电子发烧友论坛|
一、外部请求:
u STM32 的中断控制器支持 19 个外部中断 / 事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断。 线16:连接到PVD输出。 线17:连接到RTC闹钟事件。 线18:连接到USB唤醒事件。 二、中断方式 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位 三、中断线 看图: GPIOx.0映射到EXTI0 GPIOx.1映射到EXTI1 … GPIOx.15映射到EXTI15 选择不同闪存容量的32,中断线有点不一样 中断线使用需要注意的问题: IO口每个都可以作为中断使用,但是却不能同时使用,稍不注意,都会造成程序错误,但是却不报错,运行的结果与自己想的相差甚远,却找不出原因: 外部中断配置寄存器AFIO_EXITCRx(x=1,2,3,4),每个寄存器控制IO端口(A~G)的4个IO口 例如:AFIO_EXITCR1的[3:0]控制(PA0~PG0);[3:0]=0x0000,选PA0; =0x0001,选PB0;以此类推 AFIO_EXITCR1的[7:4]控制(PA1~PG1);[3:0]=0x0000,选PA1; =0x0001,选PB1;以此类推 AFIO_EXITCR2的[3:0]控制(PA4~PG4);[3:0]=0x0000,选PA4; =0x0001,选PB4;以此类推 即:AFIO_EXITCR1控制(PA~PG)端口的0~3 I/O 口,AFIO_EXITCR2控制(PA~PG)端口的4~7 I/O 口, AFIO_EXITCR1控制(PA~PG)端口的8~11 I/O 口,AFIO_EXITCR2控制(PA~PG)端口的12~15 I/O 口, 因此,每次只能出现一个相同数字的IO口(PA0~PG0,一个工程最多只能出现其中一个,其它的也一样)则每次最多有16个外部中断 即:假如AFIO_EXITCR1的[3:0] 为 0000时,选择的是PA0作为中断 但是STM32只有7个中断服务函数分别为 EXIT0, 供PA0,PB0,,,,PG0使用 EXIT1, 供PA1,PB1,,,,PG1使用 EXIT2, 供PA2,PB2,,,,PG2使用 EXIT3, 供PA3,PB3,,,,PG3使用 EXIT4, 供PA4,PB4,,,,PG4使用 EXIT9_5, 供PA5~PA9,PB5~PB9,,,,PG5~PG9使用 EXIT15_10, 供PA10~PA15,PB10~PB15,,,,PG10~PG15使用 因为,一个中断服务函数,一次只能给一个IO口使用,所以同时只能有7个外部中断 四、代码初始化 我现在使用的是原子的寄存器的代码,粘贴上来吧 步骤: 1、初始化IO口为输入 RCC-》APB2ENR| 2、开启与该 IO 口相对的线上中断/事件,设置触发条件。 Ex_NVIC_Config(GPIO_A,0,RTIR); PA0 ,上升沿触发 3、配置中断分组(NVIC),并使能中断。 MY_NVIC_Init(2,3,EXTI0_IRQn,2); /抢占2,子优先级3,中断线0,组2 4、编写中断服务函数。 void EXTI0_IRQHandler(void) 中断初始化: void EXTIX_Init(void) { RCC-》APB2ENR|=1《《2; //使能PORTA时钟 RCC-》APB2ENR|=1《《6; //使能PORTE时钟 GPIOA-》CRL&=0XFFFFFFF0; //PA0设置成输入,默认下拉 GPIOA-》CRL|=0X00000008; GPIOE-》CRL&=0XFFF00FFF; //PE3/4设置成输入 GPIOE-》CRL|=0X00088000; GPIOE-》ODR|=3《《3; //PE3/4 上拉 Ex_NVIC_Config(GPIO_A,0,RTIR); //上升沿触发 Ex_NVIC_Config(GPIO_E,3,FTIR); //下降沿触发 Ex_NVIC_Config(GPIO_E,4,FTIR); //下降沿触发 MY_NVIC_Init(2,3,EXTI0_IRQn,2); //抢占2,子优先级3,组2 MY_NVIC_Init(2,1,EXTI3_IRQn,2); //抢占2,子优先级1,组2 MY_NVIC_Init(2,0,EXTI4_IRQn,2); //抢占2,子优先级0,组2 } 中断服务函数: void EXTI0_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(WK_UP==1) //WK_UP按键 { //中断想要实现什么功能,可以写在这里 } EXTI-》PR=1《《0; //清除LINE0上的中断标志位 } //外部中断3服务程序 void EXTI3_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(KEY1==0) //按键KEY1 { //中断想要实现什么功能,可以写在这里 } EXTI-》PR=1《《3; //清除LINE3上的中断标志位 } //外部中断4服务程序 void EXTI4_IRQHandler(void) { delay_ms(10); //消抖 if(KEY0==0) //按键KEY0 { //中断想要实现什么功能,可以写在这里 } EXTI-》PR=1《《4; //清除LINE4上的中断标志位 } 简述: 每个IO口都可以作为外部中断, 但是只有4个配置寄存器,因此同时只能配置16个IO口作为外部中断; 但是只有7个外部中断服务函数,并且不能共用,因此同时最多只能有7个外部中断。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3083浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1891浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2063浏览 3评论
1975浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2164浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 15:51 , Processed in 0.629999 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3497
