电子发烧友论坛|
基础了解
时钟选择计数器时钟可由下列时钟源提供: ● 内部时钟(CK_INT) ● 外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) ● 外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) ● 内部触发输入(ITRx):使用一个定时器作为另一个定时器的预分频器 在平常使用中我们系统复位 000 默认使用内部时钟源 内部时钟源 从时钟选择框图中可以看到,内部时钟源(CK_INT)来自RCC的TIMx_CLK,即定时器本身的驱动时钟。 当禁止从模式控制器(TIMx_SMCR寄存器的SMS=000),则预分频的时钟源CK_PSC由内部时钟源(CK_INT)驱动。定时器的实际控制位为CEN位、DIR位和UG位,并且只能被软件修改(UG位仍被自动清除)。只要CEN位被置1,预分频器的时钟CK_PSC就由内部时钟CK_INT提供。 通用定时器的内部时钟来源于APB1总线时钟,但是通用定时器的内部时钟是根据APB1总线时钟是否分频来决定的,如果APB1总线时钟预分频系数为1,则通用定时器的内部时钟就是APB1总线时钟;但是如果APB1总线时钟的分频系数为2,则通用定时器的内部时钟就是APB1总线时钟的2倍。 下图显示了控制电路和向上计数器在一般模式下,不带预分频器时(分频系数为0)的操作。 如图所示,只有当CEN位被置位高电平的时候,预分频器的时钟CK_PSC和计数器的时钟CK_CNT才开始工作。 外部时钟源1 来自定时器自身输入通道1或通道2的输入信号,经过极性选择和滤波以后生成的触发信号,连接到从模式控制器,进而控制计数器的工作; 来自通道1的输入信号经过上升沿、下降沿双沿检测而生成的脉冲信号进行逻辑相或以后的信号就是TI1F_ED信号,即TI1F_ED双沿脉冲信号。 相关函数 TIM_TIxExternalClockConfig(TIM2, TIM_TS_TI1FP1,TIM_ICPolarity_Rising, 0); //设置 TIMx 触发为外部时钟(从四个通道引脚引入) //触发源选择: //TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1ED: 双边沿的Timer Input 1 //TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1: 滤波后的Timer Input 1 //TIM_TIxExternalCLK1Source_TI2: 滤波后Timer Input 2 //设置输入捕获的边沿: //TIM_ICPolarity_Rising //TIM_ICPolarity_Falling //TIM_ICPolarity_BothEdge //设置滤波设置: //必须在0x0与0xF之间 代码示例 时钟源对频率进行计数 #include “timer.h” #include “led.h” // //将PB5与tim2-ch1的pa0短接 pb5为时钟源对频率进行计数 void TIM2_Int_Init( u16 arr,u16 psc ){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); /*重点*/ TIM_TIxExternalClockConfig(TIM2,TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1,TIM_ICPolarity_Falling,15);//设置输入滤波和边沿检测 TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); // } void TIM3_Int_Init(u16 arr,u16 psc){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler = psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM3,TIM_IT_Update,ENABLE ); NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); } void TIM3_IRQHandler(void){ if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update)!=RESET){ LED0=!LED0; } TIM_ClearITPendingBit(TIM3,TIM_IT_Update); } #include “led.h” #include “delay.h” #include “key.h” #include “sys.h” #include “usart.h” #include “timer.h” int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //LED端口初始化 TIM3_Int_Init(4999,7199);//10Khz的计数频率,计数到5000为500ms TIM2_Int_Init(10,0); while(1) { //LED0=!LED0; delay_ms(400); printf(“Count=%dn”,TIM_GetCounter(TIM2)); } } //TIM_TIxExternalCLK1Source_TI1: 滤波后的Timer Input 1 //TIM_TIxExternalCLK1Source_TI2: 滤波后Timer Input 2 这两个选项T1是CH1通道 T2经测试CH1与CH2通用 大概是这个异或的原因 外部时钟源模式2 来自于 外部触发脚[ETR脚] 经过极性选择、分频、滤波以后的信号,经过触发输入选择器,连接到从模式控制器。当然分频和滤波不是必需的,可以根据外来信号频率高低及信号干净度来决定。 ETR功能较全可以完成T1的工作但仅限于CH1通道,可以经行分频 相关函数 TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM2, TIM_TS_ITR3); //设置定时器工作于从模式,时钟源为其他定时器的输出分频。此时钟源无滤波 //TIM_TS_ITR0 TIM内部触发0 TIM1 //TIM_TS_ITR1 TIM内部触发1 TIM2 //TIM_TS_ITR2 TIM内部触发2 TIM3 //TIM_TS_ITR3 TIM内部触发3 TIM4 TIM_TS_TI1F_ED TIM_TS_TI1FP1 TIM_TS_TI2FP2 TIM_TS_ETRF TIM_ETRClockMode2Config(TIM2, TIM_ExtTRGPSC_DIV2,TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted, 0x0); //外部时钟模式1.需要设置预分频,以及外部触发极性:滤波 //TIM_ExtTRGPolarity_Inverted TIM外部触发极性翻转: 低电平或下降沿有效 //TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted TIM外部触发极性非翻转:高电平或上升沿有效 代码示例 由第一个示例更改,功能一致main不变 void TIM2_Int_Init( u16 arr,u16 psc ){ TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); TIM_DeInit(TIM2); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = arr; TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =psc; TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure); TIM_ITConfig(TIM2,TIM_IT_Update,ENABLE ); /*重点*/ TIM_ITRxExternalClockConfig(TIM2,TIM_TS_ITR3);//高级定时器开启 TIM_ETRClockMode2Config(TIM2,TIM_ExtTRGPSC_OFF,TIM_ExtTRGPolarity_NonInverted,0)//配置外部时钟2的模式; TIM_SetCounter( TIM2,0 ); / TIM_Cmd(TIM2, ENABLE); } void TIM2_IRQHandler(void){ if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update)!= RESET){ } TIM_ClearITPendingBit(TIM2,TIM_IT_Update); } |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:26 , Processed in 0.543501 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1850
