电子发烧友论坛|
1个回答
终于成功的使用了外部时钟源来作为定时器3的时钟源了,其实操作过程并不难,但是因为自己没有经验,所以走了很多弯路,在这里写这篇博客除了为了给自己记录之外,也希望对大家有帮助。
首先简单介绍一下其功能,我们都知道,stm32中的通用定时器的计数时钟有三种,内部时钟(CK_INT)、外部时钟源(包括外部时钟模式1:外部输入脚(TIx) 和外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) 两种模式)、内部触发输入(ITRx) 这三种,其中内部时钟(CK_INT)是大家都比较常用的,也是在应用中比较多的,我们现在主要来讲一下外部时钟源的模式2外部时钟模式2:外部触发输入(ETR) 。 关于这部分的内容在《stm32中文参考手册》中的264页有详细的配置介绍,我这里把其配置步骤粘贴出来: 例如,要配置在ETR下每2个上升沿计数一次的向上计数器,使用下列步骤: 1. 本例中不需要滤波器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETF[3:0]=0000 2. 设置预分频器,置TIMx_SMCR寄存器中的ETPS[1:0]=01 3. 设置在ETR的上升沿检测,置TIMx_SMCR寄存器中的ETP=0 4. 开启外部时钟模式2,置TIMx_SMCR寄存器中的ECE=1 5. 启动计数器,置TIMx_CR1寄存器中的CEN=1 好了,以上就是操作步骤,但是我们在进行编程的时候考虑的因素要多一些。 1、配置TIM3_ETR引脚为输入引脚PD2(包括使能GPIOD的时钟、配置为GPIO_Mode_IN_FLOATING输入模式),硬件上需要将脉冲连接到该引脚(这是前提),我这里是使用6.78MHz的晶振; 2、配置定时器3:包括使能定时器3对应的时钟引脚,配置定时器3的周期、预分频。..参数; 3、因为我们使用了定时器3中断,所以需要给定时器设置优先级,在timerx_nvic_init()中的关于TIM3部分操作; 4、以上都是常用的定时器配置,现在来到了我们的重点了,就是要对上述中我粘贴出来的内容进行配置:首先我们要配置SMCR中的ETF、ETPS、ETP和ECE进行配置,非常庆幸的是库函数已经将这几个配置都封装好在TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted,0x00); 中了,我们只需要调用它并填入参数便可; 5、执行完了以上步骤之后,还未行,我们还需要操作triggle中断,因为我们还使用了定时器的update中断TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger, ENABLE);,因此我们也需要使能该中断TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); 6、接下来,设置定时器3的计数器为0TIM_SetCounter( TIM3, 0);并使能定时器3 TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); 7、以上配置就完成了,同时我们需要在定时器3中断函数中进行对TIM_IT_Update进行操作,(TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET),然后在其中清除该标志并执行我们需要的操作就可以了,比如说可以让LED灯亮灭等等。 8、以上就是定时器3如何使用外部时钟模式2:外部触发输入(ETR)并开启一个TIM_IT_Update中断进行的简单操作。 我将以上操作的实现的源码会上传在我的资料中,可是我是在公司写的,公司的文件都有加密,我还是把相关的操作都张贴在下方吧,由于篇幅限制的原因,一些其他的外设相关操作我就不贴出来了,比如LED操作或者是串口操作。 第一部分:直接对寄存器操作的,这个我是在网上找的资料,已经忘记链接了,谢谢那位大哥。 #include “stm32f10x.h” #include “gpio.h” #include “delay.h” #include “usart.h” //#include “systick.h” #include “timer.h” int timercount = 0; void NVIC_CON(void) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //?????3 ??????? ??? //arr:???????? void TIM3_Int_Init(u16 arr) { //enable port D clock. RCC-》APB2ENR|=1《《5; //set PD.2 as input. GPIOD-》CRL &= 0xfffff0ff; GPIOD-》CRL |= 0x00000400; //enable TIM3 clock. RCC-》APB1ENR |= 1《《1;//??TIM3?? TIM3-》ARR=arr; //?????????? TIM3-》PSC=0; //??? //SMCR-》ETF = 0000, no triggerl filter. TIM3-》SMCR &= ~(0xf《《8); //SMCR-》ETPS = 00, off prescaler. TIM3-》SMCR &= ~(3《《12); //SMCR-》ETP = 1, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted TIM3-》SMCR |= 1《《15; //SMCR-》ECE external clock enabel. TIM3-》SMCR |= 1《《14; //DIER-》UID update interrupt enabel. TIM3-》DIER |= 1《《0; //triggle intterupt enabel. TIM3-》DIER |= 1《《6; NVIC_CON(); //clean counter. TIM3-》CNT = 0x0; //counter enabel. TIM3-》CR1 |= 1《《0; } void TIM3_IRQHandler(void) { //check if is TIM_IT_Update interrupt. if(TIM3-》SR&0X0001) { timercount++; if(timercount %2 == 0) { GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9); } else { GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9); } } //clear interrupt flag. TIM3-》SR&=~(1《《0); } int main(void) { gpio_init(); usartx_init(TS_UART4, TS_BAUDRATE_19200); TIM3_Int_Init(20); while(1); } 第二部分的内容就主要是调用库函数实现的,其实操作过程和操作寄存器的一样: void timerx_rcc_init(uint8_t timerx) { switch(timerx) { case