我用到了tiM4和TIM2,TIM4输出一个PWM波,TIM2采用门控模式,当TIM4为低电平的时候,TIM2开始对外部脉冲进行计数,高电平时即停止计数。目前我在网上看到的,都是主定时器输出高电平时,从定时器进行计数,就像问一下如何反过来。我的代码是这样的:
//TIM4 PWM部分初始化 ST PB7输出 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 void TIM4_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { RCC->APB1ENR|=1<<2; //TIM4时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<3; //使能PORTB时钟 GPIOB->CRL&=0X0FFFFFFF; GPIOB->CRL|=0XB0000000; //PB7输出,复用功能输出 TIM4->ARR=arr; //设定计数器自动重装值 TIM4->PSC=psc; //预分频器不分频 TIM4->CCMR1|=7<<12; //CH2 PWM2模式 TIM4->CCMR1|=1<<11; //CH2预装载使能 TIM4->CCER|=1<<4; //OC2 输出使能 TIM4->CR1=0x0080; //ARPE使能 TIM4->CR2|=0x5<<4; //MMS=101 TIM4->CR1|=0x01; //使能定时器4 } void TIM2_Int_Init() { RCC->APB1ENR|=1<<0; //TIM2时钟使能 RCC->APB2ENR|=1<<2; //使能PORTA时钟 GPIOA->CRL&=0xfffffff0; GPIOA->CRL|=0x00000008; //PA0浮空输入模式 GPIOA->IDR|=1<<1; //PA1上拉 TIM2->SMCR&=~(0xf<<8); //ETF=0000:没有滤波 TIM2->SMCR&=~(3<<12); //ETPS=00:不使用预分频器 TIM2->SMCR|=0<<15; //ETP=0:外部触发极性,ETR不反相,上升沿有效 TIM2->SMCR|=1<<14; //ECE=1:外部时钟使能位,使能外部时钟模式2。计数器由ETRF信号上的任意有效边沿驱动 TIM2->SMCR|=0x5<<0; //SMS=101:配置定时器为门控模式 TIM2->SMCR|=0x3<<4; //TS=011:内部触发3(ITR3),TIM4 TIM2->CNT = 0x0; //计数器清零 TIM2->CR1|=0x1; //使能计数器2 } 我想要让这个门控模式 低电平有效,但现在能够实现的是触发源高电平时TIM2才计数,想问一下如何能够实现触发源低电平有效?我试过置TIMx_CCER寄存器中CC1P=1但好像并不行(这里我用的是定时器主从模式进行内部触发) |
7个回答
我记得有一个寄存器的控制位是用来控制极性的啊
先用单一的一个试试看
如果我用外部触发源的方式,置TIM2_CCER寄存器的CC2P位为1,是可以低电平有效的,但我这里我用了主从模式内部触发的方法好像就不行了。
我之前是直接将输出TIM4的PWM的PB7口接到PA1口进行外部触发的,后来因为PB7口还要接到别的地方所以才改成内部触发的。 我之前外部触发时的TIM2的门控模式设置是这样的。
但我后来改为内部触发后,发现上面这几个寄存器就不发挥作用了,删了也能运行程序,但是好像只能默认高电平有效。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
265 浏览 0 评论
【原创】【RA4M2-SENSOR开发板评测】低功耗+USB综合测试
789 浏览 0 评论
1306 浏览 2 评论
787 浏览 0 评论
【RA4M2-SENSOR开发板评测】Analogue+Timers综合测试
1587 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
16899 浏览 31 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:25 , Processed in 1.190479 second(s), Total 85, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
736
