电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
大家好,
以太网通过RMII接PHY,在初始化时进行Phy autonegotiate获取传输速度,由于以太网线是可以热插拔的,所以,当初始化完成进行程序运行的过程中,此时重新插拔一次的时候,需要再次autonegotiate以确定传输速度有无更改, 但PHY autonego的过程耗时很长,导致无法及时执行主循环的功能,所以想请教一下如何避免此种问题? |
2个回答
我有个疑问,这个PHY的auto negotiation的过程有这么长吗?印象中很快的啊。
不过按照你的思路来走,是不是说你已经知道自己会接入的是十兆还是百兆网,所以想避免这种自协商带来的时间开销?这样的话把auto negotiation的功能关闭,直接把duplex模式和speed写入phy应该是个可行的方式。以TLK105为例,把BMCR寄存器的12bit Auto-Negotiation Enable设置为0,disable;再把Bit【13】 Speed Selection 和Bit【8】Duplex Mode设置成你想要的模式,这种方式可以尝试一下。 |
hwjj940056201 发表于 2018-6-21 14:08 谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:19 , Processed in 0.598803 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2347
