1个回答
外部中断概述
外部中断是单片机实时地处理外部事件的一种内部机制。当某种外部事件发生时,单片机的中断系统将迫使CPU暂停正在执行的程序,转而去进行中断事件的处理;中断处理完毕后.又返回被中断的程序处,继续执行下去 STM32的每个IO口都可以作为外部中断输入 STM32的中断控制器支持19个外部中断/事件请求: 线0~15:对应外部IO口的输入中断 线16:连接到PVD输出 线17:连接到RTC闹钟事件 线18:连接到USB唤醒事件 每个外部中断线可以独立的配置触发方式(上升沿,下降沿或者双边沿触发),触发/屏蔽,专用的状态位 从上面可以看出,STM32供IO使用的中断线只有16个,但是STM32F10x系列的IO口多达上百个,STM32F103ZET6(112个IO口),STM32F103RCT6(51个IO口),那么中断线怎么跟IO口对应呢 外部中断通用I/O映像 每个GPIOx的同一编号的引脚(共7个)与一条中断线对应。比如PA0、PB0、PC0、PD0、PE0、PF0、PG0一条中断线 GPIOx.0映射到EXTI0 GPIOx.1映射到EXTI1 … GPIOx.15映射到EXTI15 注意事项 同一时间,只能有一个I/O口映射到中断线EXTIx上,也就是说,PA0和PB0不能同一时间映射到同一个中断线,而PA0、PA1则可以同时映射,因为它们不是在同一个中断线上 对于每个中断线,我们可以设置相应的触发方式(上升沿触发,下降沿触发,边沿触发)以及使能 从表中可以看出,外部中断线5~9分配一个中断向量,共用一个服务函数。外部中断线10 ~ 15分配一个中断向量,共用一个中断服务函数 是不是16个中断线就可以分配16个中断服务函数呢? 答案:不是的。因为IO口外部中断在中断向量表中只分配了7个中断向量,也就是只能使用7个中断服务函数 中断服务函数列表 EXTIO_IRQHandler EXTI1_IRQHandler EXTI2_IRQHandler EXTI3_IRQHandler EXTI4_IRQHandler EXTI9_5_IRQHandler EXTIO15_10_IRQHandler 外部中断常用库函数 void GPIO_EXTILineConfig(uint8_t GPIO_PortSource,uint8_t GPIO_PinSource);//设置IO口与中断线的映射关系exp:void GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource2); void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef*EXTI_InitStruct);//初始化中断线:触发方式等ITStatus EXTI_GetITStatus(uint32_t EXTI_Line);//判断中断线中断状态,是否发生 void EXTI_ClearITPendingBit(uint32_t EXTI_Line);//清除中断线上的中断标志位 EXTI_Init函数 void EXTI_Init(EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStruct);* typedef struct{ uint32_t EXTI_Line;//指定要配置的中断线 EXTIMode_TypeDef EXTI_Mode;//模式:事件OR中断 EXTITrigger_TypeDef EXTI_Trigger;//触发方式:上升沿/下降沿/双沿触发 FunctionalState EXTI_LineCmd;//使能 OR失能 }EXTI_InitTypeDef; //GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOE,GPIO_PinSource3); EXTI_InitStructure.EXTI_Line=EXTI_Line3; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd=ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); GPIO_EXTILineConfig这个函数的作用是什么?参数GPIO_PinSource0是不是必须和EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line0一致,为同一个口? 回答: 刚刚测试了一下,GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource0);这话可以去掉,写与不写都一样,但是换成GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource0);你就进不去中断了,,,,,,所以原因我推测:A0对EXTI0是默认的,可以去查手册上相关寄存器的默认值,你要是用B0口做中断的话,就不行,,,,,至于A0设为输入可以去掉,可能也是因为默认设为输入的关系,严格的说,去掉可行但是不严谨。 外部中断的一般配置步骤 初始化IO口为输入 GPIO_Init() 开启IO口复用时钟 RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_AFIO,ENABLE); 设置IO口与中断线的映射关系 void GPIO_EXTILineConfig(); 初始化线上中断,设置触发条件等 EXTI_Init(); 配置中断分组(NVIC),并使能中断 NVIC_Init(); 编写中断服务函数 EXTIx_IRQHandler(); 清除中断标志位 EXTI_ClearITPendingBit(); |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1752 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1611 浏览 1 评论
1052 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
721 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1666 浏览 2 评论
1924浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
711浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
560浏览 3评论
583浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
544浏览 3评论
GMT+8, 2024-12-18 12:19 , Processed in 0.848664 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
