电子发烧友论坛|
1个回答
1.抢占优先级和响应优先级 STM32 的中断向量具有两个属性,一个为抢占属性,另一个为响应属性,其属性编号越小,表明它的优先级别越高。 抢占 是指打断其他中断的属性,即因为具有这个属性会出现嵌套中断(在执行中断服务函数A 的过程中被中断B 打断,执行完中断服务函数B 再继续执行中断服务函数A) 三。例如: 谁能打断谁? 若内核正在执行C 的中断服务函数,则它能被抢占优先级更高的中断A 打断,由于B和C 的抢占优先级相同,所以C 不能被B 打断。 但如果B 和C中断是同时到达的,内核就会首先响应响应优先级别更高的B 中断。 2.EXTI15_10_IRQn与EXTI9_5_IRQn的区别 EXTI0_IRQChannel :表示的是外部中断线EXTI0对应的中断函数。 EXTIN_IRQn :外部中断向量 EXTIN_IRQHandler:中断服务程序入口 2.1 中断线 IO对应外部中断线如下: PA0,PB0,PC0,PD0对应的是EXTI0中断线。 PA8,PB8,PC8,PD8对应的是EXTI8中断线。 PA15,PB15,PC15,PD15对应EXTI5中断线。 PXY对应的是EXTIY中断线,其中X为(A,B,C,D,E,F…) 2.2 中断函数 EXTI0对应的中断函数为EXTI0_IRQChannel; EXTI1对应的中断函数为EXTI1_IRQChannel; EXTI2对应的中断函数为EXTI2_IRQChannel; EXTI3对应的中断函数为EXTI3_IRQChannel; EXTI4对应的中断函数为EXTI4_IRQChannel; EXTI5 -》 EXTI9对应的中断函数为EXTI9_5_IRQHandler; EXTI10 -》EXTI15对应的中断函数为EXTI15_10_IRQHandler; 注意: 例如: PA11 对应的是中断线EXTI11, 对应的中断函数是EXTI15_10_IRQHandler 如果写出EXTI9_5_IRQHandler是不对的 一定要看清楚引脚的大小。 3. EXTI和NVIC的关系 3.1 NVIC(嵌套向量中断) NVIC是Cortex-M3核心的一部分,用于为中断分组,从而分配抢占优先级和响应优先级 3.2 EXTI(外部中断): 1.EXTI是ST公司在其STM32产品上扩展的外中断控制。 2.它负责管理映射到GPIO引脚上的外中断和片内几个集成外设的中断,以及 软件中断。 3.其输出最终被映射到NVIC的相应通道。 4.配置EXTI中断的过程必然包含对NVIC的配置。 相当于EXTI是NVIC的一个儿子。 3.3 配置流程 ①初始化I0口为输入。 GPIO_ Init(); ②开启IO口复用时钟。 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE); ③设置IO口与中断线的映射关系。 void GPIO_ EXTILineConfig(); ④初始化线上中断,设置触发条件等。 EXTl_Init(); ⑤配置中断分组(NVIC),并使能中断。 NVIC_Init(); ⑥编写中断服务函数。 EXTlx_lRQHandler(); ⑦清除中断标志位 EXTL ClearITPendingBit(); 注意:此步尤为重要 如果进入中断不清除标志位,那么这一中断服务程序结束后,由于标志位还是置位的并且中断是允许的,那么还会再次进入该中断,就会发生一直在执行中断程序的情况 总结 不断深入,不断补充。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:31 , Processed in 0.661951 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2225
