电子发烧友论坛|
PHY(英语:Port Physical Layer),中文可称之为端口物理层,是一个对OSI模型物理层的共同简称。
PHY连接一个数据链路层的设备(MAC)到一个物理媒介,如光纤或铜缆线。典型的PHY包括PCS(Physical Coding Sublayer,物理编码子层)和PMD(Physical Media Dependent,物理介质相关子层)。PCS对被发送和接受的信息加码和解码,目的是使接收器更容易恢复信号。 PHY是一个操作OSI模型物理层的设备。一个以太网PHY是一个芯片,可以发送和接收以太网的数据帧(frame)。它通常缺乏NIC(网络接口控制器)芯片所提供的Wake-on-LAN或支持Boot ROM的先进功能。此外,不同于NIC,PHY没有自己的MAC地址。 PHY芯片产商名录及产品列表: Realtek ***瑞昱 RTL8211BG ,RTL8211B(L),RTL8211BN,RTL8211C(L),RTL8211CN,RTL8211E/EG,RTL8211DN, RTL8251C(L),RTL8251CN,RTL8212F/RTL8212G,RTL8214B/FB RTL8201BL,RTL8201CL,RTL8201CP,RTL8201N,RTL8201DL,RTL8201E(L),RTL8201EN, RTL8201F/FN/FL-VB,RTL8201FI-VC,RTL8201FR-VB,RTL8201FRI-VCRTL8204B-VC-GR,RTL8208D-VB,RTL8208G,RTL8208L 应用:AR9344+AR9382+RTL8211EG+YT18-3002S/YL3J812A RK3188+RTL8201F+YT18-2050S+RJ45 IC PLUS ***九阳电子 IP1001,IP101A,IP100A,IP101AH,IP101G,IP108A 应用:NUC977DK+IP101GR+YT18-2050S+RJ45 DAVICOM 聯傑國際 DM9163,DM9162,DM9161CI,DM9161C,DM9161B,DM9161BI,DM9161A,DM9161 应用:ST7167+DM9161CEP+YT37-1107S/YL2J201A Broadcom BCM89559,BCM8988X,BCM8953X,BCM8954X,BCM89820,BCM8910X,BCM8955X,BCM89549, BCM89610,BCM89811,BCM59121,BCM84848,BCM54285,BCM54282,BCM54280,BCM54240, BCM59111,BCM89611,BCM89810,BCM54382,BCM54380,BCM54614E,BCM54619E,BCM54612E BCM54618E,BCM84833,BCM54881,BCM5248,BCM5221,BCM5241,BCM89610,BCM89881,BCM89838 SMSC(Microchip) KSZ8001,KSZ8041,KSZ8051,KSZ8061,KSZ8081,KSZ8091,KSZ8721,KSZ9021,KSZ9031 LAN8187,LAN83C185,LAN8700,LAN8710A,LAN8720A,LAN8740A,LAN8741A,LAN8742,LAN8742A,LAN8810,LAN8820,LAN88730 应用:MCIMX6UL-BB+KSZ8081RNB/KSZ8041RNB+YL2J521A Qualcomm Atheros AR8031,AR8032,AR8033,AR8035 应用:AM3352+AR8031+YL3J812A Marvell 88E3083,88E3082,88E3018,88E3016,88E3015 88E1680M,88E1680,88E1548,88E1548P,88E1545,88E1543,88E1514,88E1512P,88E1514P, 88E1512,88E1510P,88E1510Q,88E1510,88E1518,88E1340,88E1322,88E1240,88E1118R, 88E1116R,88E1112,88E1111,88Q1010,88Q211X 应用:AX88178+M88E1111+YL3J811A TI DP83TC811S-Q1,DP83TC811R-Q1,DP83822H,DP83822I,DP83822IF,DP83822HF,DP83867CR, DP83867CS,DP83867IS,DP83867IS,DP83867E,DP83867IR,DP83848-HT,DP838-EP,DP83848Q-Q1,DP83630,DP83620,DP83848VYB,DP83640,DP83848J,DP83848K,DP83849C,DP83849I,DP83849ID,DP83849IF,DP83848H,DP83848M,DP83848T,DP83848YB,DP83848C,DP83848I,DP83847,DP83843,DP83910A,DP83848LFQ,TLK105L,TLK106L,TLK110 应用:STM32F107+DP83848CVV+YL2J212A AMIC110+DP83822+YT18-2050S/YL2J011D AM572X+TLK105L+YL2J011D NXP TJA1100HN,TJA1101,TJA1102,TJA1102S VITESSE VSC8211,VSC8061,VSC8530,VSC8540,VSC8572,VSC8221,VSC8224,VSC8244,VSC8501, VSC8502,VSC8512,VSC8514,VSC8504,VSC8522,VSC8531,VSC8541,VSC8552,VSC8562,VSC8564,VSC8574,VSC8575,VSC8582,VSC8584,VSC8658,VSC8662,VSC8664,VSC8254,VSC8256, VSC8257,VSC8258,VSC8479,VSC8484,VSC8486,VSC8487,VSC8488,VSC8489,VSC8490, VSC8491,VSC8492,VSC8494 应用:AX88178+VSC8211/VSC8061+YL3J811A |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4138 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3228 浏览 1 评论
2752 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2181 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14980 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3086浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1896浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2066浏览 3评论
1979浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2168浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:07 , Processed in 0.807208 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2892
