84Mhz,8400分频,500重装值 Tout=(8400*500)/84M=0.05us=500ms 500ms定时器溢出一次 注意: 理想情况下,通过设定合适的psc将定时器周期设置为1s,但是很可惜,定时器只有16位的预分频寄存器,最大2^16-1,而这里我们的STM32F4定时器频率84Mhz,理想设置的psc应该为84000,但是达不到, 可以设置为8400,这样一个加载频率就是10Khz,一个加载周期0.1s.我们在此基础上,可以更改arr,让总体的定时器周期增大. 3.使用定时器中断利于程序的模块化设计,使能或失能即可对模块开关进行掌控。 基本知识: 定时器种类: 1.高级控制定时器:TIM1,TIM8 2.通用定时器:TIM2-TIM5,TIM9-TIM14 3.基本定时器:TIM6,TIM7 简介: 一.高级控制定时器: 1.16位递增、递减、递增/递减自动重载计数器。 2.16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数 介于 1 到 65536 之间。 3.多达 4 个独立通道,可用于:输入捕获,输出比较,PWM 生成(边沿和中心对齐模式),单脉冲模式输出 4. 发生如下事件时生成中断/DMA 请求: ①更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发) ②触发事件:计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数 ③输入捕获 ④输出比较 ⑤断路输入 二.通用定时器: ●TIM2-TIM5 1.(TIM3,TIM4)16位或者(TIM2,TIM5)32位递增、递减和递增/递减自动重载计数器。 2.16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数介 于 1 到 65536 之间。 3.多达 4 个独立通道,可用于:输入捕获,输出比较,PWM 生成(边沿和中心对齐模式),单脉冲模式输出 4.发生如下事件时生成中断/DMA 请求: ①更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发) ②触发事件:计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数 ③输入捕获 ④输出比较 ●TIM9-TIM14 1.16 位自动重载递增计数器(属于中等容量器件)。 2.16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数 介于 1 和 65536 之间。 3.多达 2个独立通道,可用于:输入捕获,输出比较,PWM 生成(边沿和中心对齐模式),单脉冲模式输出 4.发生如下事件时生成中断/DMA 请求: ①更新:计数器上溢/下溢、计数器初始化(通过软件或内部/外部触发) ②触发事件:计数器启动、停止、初始化或通过内部/外部触发计数 ③输入捕获 ④输出比较 三.基本定时器: 1.16 位自动重载递增计数器 2.16 位可编程预分频器,用于对计数器时钟频率进行分频(即运行时修改),分频系数 介于 1 和 65536 之间 3.用于触发 DAC 的同步电路 4.发生如下更新事件时会生成中断/DMA 请求:计数器上溢 工作原理概括 先介绍下几个寄存器: 1.TIMX_CNT:当前定时器计数值 2.TIMX_ARR(预加载寄存器):存放预设定的自动重载值,而非定时器内的溢出值 3.影子寄存器(自动重加载寄存器):存放当前定时器溢出值 我们注意到,在时间计算公式上,arr的值被减了1,这是因为我们定义的自动重载值会放入自动重载寄存器,当定时器使能时,自动重载寄存器会将值给影子寄存器,而CNT从0开始计数,所以设定的值需要减一 定时器使能,自动重载寄存器会将值给影子寄存器,CNT开始计数,达到溢出值后,定时器周期结束,产生了一个更新中断,但是此时我们在中断服务程序中修改预加载寄存器(TIMX_ARR),但是并没有直接写入到自动重装载寄存器,而是要等到下一个定时器周期结束,在更新中断刚产生,前于中断服务程序时,将预加载寄存器的值赋给自动重加载计时器。 程序编写 以TIM3为例,利用定时器的计数器上溢中断为例,编写简单定时器中断程序利用draw()函数完成屏幕刷新。 首先完成定时器中断的初始化 void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc) //通用定时器3初始化 { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseInitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3,ENABLE); //使能计时器的APB1时钟 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Period = arr; //自动重装载值 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_Prescaler=psc; //定时器分频 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_CounterMode=TIM_CounterMode_Up; //上溢 TIM_TimeBaseInitStructure.TIM_ClockDivision=TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseInit(TIM3,&TIM_TimeBaseInitStructure); //初始化TIM3 TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE); //使用更新中断 TIM_Cmd(TIM3,ENABLE); //使能定时器 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel=TIM3_IRQn; //定时器三中断 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=0x01; //中断抢占优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=0x03; //子优先级 NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } 再开始编写定时器中断服务函数 void TIM3_IRQHandler(void) { if(TIM_GetITStatus(TIM3,TIM_IT_Update)==SET) //溢出,中断 { draw(); //屏幕刷新 } TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); //重置计数器 } 在main函数中,就可以利用全局变量或者指针对各种数据更改,从而通过定时器中断将交互显示在屏幕上 int main(void) { delay_init(168); NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); uart_init(115200); LED_Init(); LCD_Init(); key_Configuration(); TIM3_Int_Init(500 - 1, 8400 - 1); draw(); POINT_COLOR=RED; delay_ms(100); while(1) { KEYCODE=KEY_Scanf(); lock(); } } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4145 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3230 浏览 1 评论
2756 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2185 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14998 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3092浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1898浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2070浏览 3评论
1981浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2171浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 11:05 , Processed in 1.108056 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
978