TS_TIMER2: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE); break; case TS_TIMER3: RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); break; default: break; } } void timerx_gpio_init(uint8_t timerx) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; switch(timerx) { case TS_TIMER3://PD2 init. PD2 is the pulse input of timer3. //enabel GPIOD‘s clock. RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOD,ENABLE); GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStructure); break; default: break; } } void timerx_nvic_init(uint8_t timerx) { NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; switch(timerx) { case TS_TIMER3: NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM3_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 3; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); break; default: break; } } void timerx_param_init(uint8_t timerx, uint16_t peri, uint16_t pres) { TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; uint16_t tmpccmrx = 0; switch(timerx) { case TS_TIMER3: TIM_DeInit(TIM3); TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = peri; //peri TIM_TimeBaseStructure.TIM_Prescaler =pres; //pres TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1; TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Up; TIM_TimeBaseInit(TIM3, &TIM_TimeBaseStructure); //including set SMCR_ECE bit. TIM_ETRClockMode2Config(TIM3, TIM_ExtTRGPSC_OFF, TIM_ExtTRGPolarity_Inverted,0x00); TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Update, ENABLE); TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_Trigger, ENABLE); TIM_SetCounter( TIM3, 0); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); break; default: break; } } void timerx_octoggle(uint8_t timerx) { TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; switch(timerx) { case TS_TIMER3: TIM_OCInitStructure.TIM_OCMode = TIM_OCMode_Toggle; TIM_OCInitStructure.TIM_OutputState = TIM_OutputState_Enable; TIM_OCInitStructure.TIM_Pulse = CCR1_Val; TIM_OCInitStructure.TIM_OCPolarity = TIM_OCPolarity_High; TIM_OC1Init(TIM3, &TIM_OCInitStructure); TIM_OC1PreloadConfig(TIM3, TIM_OCPreload_Disable); TIM_ITConfig(TIM3, TIM_IT_CC1, ENABLE); TIM_Cmd(TIM3, ENABLE); break; default: break; } } void timerx_init(uint8_t timerx, uint16_t peri, uint16_t pres) { timerx_rcc_init(timerx); timerx_gpio_init(timerx); timerx_nvic_init(timerx); timerx_param_init(timerx, peri, pres); } void TIM3_IRQHandler(void) { static u16 capturetimer3 = 0; if (TIM_GetITStatus(TIM3, TIM_IT_Update) != RESET) { TIM_ClearITPendingBit(TIM3, TIM_IT_Update); //capturetimer3 = TIM_GetCapture1(TIM3); //TIM_SetCompare1(TIM3, capturetimer3 + CCR1_Val); //timercount = 1; timercount++; if(timercount %2 == 0) { GPIO_SetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9); } else { GPIO_ResetBits(GPIOC,GPIO_Pin_9); } } } int main() { gpio_init(); usartx_init(TS_UART4, TS_BAUDRATE_19200); timerx_init(TS_TIMER3, 20, 0); while(1) { usartx_send_byte(TS_UART4, 0x88); } } 主要操作就是这些。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2166浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:26 , Processed in 0.745797 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1718
