电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
1个回答
外部中断与内部中断(例如定时器产生中断,串口接收中断等)不同的是:外部中断由外部条件触发,比如按键触发。
STM32的每个IO都可以作为外部中断输入。 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位。 从上面可以看出,STM32供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,STM32F103ZET6(112),STM32F103RCT6(51),那么中断线怎么跟io口对应呢? 我们可以看到:线0到15都是对应外部IO口的输入中断,而一组IO有16个IO口,那么每组的0号IO口映射到线0,每组的1号IO口映射到线1,以此类推: GPIOx.0映射到EXTI0 GPIOx.1映射到EXTI1 … GPIOx.15映射到EXTI15 中断服务函数的分配 从上文我们可以看到关于IO的外部中断一共有16个,然而并不是这16个中断中的每个中断都有独立的中断服务函数 IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数 (注意表中少了EXIT线0中断) 从表中可以看出,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数。 外部中断线10~15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数。 //IO外部中断的全部中断服务函数宏标识符 EXTI0_IRQHandler EXTI1_IRQHandler EXTI2_IRQHandler EXTI3_IRQHandler EXTI4_IRQHandler EXTI9_5_IRQHandler EXTI15_10_IRQHandler 外部中断的库函数 举个小例子 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource4);//中断线映射到line4 ------------------------------------------------------------------------ EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; /*初始化线上中断,设置触发条件等,PE4*/ EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line4; EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); ------------------------------------------------------------------------ 配置的一般步骤 外部中断例子 工程结构: led.c: #include "led.h" void LED_Init(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB|RCC_APB2Periph_GPIOE, ENABLE); //使能PB,PE端口时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED0-->PB.5 端口配置 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出 GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //IO口速度为50MHz GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure); //根据设定参数初始化GPIOB.5 GPIO_SetBits(GPIOB,GPIO_Pin_5); //PB.5 输出高 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_5; //LED1-->PE.5 端口配置, 推挽输出 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure); //推挽输出 ,IO口速度为50MHz GPIO_SetBits(GPIOE,GPIO_Pin_5); //PE.5 输出高 } led.h: #ifndef __LED_H #define __LED_H #include "sys.h" #define LED0 PBout(5)// PB5 #define LED1 PEout(5)// PE5 void LED_Init(void);//初始化 #endif key.c: #include "stm32f10x.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "delay.h" void KEY_Init(void) //IO初始化 { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA|RCC_APB2Periph_GPIOE,ENABLE);//使能PORTA,PORTE时钟 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4|GPIO_Pin_3;//KEY0-KEY1 GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //设置成上拉输入 GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOE4,3 //初始化 WK_UP-->GPIOA.0 下拉输入 GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPD; //PA0设置成输入,默认下拉 GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);//初始化GPIOA.0 } //按键处理函数 //返回按键值 //mode:0,不支持连续按;1,支持连续按; //0,没有任何按键按下 //1,KEY0按下 //2,KEY1按下 //3,KEY3按下 WK_UP //注意此函数有响应优先级,KEY0>KEY1>KEY_UP!! u8 KEY_Scan(u8 mode) { static u8 key_up=1;//按键按松开标志 if(mode)key_up=1; //支持连按 if(key_up&&(KEY0==0||KEY1==0||WK_UP==1)) { delay_ms(10);//去抖动 key_up=0; if(KEY0==0)return KEY0_PRES; else if(KEY1==0)return KEY1_PRES; else if(WK_UP==1)return WKUP_PRES; }else if(KEY0==1&&KEY1==1&&WK_UP==0)key_up=1; return 0;// 无按键按下 } key.h: #ifndef __KEY_H #define __KEY_H #include "sys.h" //#define KEY0 PEin(4) //PE4 //#define KEY1 PEin(3) //PE3 //#define WK_UP PAin(0) //PA0 WK_UP #define KEY0 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_4)//读取按键0 #define KEY1 GPIO_ReadInputDataBit(GPIOE,GPIO_Pin_3)//读取按键1 #define KEY0_PRES 1 //KEY0按下 #define KEY1_PRES 2 //KEY1按下 void KEY_Init(void);//IO初始化 u8 KEY_Scan(u8); //按键扫描函数 #endif exti.c: #include "exti.h" #include "led.h" #include "key.h" #include "delay.h" #include "usart.h" #include "beep.h" void EXTIX_Init() { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitTypeStructure; KEY_Init();//初始化PE4.PE3的IO口设置 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE);//复用功能时钟 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource4);//中断线映射到line4 GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3);//中断线映射到line3 /*初始化线上中断,设置触发条件等,PE4*/ EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line4; EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); /*初始化线上中断,设置触发条件等,PE3*/ EXTI_InitStruct.EXTI_Line=EXTI_Line3; EXTI_InitStruct.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_InitStruct.EXTI_Mode=EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStruct.EXTI_Trigger=EXTI_Trigger_Falling; EXTI_Init(&EXTI_InitStruct); /*配置NVIC*/ NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI4_IRQn;//外部中断线4的通道 NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2; NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStructure);//配置中断分组(NVIC),并使能中断 /*配置NVIC*/ NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannel=EXTI3_IRQn;//外部中断线3的通道 NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannelCmd=ENABLE; NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority=2; NVIC_InitTypeStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority=2; NVIC_Init(&NVIC_InitTypeStructure);//配置中断分组(NVIC),并使能中断 } /*外部中断4的中断服务函数*/ void EXTI4_IRQHandler(void) { delay_ms(10);//消抖 if(KEY0==0) //按键KEY0 { LED0=!LED0; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line4); //清除LINE4上的中断标志位 } /*外部中断3的中断服务函数*/ void EXTI3_IRQHandler(void) { delay_ms(10);//消抖 if(KEY1==0) //按键KEY1 { LED1=!LED1; } EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除LINE3上的中断标志位 } exti.h: #ifndef __EXTI_H #define __EXIT_H #include "sys.h" void EXTIX_Init(void);//外部中断初始化 #endif main.c: #include "led.h" #include "delay.h" #include "key.h" #include "sys.h" #include "usart.h" #include "exti.h" #include "beep.h" int main(void) { delay_init(); //延时函数初始化 NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2); //设置NVIC中断分组2:2位抢占优先级,2位响应优先级 uart_init(115200); //串口初始化为115200 LED_Init(); //初始化与LED连接的硬件接口 EXTIX_Init(); //初始化外部中断输入 LED0=0; LED1=0; while(1) { printf("OKrn"); delay_ms(1000); } } 注:本例中没用使用蜂鸣器 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1892浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:42 , Processed in 0.811222 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1423
