1、什么是门控时钟?
在解释何为门控时钟之前,有必要了解为什么需要门控时钟。集成电路工艺节点的提升带来了芯片集成度的极大提高,集成电路工艺节点的提升带来了芯片集成度的极大提高。SoC设计的功耗包含两部分:静态功耗和动态功耗。静态功耗主要由泄漏电流引起,在130 nm工艺下,静态功耗相对较小,可以忽略不计。动态功耗主要包括短路功耗和翻转功耗,是本设计功耗的主要组成部分。**短路功耗即内部功耗,指由器件内部由于P管和N管在某一瞬间同时导通引起的瞬时短路引起。翻转功耗由CMOS器件的输出端负载电容充放电引起。**芯片工作时,很大一部分功耗是由于时钟网络的翻转消耗的,如果时钟网络较大,这部分引起的功耗损失会很大。在众多低功耗技术中,门控时钟对翻转功耗和内部功耗的抑制作用最强。 在数据无效时,将寄存器时钟关闭的技术,能够有效降低功耗, 是低功耗设计的重要方法之一。 门控时钟就是要降低功耗问题而提出来的,其实就是一个逻辑模块,在寄存器的输入数据无效时,将寄存器的输入时钟置为0,而此时寄存器值保持不变,此时没有时钟翻转,避免了动态功耗。如下图所示 由图1可以看出,当EN为1时, DATA_ IN的值由多路开关传至寄存器组的数据输入端,当CLK上升沿来临时,传至DATA_OUT。当EN为0时, OUTPUT保持不变。但由于时钟信号CLK的翻转,寄存器组会持续在CLK的上升沿来临时读取数据输入端的数据,而这时读取的数据是不变的,这就消耗了额外的功耗。图片来自中国电子网。 2、基于Latch的门控单元电路 首先,来聊一聊Latch,Latch也称为锁存器,是电平触发的触发器(Flip Flop)只有使能端为高电平时,输出端的数据随着输入端发生改变,当使能端为低电平时,输出端将保持上一状态。如下图所示。 为保证此时图1中寄存器组不受时钟翻转的影响,可在EN信号为0时关断寄存器组的时钟输入端,使其不受CLK端的变化而变化,这一操作可通过门控时钟技术来实现,如图下所示。图中的门控单元由一个Latch和一个与门组成。门控单元也可以采用非latch结构,直接由与门或或门组成。但由于这种电路会引发毛刺,故此处采用基于Latch的门控单元电路。插入门控时钟后,当EN为1时, Latch单元在CLK低电平时将EN锁存,输出端保持上一个状态,CLK为高电平时,LQ 随EN变化而变化,寄存器组执行正常的读、写操作。 3、RTL级实现门控时钟电路 在Verilog中if语句没有写else,产生锁存器,case语句中没有default同样会产生锁存器。 如下所示: 对应的电路如下图所示: 4、与门电路实现门控时钟 主要由与门/或门(取决于触发器的触发方式)实现,如下图所示值得注意的是:不含锁存器的门控时钟实现简单,但当EN的持续时间小于T/2,门控时钟将会无效,解决的方法只有强制大于半个周期。 参考文章: 1、基于门控时钟的低功耗电路设计方案,http://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2497860 2、门控时钟设计001:什么是门控时钟?如何产生门控时钟?,https://blog.csdn.net/icxiaoge/article/details/80792819 3、门控时钟, https://blog.csdn.net/weixin_42791389/article/details/85075859 4、彻底理解锁存器, https://wenku.baidu.com/view/5459981f54270722192e453610661ed9ad515535.html 5、锁存器, https://wenku.baidu.com/view/02db67b269dc5022aaea0026.html?sxts=1568799068993 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4344个成员聚集在这个小组
加入小组3287 浏览 0 评论
航顺(HK)联合电子发烧友推出“近距离体验高性能Cortex-M3,免费申请价值288元评估板
4232 浏览 1 评论
4238 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-11-21 21:45 , Processed in 0.713848 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
