由于贵司 的PHY 芯片由原来进口的PHY 芯片( AR8031 ,QCA8075)更改为 国产PHY 芯片 YT8521 和 YT8614
现在有贵司提供的phy.patch 文件,但是不知道如何使用 以下是贵司提供的使用文档 1.进入OK1028-linux-fs/packages/firmware/u-boot目录。将phy.patch 打patch。 2.重新编译镜像。新的镜像即可支持 飞凌更换的裕太微 phy 存在疑问: 1. 为什么要在此目录下OK1028-linux-fs/packages/firmware/u-boot ? 将phy.patch 打patch 的对应的具体命令是什么呢? 2. 重新编译镜像是如下所示执行吗 root@ubuntu:~/work/OK1028-linux-fs$ flex-builder -m ls1028ardb -r ubuntu:main |
3个回答
1、patch的内容就是针对uboot下的网络驱动做的修改,命令:patch -p1 < phy.patch
2、单独编译firmware,重新替换原来的烧写即可 EMMC 启动: root@ubuntu:~/work/OK1028-linux-fs$ flex-builder -i mkfw -a arm64 -m ls1028ardb -b emmc XSPI 启动: root@ubuntu:~/work/OK1028-linux-fs$ flex-builder -i mkfw -a arm64 -m ls1028ardb -b xspi |
是的,内核通用的PHY驱动是可以支持裕太微的PHY工作的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
谁有3566+电池+POE充电的方案,有个项目需要用该功能的主板
1265 浏览 0 评论
RK3588的GMAC0与PHY的参考时钟电平匹配问题??????
6401 浏览 1 评论
请问各位大佬,如何解决,瑞芯微 RV1126B 使用 mpp 自带工具 调试时,内核直接报错崩溃!
2076 浏览 0 评论
使用rk3568开发板,核0\\1\\3运行linux,核2运行hal,在核0中怎么关闭核2
2616 浏览 0 评论
2615 浏览 0 评论
浏览过的版块 |
/9
GMT+8, 2025-12-12 03:43 , Processed in 2.093570 second(s), Total 90, Slave 69 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1919
