电子发烧友论坛|
STM32CUBEMX配置图
1.配置CAN引脚。 2.配置MCU时钟 3.配置CAN外设相关的参数、波特率、工作模式等。 CAN波特率的计算 1.因为CAN的时钟是AHB1外设时钟,这里为8MHZ。 2.根据图上的设置,CAN波特率=8M/Prescaler/(Bit Segment 1+Bit Segment 2+Jump Width) Fcan=8/(8+7+1)=500K 3.这里我们用默认的Normal模式。 4.打开CAN中断 5.生成代码之后修改一下代码,代码如下: CAN_FilterConfTypeDef sFilterConfig; static CanTxMsgTypeDef TxMassage; static CanRxMsgTypeDef RxMassage; main() { HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_CAN_Init(); MX_NVIC_Init(); hcan.pTxMsg=&TxMassage; hcan.pRxMsg=&RxMassage; Configure_Filter(); HAL_CAN_Receive_IT(&hcan, CAN_FIFO0); hcan.pTxMsg-》StdId=0x123; hcan.pTxMsg-》ExtId=0x123; hcan.pTxMsg-》RTR=CAN_RTR_DATA; hcan.pTxMsg-》IDE=CAN_ID_STD; hcan.pTxMsg-》DLC=8; hcan.pTxMsg-》Data[0] = 1; hcan.pTxMsg-》Data[1] = 2; hcan.pTxMsg-》Data[2] = 3; hcan.pTxMsg-》Data[3] = 4; hcan.pTxMsg-》Data[4] = 5; hcan.pTxMsg-》Data[5] = 6; hcan.pTxMsg-》Data[6] = 7; hcan.pTxMsg-》Data[7] = 8; if(HAL_CAN_Transmit(&hcan, 10) != HAL_OK)//测试一下是否能正常发送。 { /* Transmition Error */ //Error_Handler(); } while (1) { if(Flag_CANRxOver==1) { Flag_CANRxOver=0; hcan.pTxMsg-》StdId = hcan.pRxMsg-》StdId; hcan.pTxMsg-》Data[0] = hcan.pRxMsg-》Data[0]; hcan.pTxMsg-》Data[1] = hcan.pRxMsg-》Data[1]; hcan.pTxMsg-》Data[2] = hcan.pRxMsg-》Data[2]; hcan.pTxMsg-》Data[3] = hcan.pRxMsg-》Data[3]; hcan.pTxMsg-》Data[4] = hcan.pRxMsg-》Data[4]; hcan.pTxMsg-》Data[5] = hcan.pRxMsg-》Data[5]; hcan.pTxMsg-》Data[6] = hcan.pRxMsg-》Data[6]; hcan.pTxMsg-》Data[7] = hcan.pRxMsg-》Data[7]; if(HAL_CAN_Transmit(&hcan, 10) != HAL_OK)//发送刚刚接收到的CAN数据 { /* Transmition Error */ //Error_Handler(); } } } } void HAL_CAN_RxCpltCallback(CAN_HandleTypeDef* hcan) { HAL_CAN_Receive_IT(hcan, CAN_FIFO0); Flag_CANRxOver=1; } void Configure_Filter(void) { sFilterConfig.FilterNumber = 0; //过滤器组0 sFilterConfig.FilterMode = CAN_FILTERMODE_IDMASK; //标识符屏蔽位模式 sFilterConfig.FilterScale = CAN_FILTERSCALE_32BIT;//滤波器位宽为单个32位 sFilterConfig.FilterIdHigh =(((unsigned int)0x0000《《3)&0xFFFF0000)》》16; //要过滤的ID高位,因为这个代码设置不是过滤ID的,所以随意填了一个ID sFilterConfig.FilterIdLow = (((unsigned int)0x0000《《3)|CAN_ID_STD|CAN_RTR_DATA)&0xFFFF;//要过滤的ID低位 //sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0xffff; //sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0xffff; //1表示来自发送端的ID与接收端FilterId匹配才接收数据 sFilterConfig.FilterMaskIdHigh = 0; //这里设置接收任意ID的CAN数据 sFilterConfig.FilterMaskIdLow = 0; //0表示接收来自发送端任意ID的数据 sFilterConfig.FilterFIFOAssignment =CAN_FILTER_FIFO0;//过滤器指向FIFO0; sFilterConfig.FilterActivation = ENABLE;//使能过滤器 //sFilterConfig.BankNumber = 14; HAL_CAN_ConfigFilter(&hcan, &sFilterConfig); } 6.一定要设置过滤器,否则不能进入CAN接收中断 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
4130 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
3221 浏览 1 评论
2747 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
2175 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
14939 浏览 2 评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
3084浏览 4评论
stm32f4下spi+dma读取数据不对是什么原因导致的?
1894浏览 3评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
2064浏览 3评论
1976浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
2165浏览 3评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:49 , Processed in 0.566229 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2193
