电子发烧友论坛|
stm32的外部时钟源模式2和外部时钟源模式1都可以用来实现计数功能,他们的区别是什么呢?
以上2种模式对应不同的管脚输入: 外部时钟源模式2 《--》TIMx_ETR 外部时钟源模式1 《--》TIMx_CHx (只能在CH1和CH2实现该功能) 从功能框图可以看到,ETR模式下多了一个分频器ETPS,搜索该分频器的寄存器,有如下解释:外部触发信号ETRP的频率必须最多是TIMxCLK频率的1/4。当输入较快的外部时钟时,可以使用预分频降低ETRP的频率。 每个定时器只能对一路信号计数,但每个定时器可同时捕捉4路信号。 如果需要采样多路信号的脉宽和频率,采用捕获模式。 ETR的滤波器是通过配置TIMx_SMCR的ETF[3:0]位选择,而这4位可以选择的滤波方式如下: 0000: 无滤波,以f DTS采样 0001: 采样频率为f CK_INT, N=2. 0010: 采样频率为f CK_INT, N=4. 0011: 采样频率为f CK_INT, N=8. 0100: 采样频率为f DTS/2, N=6. 0101: 采样频率为f DTS/2, N=8. 。..。..。 上面的f DTS由TIMx_CR1中的CKD配置: 00: t DTS = t CK_INT 01: tDTS = 2 × t CK_INT 10: tDTS = 4 × t CK_INT 11: 保留 假定选ETF=0101,即“采样频率为f DTS/2, N=8”;选CKD=01,即“tDTS = 2 × t CK_INT”;并假定f CK_INT=72MHz。 这时可以算出,采样频率为72MHz/2/2=18MHz,因为N=8,即在滤波器上可以滤除掉输入端上小于444.4ns的脉冲。 根据这一原理,我的理解是把滤波器放在分频的后面是为了保证通过的信号频率不超过某个限定,而不是为了滤除窄脉冲。但如果ETR上出现较高频率的窄脉冲,例如当分频因子为4时,如果ETR上出现了超过9MHz的一组窄脉冲,它就会在通过分频和滤波器后被滤除掉。,“滤波放在后面可以更多地保证得到干净的波形”,可以按照上面的分析理解。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:53 , Processed in 0.537061 second(s), Total 42, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1451
